#21 |
У меня там, если углубляться, очень сложная конструкция, в которой 2 варианта болтов: 1 длинные у них шляпка плоская, они притягивают дюралевое кольцо с МДФными к металу двери. В дюралевом колце есть еще 8 дырок в эти дырки вкручивались 2ми мебельными болтами с круглой шляпкой под 6ти гранник, мебельные притягивают сам дин к конструкции. |
#22 |
Lambert
Тогда появляется 2 вопроса: - как закрепить с обратной стороны гайку. - шляпка болта будет торчать и упиратся в карту двери или гриль
Сообщение от Voron81
#23 |
Зачем крпить гайку с обратной стороны ? Она будет доступна в том случае если не будет дина. Для того чтобы шляпка не торчала сделай фаску на том месте где дырка под болт. ( болты есть с такими шляпками как у саморезов)
Мебельные проходят через дырки дина, потом через дверную карту, потом входят в дюралевое кольцо в котором есть резьба. ( к металу двери они не доходят) А те которые крепят сам подиум идут сквозь дюралий, МДФ, метал двери. Дин и подиум крепятся разными болтами, можно наверно и одними крепить но в таком случае Задрудняется доступ к гайкам В случае , если надо снять карту прийдется разбирать всю конструкцию. А так только дин открутил и карту можно снимать. |
#25 |
#26 |
Сообщение от denl
Тогда появляется 2 вопроса: - как закрепить с обратной стороны гайку. - шляпка болта будет торчать и упиратся в карту двери или гриль если нет - вариантов масса, от изготовления "ключа" из стальной пластинки с вырезом под гайку, закрепляемого саморезами на карту до точечного прихвата сварочным полуавтоматом - шляпка не будет торчать, если предварительно в месте крепежа чуть пройти подиум широким сверлом. Тогда крепеж заходит впотай (я надеюсь, подиум изготавливается не из 6мм материала?) |
#27 |
Сообщение от denl
Я так понимаю динамик соприкосайтся установочным кольцом впритык к карте, без каких либо взаимных соединений?
На фотках с сайта плохо видно, буду дома закину фотки на которых все видно и понятно.
#28 |
Сообщение от Lambert
Не, это было бы издевательство, мне милиметров 30 нужно набирать. Материал еще не покупал, так как считаю правильным сначала разобратся с концепцией и макетом, а потом подбирать и материалыНу а по поводу гайти как и думал что лучший вариант прихватить с обратной стороны сваркой, вот только беда, нет сварки. Но думаю буду стягивать отдельно подиум и металл, а потом уже ставить динамик, так что смогу рукой гайку одеть
#29 |
Из всего вышесказанного нарисовал вот такую схему/концепцию:
Voron81 Когда рисовал "это" ))), кажется понял зачем тебе нужно дюралевое кольцо. Ты в нем резьбу нарезал, и вкручиваешь внего винт, который притягивает гриль и карту двери? |
#30 |
Вместо голимой фанеры (а другую вы не найдете
), я бы рекомендовал МДФ. Между собой все листы прекрасно склеиваются и потом, в окончательном виде, пропитываются эпоксидной смолой с феном. А вот весь этот сэндвич уже крепить к металлу филенки болтами с гайками, шайбами и гроверами.
#31 |
Вы сказали Спасибо: 55
to olddad
а у вас, в вашей Фабе, дины все еще в подсидельниках? или появилось чтото в дверях??? Просто шкодовцы уж очень усложнили житзнь любителей автозвука в новой Фабе (касательно дверей) |
#32 |
Выдержка:
Преимущества плит МДФ (MDF): -отличные звукоизоляционные свойства; -влагостойкость - не разбухают от воды, не коробятся от пара. Дельный совет, спасибо! Я думаю сейчас не проблема какой либо материал найти, если он не будет слишком дорогой, возьму его. |
#33 |
Сообщение от kolll
...дины все еще в подсидельниках? или появилось что-то в дверях??? Просто шкодовцы уж очень усложнили житзнь любителей автозвука в новой Фабе (касательно дверей) ![]() А насчет дверей в новой Фабе - как раз очень даже неплохо туда можно поставить. И дин не возле пола. |
#34 |
Сообщение от olddad
#35 |
Сообщение от denl
Выдержка:Преимущества плит МДФ (MDF): -отличные звукоизоляционные свойства; -влагостойкость - не разбухают от воды, не коробятся от пара. Дельный совет, спасибо! Я думаю сейчас не проблема какой либо материал найти, если он не будет слишком дорогой, возьму его. |
#36 |
Сообщение от denl
Из всего вышесказанного нарисовал вот такую схему/концепцию:Voron81 Когда рисовал "это" ))), кажется понял зачем тебе нужно дюралевое кольцо. Ты в нем резьбу нарезал, и вкручиваешь внего винт, который притягивает гриль и карту двери?
#37 |
Точно.
Ламинат для пола рулит, покупай на распродажах по листам
#38 |
Сообщение от olddad
Естественно в подседельниках, где же еще?
А насчет дверей в новой Фабе - как раз очень даже неплохо туда можно поставить. И дин не возле пола. Никак не могу придумать как вывести нормально свои Предаторы 6/4 :noidea: :noidea: |
#39 |
Сообщение от kolll
...Без кардинальной переделки карты не обойтись...Никак не могу придумать как вывести нормально свои Предаторы 6/4 :noidea: :noidea: А вот Предаторы... я бы от них избавился, есть ГОРАЗДО более интересные 6" для дверей.
#40 |
Сообщение от denl
Не тонковат? По ширине мне нужно будет не меньше 20 см, думаю это не проблема.
| UB-CD 100 вопрос | nasa | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 22.10.2012 22:37 |
| Вопрос по EOS | Cobox | Практика по SQ | 16 | 10.09.2011 22:42 |
| CAR-PC, вопрос. | GromRomaha | Практика по SQ | 21 | 24.03.2010 22:38 |
| Вопрос | Директор Луны | О форуме | 2 | 26.02.2010 22:06 |
| Вопрос | VEV | Белый шум | 16 | 20.04.2009 14:18 |
