Вы сказали Спасибо: 64
Имеем классическую дверь - металл внутренней филёнки, некое расстояние до карты двери, карта собсно.
С усилением и кольцами все понятно. Но! Есть необходимость доворота мидов. Идея такая бутерброд - наружное проставочное кольцо-пластик двери-внитреннее-металл двери. Меня отговаривают пугая призвуками - предлагают дин крепить к внутреннему кольцу, а на обшивке делать декоратиный подиум, так, чтобы обшивка с подиумом не соприкачалась с поверхностью на которой закреплен дин. (необходимый доворот обеспечивается внутренним кольцом - то, которое к металлу двери.) Какой вариант выбрать? С первым, действительно все так плохо будет? :noidea: |
Вы сказали Спасибо: 106
-недостаточно жесткое крепление динамика -тоннель между динамиком и грилем |
По моему плохо будет со вторым вариантом. С первым будет лучше - но "Бутерброд" надо будет стягивать по полной программе.
По собственному опыту скажу, что главное - это чтобы динамик не играл под дверную карту. Т.е. если динамик находится под картой - то надо лепить герметизированный тоннель до гриля на карте (у меня так сделано). Естественно тоннель должен быть как можно короче и обсалютно герметичным и жестким его сделать практически невозможно ... Еще лучше, если динамик находится над картой, т.е. если подиум- кольцо проходит сквозь карту. В таком случае пространство под картой отлично изолировано от влияния дина и ты автоматически избавляешся от кучи проблем. "Бутерброд" - здравая идея, но ты змучаешся его собирать/разбирать (а при инсталляции в дверь этот процесс тебе прийдется раз 5 повторить - тот там дребезжит то сям ...). Поэтому я бы рекомендовал сделать в карте дырку побольше и один большой подиум - кольцо, проходящий карту насквозь. Над эстетикой уже можно подумать - с эстетикой гораздо проще, чем с призвуками. По крайней мере в борьбе с эстетикой всегда результат гарантирован с первого раза
Хирург со скальпелем
я наращивал необходимую высоту подиума кольцами, а фанерное "яйцо" - основание подиума, крепил так, чтобы оно со средним усилием давило на пластик карты. Изнутри между картой и филенкой - слой поролона, давящий на карту в обратном направлении. Когда подиум закреплен - вся площадь его основания давит на карту, дополнительно прижимая ее к филенке
![]() хотя конечно посмотрев на результат - все-таки думаю, что лучше было бы делать подиум элементом карты, с перетяжкой ее целиком каким-то материалом. Но пока лень, а к звуку претензий нет
Если все равно предлагается резать карту - то проще уж сделать эту декоративную панельку, чем мучатся со стягиванием "бутерброда". А динамик под карту ставить с тоннелем до гриля - это вариант сугубо компромиссный, для случая особого желания оставить штатный внешний вид и карту категорически не трогать (и на этом можно хорошо сэкономить). |
У меня примерно такаяже ситуация, с конструкцией впринциве определился, но есть нюанс.
Конструкция: - Проставка на металле двери, из фанеры, необходимой толщины, чтобы прилегала к карте двери с внутренней стороны, для изоляции объема между картой и дверью. - Подиум на карте с доворотом динамика на ручку КПП, состоит из двух фанерных плоскостей, соединенных стекловолоном. - Вес заказанного динамика почти килограмм + вес подиума, получается немало, а карта двери довольно хлипкая. Вопрос: как обеспечить жесткость конструкции? Пришло в голову только стянуть саморезами подиум и проставку на металле двери саморезами, наскозь карты. Кто что скажет по этому поводу? Может что-то подобное уже делали? P.S. фото не мои, взяты для наглядности. |
Вы сказали Спасибо: 55
Очень надеюсь на ваш ответ, так как столкнулся с похожей проблемой и никак не могу ее решить Буду очень и очень признателен |
http://fiber-xl.flyboard.ru/topic1286.html Вот тут моя дверь на второй странице, доворот не делал т.к. на 3х полоску иду но принцип стягивания колец есть. Стягивал правда мебельными болтами. А для самого дина проставочное кольцо делал из дюрали 6мм
Guest
Сообщений: n/a
Второй вариант - единственно правильный. Зачем к жесткому креплению дин-подиум-металл двери подключать хлипкую карту??????
Неизбежно радиальные вибрации от работы дина будут распространяться по карте и выдавать себя призвуками в самых неожиданных местах! Потом клеим тонны виброизоляции, мастики и т.д. туда, где можно обойтись минимумом! Карта с декоративной сеткой должна нести свои сугубо эстетическии функции и не более того, и соприкасаться с подиумом дина через мягкую виброразвязку (битопласт, сплен, мягкий полиуретан и т.п. Гораздо умнее избегать вибраций, душить их на уровне конструкции подиума, чем потом героически с нмми бороться!
Я так мыслю, от участия карты надо избавляться.
У себя уже отрезал переднюю часть дверной карты, собираюсь как-то ваять сложную конструкцию из кольца на филенку, кольца под дин (с доворотом) и трубы которая эти два кольца соединяет. Как потом быть с эстетикой - мне пока не ясно, но из всех экспериментов этот вариант остался как самый правильно звучащий |
Я конечно не спец, но карта которая просто стоит перед дином и есть источкник вибраций и т.д. полюбому надо изолировать движение воздуха от карты, а если карта просто стоит перед дином она полюбому будет подигрывать ему в такт. А вот если притянуть карту к дину и насквозь через кольца к металу двери то потом она не то что вибрировать от дина, её руками пошевелить невозможно.
Вот, Дядя со ссылкой очень вовремя
Я у себя делаю что-то очень похожее, только с оформлением конечно не получится так хорошо. А дин, звучащий под карту - есть сакс, как я ни пытался ее фиксировать - звук все равно "не тот", хоть призвуки и победил |
Так получится сделать? Такие установки ктонибуть делал? |
И я тоже поступил "по правильному" :
На металле двери основной, жесткий подиум для мидбаса, а на карточке декоративный для гриля с минимальным расстоянием до динамика. Никаких вибраций и призвуков не ощущаю. |
VlaBer
Я так понимаю динамик соприкосайтся установочным кольцом впритык к карте, без каких либо взаимных соединений? Какойто уплотнитель использовался? После твоих фото мне показался этот вариант более простым чем мой. Спасибо, буду думать!
| UB-CD 100 вопрос | nasa | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 22.10.2012 22:37 |
| Вопрос по EOS | Cobox | Практика по SQ | 16 | 10.09.2011 22:42 |
| CAR-PC, вопрос. | GromRomaha | Практика по SQ | 21 | 24.03.2010 22:38 |
| Вопрос | Директор Луны | О форуме | 2 | 26.02.2010 22:06 |
| Вопрос | VEV | Белый шум | 16 | 20.04.2009 14:18 |
