Старый 11.11.2012, 22:30   #41
По умолчанию Re: будет ли польза от гелевого аккумулятора?
Так вот при заведенном двигателе на холостых оборотах 1000 в бортовой сети показывает 13,8.
При включении ближнего света, печки на 2ом положении, на холостых оборотах в бортовой сети 13,5.
При включении музыки на средней громкости 13,2
Попробуй включить в этот момент обогрев зеркал и заднего стекла и нажать на тормоз...(типа "зима-вечер-пробка")
Но хочется чтобы зарядка шла повеселее.
Хочется 14В
Ставь доп.диод на гену(немного помогает) или 3-х уровневый регулятор напряжения.
Старый 11.11.2012, 22:32   #42
Тогда дай 3000 об/мин двигателю и тогда зарядка пойдет очень весело.
На многих авто, зарядка АКБ происходит фактически только во время движения и это нормально.
Старый 11.11.2012, 22:42   #43
Ромкэ, я тут недавно ехал с КПИ на Урицкого ( около 5-ти км) 1.5 часа...
Какие 3000об/мин когда на сцеплении ползёшь...
Прикинь как я "зарядил" акум..
Старый 11.11.2012, 23:15   #44
romzas
Аватар для romzas
Рамзес выкладывай видео.
Национальное управление по воздухоплаванию/аэронавтике и исследованию космического пространства; англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA специально для форума автозвука произвело замеры напряжения на клемах аккумулятора автомобиля ВАЗ 2110 http://youtu.be/FbXBW1ZyvPY
Последний раз редактировалось romzas; 11.11.2012 в 23:34.
Старый 11.11.2012, 23:38   #45
Я согласен. Но хочется чтобы зарядка шла повеселее.
Хочется 14В
Тут є палка в двох кінцях.
На старих машинах таблетка так і видавала, 14...14,2В. Це добре для міста, але погано для тривалих поїздок по трасі. Тому що перезаряд вбиває кислотний акумулятор скоріше недозаряду.
Теперішні таблетки (я просто знаю, бо сам мав не так давно генераторну епопею, спочатку з переробкою штатного (55А) на більший струм (80А), а потім поставив заводський 90А і забув про проблему). Так от, теперішні таблетки видають 13,8В. Акумулятор менше заряджається, зате довше служить і не перезаряджається при тривалих поїздках.
В нових іномарках уже давно зарядом відає комп'ютер, і він, як правило, виставляє одразу після заведення напругу порядка 14,5В, щоб компенсувати втрати на обертання стартера, а потім поступово її знижує до 13,5В. Саме тому на таких автомобілях акумулятори служать довше. Зате страждаємо ми, автозвуколюби - в тривалих подорожах ми все рівно не даємо АКБ перезарядитись, слухаючи музику в дорозі, а в місті отримуємо недозаряд Тому наше спасіння - АКБ більшої ємності. Наполовину заряджена 50-ка буде мати 25А/год, а 75-ка все-таки 37.
Ставь ... 3-х уровневый регулятор напряжения.
Угу, http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
Може, як дійдуть руки до цяцьок, собі і поставлю.
Последний раз редактировалось Рост ®; 11.11.2012 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2012, 00:44   #46
nasa
Аватар для nasa
Ух демагогия, у меня за год третий кислотник умер, задолбало все, поставил две гельки и забыл, уже раз 20 усаживал их в какашку светом на природе, отключил лампу - покурил пол часа - дыркнул за пару секунд и поехал. Пока месяц убиваю акумы но время усадки не укоротилось.
Ну это вы уважаемый скиздели.
Старый 12.11.2012, 10:28   #47
Nos music
Аватар для Nos music
Вот вот, теория теорией, а практика это факт.
Старый 12.11.2012, 10:32   #48
Valera
Аватар для Valera
я також ушатав на природі хава 400 і хс 1200 .. в 7 вольт)))))
короче думав капец. години 2 правда чекав щоб до позначки 11.2 вольта відновилося ..
Старый 12.11.2012, 10:33   #49
Наса начал кислотниками приторговывать ....... а гелевики/ажм-ы это конечно хлам
Старый 12.11.2012, 23:55   #50
nasa
Аватар для nasa
А кто тебе сказал, что только кислотники и гелевые есть.
Только основной спектр это кислотники которые пользуются спросом.
Старый 13.11.2012, 09:27   #51
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
А шо в тебе за патіфон, шо грав при напрузі менше 10 вольт?
Тоб то від хімреакції в аккумуляторі, без сторонньої підзарядки, напруга піднялася від 7 до 11,2 вольта ,
це реально?, виробники аккумуляторів про це в курсі?
п.с.напиши повну назву твого аккума.
Старый 13.11.2012, 15:16   #52
N 16
Аватар для N 16
п.с.напиши повну назву твого аккума,
догадуюсь, скоріш за все такий , або такий
п.п.с. вот шо пишет производитель
и если внимательно почитать ,то не все вышенаведённые аккумуляторы,хоть и предназначены для автомобилей но не предназначены для установки в подкапотное пространство, а только от -40 до +40.
Тип файла: pdf 810003.проспект_odyssey.en-ody-rs-004_0107_ru.pdf (1.22 Мб, 2625 просмотров)
Старый 13.11.2012, 16:07   #53
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Data Safe 12HX400
Например здесь http://www.labelectro.ru/labelektro/...wk_datasafe_hx
Старый 13.11.2012, 18:10   #54
haltz
Аватар для haltz
Немного о эволюции питания в моей системе не СПЛ:
1. Штатный АКБ 60А/ч + ген 75 А,
2, АКБ Бош сильвер 77 а/ч +ген 75 А,
3. AGM Варта Старт-Стоп плюс 70 А/ч+ ген 75А,
4 AGM Варта С/С+ 70 А/ч +ген 140А,
5 2*AGM Варта С/С+ 70 А/ч + ген140А,
6 Финиш. Акб запарал. 35кв мм между основным и доп в багажнике. Сабовый усь подперт 10 Ф стингер, мидбасовый усь 5 Ф стингер, Сч-Вч усь под 2Ф. Общая сумма токов по предам на звуко-системе 330 А (реально потребляемых 150-180 при максимум громкости).
Итог никакой просадки нигде, на любой громкости системы (разбег в 0,2-0,3 вольта, не считаю критичным). Гена на холостом ходу свободно до 55А выдает. Каждый последующий шаг улучшений-добавлений на слух +10% в лучшую сторону от предыдущего (Особенно хорошо слышно на мид-саб в плане атаки).
Пы.Сы. О вложено-потраченом на 2 батареи и новый мощный ген не капли не жалею, т.к доволен результатом вполне.
Исправил - батареи технология AGM
Последний раз редактировалось haltz; 14.11.2012 в 01:07.
Старый 13.11.2012, 18:10   #55
N 16
Аватар для N 16
Data Safe 12HX400
Ну я даже не знаю шо сказать , слов нету, он же не для машин.
Когда пару лет назад был озадачен покупкой аккумулятора.....
"басс воин" известный продаван аккумуляторов на Бассклубе на мой вопросс что хавкеры не стартерные - ответил "умным" вопросом , а в чём разница?
Оно то понятно ЭТИ специально предназначенные производителем для установки на автомобили ни в Россию ни в Украину официально не завозят,два года назад 100%,даже под заказ,
да и сейчас наверное тоже,
а денег урвать хочется , а если шо то метис(белый негр) сам виноват.
Тип файла: pdf 802001.проспект_datasafe_hx_рус.pdf (1.17 Мб, 745 просмотров)
Старый 13.11.2012, 18:36   #56
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
А для тебя это принципиально?
Старый 13.11.2012, 18:49   #57
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
гелевые батареи
может всё таки АГМ???????
и???
я проездил на НХ 300 прошлый сезон... использовал на повседнев и замеры.... вопросов не было.
один из косяков это корпус.... уж очень тонкий и нежный....
если взятся за спец. акб для авто:
Одисей, Граунд Зеро, Стингер, ХС Повер.... все делаются на одном заводе, но по разным заказам, и с разными ценами....
тестировал практически все эти батарейки.......
Старый 13.11.2012, 19:42   #58
Alpine
Аватар для Alpine
забыл выключить потребителей енергии и как бы сегодня varta с 6,13 вольт поднялась,день проездил,раз 8 заводилась,завтра посмотрю,заведется,или нет,если нет ,буду думать про гелевый
Последний раз редактировалось Alpine; 13.11.2012 в 20:11.
Alpine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2012, 07:18   #59
_kolenval
Аватар для _kolenval
а что за авто и что за ГЕНА? с какой машины???
Старый 14.11.2012, 11:56   #60
N 16
Аватар для N 16
и???
Не прикидывайся, ведь не такой.
Ты его продал?
Предполагаю,что он был в качестве допаккумулятора в багажнике,
А каком,знаеш?
Судя по этим сертификатам (английский не учил,может и ошибаюсь) концерн Ener Sys сам и не делает аккумуляторы по технологии AGM, а где то "на стороне".
Вот сертификат Боша и чётко указано кто их ему делает-
Johnson Controls Sachsen-Batterien GmbH & Co. KG
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 21:43
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 21:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 23:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 15:06
Выбор аккумулятора автомобиля beta TECTEP Практика по SQ 56 28.07.2010 15:43
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +2.
