Старый 08.11.2012, 22:48   #1
deadie
Аватар для deadie
По умолчанию будет ли польза от гелевого аккумулятора?
нужен совет: стоит ли в моем случае брать гелиевый аккумулятор вместо штатного ? (денег лишних совсем нет!!!)
Устанавливаю в машину три усилка (предохранители) 40+40+70 ампер. Штатный аккум 52 Ач. (разряжался в ноль раз 5) Штатный Генератор на 115 ампер. аккум планирую заменить на гелиевый, поставив в штатное место под капотом. До багажника пойдет "+" 0\1 Ga. Минусовой провод пока под вопросом. Так же будут установлены два кондера: по 1му фарад каждый ( скорее всего ионистры).
Практически все время музыку буду слушать только на заведенном двигателе!!!!
Будет ли толк от гелиевого аккума при вышеперечисленных условиях, или это выброшенные деньги?
deadie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 22:53   #2
hrystuk
Аватар для hrystuk
По умолчанию Re: будет ли польза от гелиевого аккумулятора?
Есть смысл , если ставить то большей емкости 90-100ампер(если влезит)!
hrystuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 22:58   #3
Talking Re: будет ли польза от гелиевого аккумулятора?
Сообщение от deadie Посмотреть сообщение
гелиевого аккума----это который на гелие работает?на молекулярном уровне??
по теме:
если планируешь разряжать в ноль,то они так же дохнут как мухи..
поставь один,большой,проверенного производителя.
желательно в багажник.
ионисторы продай или падари врагу.
Старый 08.11.2012, 23:09   #4
sofyart
Аватар для sofyart
мне один хорошый человек
с Донецка продал желтую оптиму
продал с хорошым настроением за что ему спасибо
немогу нарадоваться
износу ей нет
Старый 08.11.2012, 23:23   #5
если
то это выброшенные деньги.
з.ы. ну да, ну да... а я когда ставил короткоходную кулису свято верил, что буду плавно переключать передачи
Старый 08.11.2012, 23:26   #6
deadie
Аватар для deadie
Сообщение от hrystuk Посмотреть сообщение
увы, не влезит. штатное место аккумулятора в бампере автомобиля, достается через подкрылок, предварительно сняв колесо
Вопрос - для чего нужна большая емкость, если я музыку буду слушать только на заведенном авто? Мне совсем не нужно слушать музыку на природе на протяжении 2х-3х часов! Или я не правильно понимаю большую ёмкость??
Мне кажется наоборот - разрядив аккум при прослушивании музыки на незаведенной машине и потом заведя машину генератор будет пыхтеть над зарядкой пустого аккума, вместо того что бы отдавать энергию автозвуку?
p.s. у меня есть кроме автозвука еще мощный потребитель - пневмоподвеска с двумя компрессорами на 40 ампер, они так же включаются только на заведенной машине.
Добавлено через 7 минут
firefox так исправляет
по мне так хоть на вазелине, лишь бы стоил подешевле
по теме:
в багажник некуда там и так просто "жуть" планируется, как доделают, скину фотки. три усилка, два саба 12", два компрессора воздушных, десять воздушных клапанов, двадцать шлангов каждый размером с большой палец
В ноль совсем не планирую разряжать, важно что бы сабы лупил на полную, вот и стою перед проблемой, успеет ли мой штатный электролитический аккум + генератор отдавать требуемое для них питание через 6-7 метров кабеля в багажник???
Кондеры - для красоты, ну и пишут что типа шум подавляют.
Если получится, то когда собирут всю систему, вот тогда попробую послушать с ними и без.
Последний раз редактировалось deadie; 08.11.2012 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 23:35   #7
nasa
Аватар для nasa
Я бы на вашем месте задумался не о акамуляторе, а о замене штатного генератора на более мощный....
И будет вам счастье.
Старый 08.11.2012, 23:38   #8
hrystuk
Аватар для hrystuk
Смотри из личного опыта у тебя много потрибителей их надо чемто кормить ты не будешь их кормить генератором нет! Даже на заведенном двигателе акамулятор садиться даже агм (при большом потреблении)!Ты не всегда будешь слушать на заведенном двигателе иногда и так будешь слушать! Так вот малый обьем акума быстро просадишь на раз с 3мя потребителями +пневма! чем больше акум тем больше пусковой дольше разрежаеться. и т д! а вобще поставь 2 штуки варты агм не дорого и ампераж нормальный!
Старый 08.11.2012, 23:38   #9
deadie
Аватар для deadie
это хороший совет, но достаточно дорогое решение. задачи участвоват ьв соревновании нет, есть задача достигнуть максимум, потратив минимум
Старый 08.11.2012, 23:39   #10
hrystuk
Аватар для hrystuk
Нафига у него 115ампер? на что менять 300амперный!
Старый 08.11.2012, 23:47   #11
Arrow Re: будет ли польза от гелиевого аккумулятора?
увы, не влезит. штатное место аккумулятора в бампере автомобиля, достается через подкрылок, ..............................давляют.
в таком расскладе...
при замене на такой же амператраЖ....толку будет МАЛО
Старый 08.11.2012, 23:56   #12
nasa
Аватар для nasa
Сань мне чет то мало верится что с таким количеством потребителей он дает нормальную зарядку акоме.
Перечислю свет, печка, 2 компресора пневмоповески, акустическая система......
Если все включить, то гена не справится с зарядкой акома.
Можете проверить.
Брость в меня камень, если я не прав.
Старый 09.11.2012, 05:57   #13
_kolenval
Аватар для _kolenval
Можете проверить.
просто самые распространённые гены - бош.
край у них в генах - 115А.
на простые смертные машины больше ставить незачем...
ну есть больше гена на х5 идёт. но он стоит как пол системы твоей и водяного охлаждения
115А это мощный гена, не парься
правильно говорят - если влазиет, ставь больше аккум. сотку например.
если не влазиет - в багажник в доп место еще такую же 52ю ставь.
или сотку в багажник с приблудой, которая делит 2 аккома. УРА чтоль называется....
из простых аккумов, что найти можно на рынке нормальные:
Mutlu, Forward. второй будет ПОинтереснее.
всё остальные батареи - шлак (файрбол, бош, сквардж)
ах да... это го генератора тебе может и хватит на всё это дело, но если ты будешь сидеть в машине и крутить двиг до 3-4тыщ оборотов.
бо 115А - при больших оборотах. а на холостом ходу дай бог чтобы вообще заряжал...
Старый 09.11.2012, 07:43   #14
Cтранно, а почему моя оптима об этом ничего не знает? Уже сколько раз садил ее в глубокий разряд, даже NOS MUSIC этому свидетель, когда моя машина стояла у него в боксе две недели и АКБ все две недели было глубоко разряжено, даже лампочки на приборке не загорались, при повороте ключа (все-потому, что забыли выключить аудиосистему, т.е. ручку DRX-а повернули не до щелчка и усилители, прожерливые остались о включенном состоянии) .
Иничего, после двухнедельного стояния в полном разряде, через десять минут легкого подзаряда + прикуривание от доп батареи = авто завелось с пол-тычка, а через двадцать минут езды уже заводилось самостоятельно от этой оптимы и эта батарейка до сих пор работает отлично.
Старый 09.11.2012, 08:16   #15
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: будет ли польза от гелевого аккумулятора?
дивлячись для чого треба АКБ... навтіть малої ємкості, з високим пусковим, буде незамінним другом у вашому возику..
оптіма в цьому плані повний відстій......
в мене 45 а.ч. з пуском у 2600... волоче м3а в 0.5 ома, на музі, на рівні 145 дб+, жодний нарікань... коли оптіма сохла за 1 трек і 2 заміра..
Старый 09.11.2012, 11:02   #16
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Cтранно, а почему моя оптима об этом ничего не знает? Уже сколько раз садил ее в глубокий разряд, и эта батарейка до сих пор работает отлично.
Не занимайся самовнушением,
с каждым "разрядом в ноль" её(твою оптиму) всё сильнее тянет к цыганам...
, и даже постоянные подзарядки внешним зарядным не спасут.
С дня на день ,ему к цыганам.
От этого будет толк http://www.bosch-auto.com.ua/languag...-s6/index.html
Старый 09.11.2012, 11:09   #17
Valera
Аватар для Valera
шось не звернув увагу, топіктартер - винос мозга... тема тупо буде неочом... пуста трата часу..
Старый 09.11.2012, 11:17   #18
а чЁ ей не работать...??
она и будет заряжаться и заводить.
с каждым разрядом в ноль... здыхает по 5-10ампер
сколько в твоей изначально..?55?
ну и осталось там 35-40... если двигло заводится с пол тычка(и зимой),
то может показаться что батарейка в идеале/как новая
но стоИт покрутить двигло минуту/две как становится понятно...
что силёнок там осталось -пшик...
Старый 09.11.2012, 11:28   #19
Третий год - полет нормальный.
И крутит она очень бодро и хорошо. Месяц назад на ней два дня плавали на электролодке на рыбалку, а после рыбалки поставил обратно ее на авто и она завела машину без проблем.
И самое главное, мне пофиг что там и сколько у нее осталось, главное, что она на данный момент 100% удовлетворяет все мои потребности в автономном электропитании 12В.
А вот другие батареи от такого режима эксплуатации: рыбалка, автомузыка, частые городские поездки и т.д. и т.п. - дохли, как мухи на улице в январские морозы, уже на втором году экспуатации.
Да и если следовать твоей логике, то у меня емкость уже давно ушла в минусовые значения и такую батарейку даже цигане уже не возмут
Кстати, на счет остаточной емкости, интересно уже стало самому сколько там осталось после трех лет активного исползования. Как доберусь до завода, обязательно наведаюсь в аккумуляторную со своей батарейкой и сделаю замеры (хотя эта процедура и дочень долгая).
Последний раз редактировалось Cobox; 09.11.2012 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2012, 11:37   #20
харашо-харашо,в идеале,значит в идеале..
блаженен кто верует
сажай её дальше.
дискусировать понту не вижу.
кому надо,тот понял...
Зарядное устройство для AGM аккумулятора муравей Белый шум 71 07.02.2016 20:43
Два аккумулятора штатно, вопрос! BLAGO Бюджетный автозвук и песочница. 14 20.06.2012 20:37
прочее Реле Аккумулятора alck Куплю 1 03.04.2012 22:28
Выбор бюджетного аккумулятора GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 56 09.01.2012 14:06
Выбор аккумулятора автомобиля beta TECTEP Практика по SQ 56 28.07.2010 14:43
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +2.
