Старый 22.10.2012, 15:10   #81
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Re: Peugeot 406
я имел ввиду что усилок можно и повеселее зацепить на саб
Так и планирую. Поменять его на моноблок D класа, когда бабки будут.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 15:18   #82
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Или я че-то не понимаю?
сори, но больше склоняюсь к этой мысли. ПА ЛТ - гавно редкостное. меняя его даже на кекс кап серии приходишь к мысли, что оно еще большее гавно, чем думалось ранее... это не говоря о нормальном усилителе, хотя бы повер ампере...
Старый 22.10.2012, 17:16   #83
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Возьму на заметку.
Старый 07.11.2012, 22:19   #84
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Решил изменить положение сабвуфера. Развернул щелью к номеру. Влез заподлицо.
Эффект получился очень интересным. Заиграло лучше!
Я получил наконец незабываемый массаж почек
Последний раз редактировалось Lom4ik; 07.11.2012 в 22:27.
Старый 08.11.2012, 06:29   #85
_kolenval
Аватар для _kolenval
да, в седане это реально работает!!! я свой зя как то решил повернуть в салон и откинуть спинку сидушки (подклокотника то нету). уже обьявление кинул о покупке сидушке. так я немог понять - как будто сабвуфер в 2 раза тише играет! короче не понравилось. развернул в номер - баса в 2 раза стало больше, да еще и массаж появляется
в общем передаточная функция салона - работает
Старый 08.11.2012, 06:33   #86
newatech
Аватар для newatech
Lom4ik, прикольнй инсталл, не знал, что у 406 так качественно сделан салон.
Смотри, вот так не желательно входить в салон
т.к. в дождь при движении влага будет попадать под ковры. Сильно не изменить, забей герметиком промежутки между гофрами хорошо.
Старый 08.11.2012, 09:30   #87
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
перед сборкой салона так и сделал Это уплотнительная резинка от ВАЗа. Между гофрами залил силиконом и с обратной стороны тоже.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 08.11.2012 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2012, 11:29   #88
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Так как основа для пищалки сделана из жестяной банки, то в нее отлично вписались всеми любимые клепальные гайки.
С обратной стороны:
За наводку на правильные болтики под шестигранник спасибо Диме GoSavant
Видео о том как ожило покрывало
Dolbit Normalno!
Старый 12.11.2012, 11:35   #89
Передавальна функція салону тут ні при чому. Сабвуфер теж зводити по фазі треба з усім решта. А крутячи його туди-сюди, ти і міняв сфазованість. І виходило, що сабвуфер з мідбасами "кусались" - звучало тихо, а потім хвилі наклались - зазвучало голосно.
Масаж - це або недозведеність до кінця, або зависокий рівень сабвуфера.
Старый 12.11.2012, 11:54   #90
_kolenval
я задержками крутил вертел долго. да и просто переворачивать фазу пробовал. результат - саб не в такт с мидами играет если не правильно выставлено. правильно выставлено - вместе играет.
я имел ввиду именно уровень громкости.
по настройкам эквалайзера - всё в ноль у меня. без всяких лаудоФФ.
(да и в бошке помоему нету у меня такой ф-ции).
а массаж.... ну 700вт в 1ом. в 4ома 300вт - массаж меньше становится
Старый 12.11.2012, 13:08   #91
Serge_G
Аватар для Serge_G
делал-делал
старалсо-старалсо
и с направлением так ....лсо
в смысле лажанулсо
нипанятна
пи.си.
+ и - с аккума до усей -иц гуд
От конкретной модели твитера зависит, производителям тоже ведь известен факт направленности на ВЧ и в некоторых моделях АЧХ умышленно сделана специфическая, с подъёмом, чтобы при установке в дверь ровно оставалось. А у нас почти уже шаблон выработался: если твитер, то обязательно в стойки.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 20:45   #92
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Тут я согдашусь, что направление у них - гавно. Направлены в центр под салонное зеркало. Вот когда я в эту точку ставлю свои уши, то гораздо больше слышу инструментов от музыки.
Но для негров это не критично
Старый 12.11.2012, 21:15   #93
Talking Re: Peugeot 406
ерунда.
Старый 13.11.2012, 13:04   #94
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
ерунда.
Вот с завалом это да,а с подъемом точно ерунда.
Старый 13.11.2012, 18:27   #95
Serge_G
Аватар для Serge_G
Вот, например, несколько твитеров по оси, а последний для наглядности ещё и под углом.
ID:	23595   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.11.2012, 18:39   #96
... так договаривай
что за твит
что оборуд
да как мерял...
Старый 13.11.2012, 20:43   #97
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
А специально для меня можно пояснить, чо оно все значит??
Старый 13.11.2012, 21:01   #98
Serge_G
Аватар для Serge_G
Чем выше частота, тем сильнее направленность: бум-бум (НЧ) слышно даже из-за угла, т.к. длина волны большая, а стоит от твитера голову повернуть, уже тембр меняется, т.к. длина волны очень маленькая, направленность проявляется в полной мере.
Добавлено через 15 минут
... так договаривай
что за твит
что оборуд
да как мерял...
Мерял, как и всё прогрессивное человечество (включая большинство уже производителей), с появлением компьютеров, с помощью звуковой карты, микрофон на базе всем известного электретного капсуля панасоник вм-61, c предусилителем, софтину (демо), как один из вариантов, можно взять тут: http://www.lsp-lab.com/
Все три модели фокаловские, бюджетные и среднего уровня, для них, я так понимаю, совершенно нормально ставить бюджетные твитеры, в бюджетных машинах (а для них пыжики и фольсвагены к ним относятся)в двери и совершенно не париться, у нас же любой твитер обязан быть в стойке, смотреть прямо в глаз, а потом на форумах кочуют легенды о ядовитых фокаловских ВЧ, знамо дело: на оси они могут весь мозг вынести.
Последний раз редактировалось Serge_G; 13.11.2012 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2012, 21:56   #99
...у нас же любой твитер обязан быть в стойке, смотреть прямо в глаз, а потом на форумах кочуют легенды о ядовитых фокаловских ВЧ, знамо дело: на оси они могут весь мозг вынести.
...а еще на форумах кочуют легенды об отражении от боковых стёкол,
куда собственно и смотрят твитеры находясь в штатных местах в дверях
При этом мозг выносится точно также.
з.ы. Кто этого не слышит - тот это счастливый человек
Старый 14.11.2012, 09:14   #100
Serge_G
Аватар для Serge_G
Нормальные пацаны (те, что живут на форумах) музычку слушают с открытыми боковыми, чтобы как минимум два квартала ещё слышало
А если серьёзно то авто вообщем немного отличается от безэховой камеры, можно подумать есть в нём место где нет переотражений, в этом смысле кабриолетам попроще, да и то на НЧ в основном.
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 08:34
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 20 18.10.2012 09:12
Peugeot 406 by Kleo maladoy Свои инсталляции SQ 6 14.07.2012 18:31
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 05.02.2012 23:59
(автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert shamu Куплю 0 09.02.2011 07:42
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +2.
