Добрый день! Прошу помощи, мои идеи уже истощились, не могу довести свою систему до ума. Авто Шевроле Авео 1, PIONEER 88RS2, Morel Supremo Piccolo и DLS Gothica 6 поканально от DLS A4, Саб Morel ultimo sc 10" от DLS RA10. Долго музыку в авто слушать не могу, звук как из-под подушки, причем где-то в трубе. Аж неприятно... Когда отключаю пищалки, барабан аудиодоктора не совсем равномерно, но растянут перед стеклом, розовый шум фокусируется в фазе и расползается в противофазе. Когда отключаю мидбасы, а включаю пищалки, 3(!) барабана прилипли к левой стойке, потом начинают перемещаться к правой... Розовый шум, что в фазе, что в противофазе одинаково расплывчатый, громкость не меняет...
Да, еще: при изготовлении подиумов, видимо получился колодец...3 провала АЧХ:160 Гц(12 дБ !!!!!), 500 Гц(10 дБ) и 1 кГц(10 дБ). Провалы немного убираются при увеличении громкости, эквалайзером не лечатся совсем...У соседа Morel Maximo 6 от штатной магнитолы играет приятнее намного... |
Тому що купити хороші компоненти не означає автоматично отримати хорошу систему. Чим дорожчі комплектуючі, тим більш точного виконання вимог до акустичного оформлення вони вимагають + хороші динаміки завжди виявлять усі огріхи тракту.
За словесним описом ставити діагнози можна, але це буде з гармати по горобцях. Найпростіше приїхати на зустріч - http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=1771 Там попросити досвідчених систему послухати, прокоментувати, дати поради. Заодно інші системи послухати, корисно в плані досвіду. |
Если будет встреча, на ближайшую обязательно приеду! Я о них не знал... Но все-же...мож кто подскажет что?
Тобто, причину виявити, сидячи в машині на порядок простіше, ніж колупатися тут, на форумі, вгадуючи, в чому справа. Але можуть бути і інші причини. Ніхто ж не знає, як там все встановлено. Тут, на форумі, багато матеріалу, який потрібно почитати, перш ніж задавати прості запитання, а то прийде злий адмін і закриє тему ![]() А ще краще почитати спеціалізовану літературу з побудови акустичних систем. |
Понял, пошел шерстить форумы)
Добавлено через 7 минут Последний раз редактировалось gadik; 14.10.2012 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение |
Они у меня нацелены на противоположного слушателя... Причем "недомузыка" ощущается и на пассажирском сидении... Подозреваю, нужно будет переделывать... штудирую форумы. Мне очень интересно, стоит ли менять направление динамиков? и изменится что-либо от этого? как-то не очень получается задержками изменить звук...
Спочатку треба поставити мідбаси. Підготувати під них двері. Не обезшумити їх, а виготовити з них акустичне оформлення. Двері мають повністю мовчати, коли звучать динаміки. Гарно акустична ритм-гітара проблеми виявляє. Якщо при граючих обидвох мідбасах звук іде лише з лобового скла, жодних призвуків від дверей не виходить, значить успіху ми досягли. Якщо ні, продовжувати не варто, нормально система не зведеться через прив'язку до мідбасів. Далі затримками їх звести, і краще тут слухати не 7 барабанів, а 5 фортеп'янів, на якомусь ЕММА-вському диску вони були, на цьогорічному СкуЧеленджівському теж. Або на основі відомих музичних треків, тільки, я так розумію, вуха ще не треновані в достатній мірі. Також корисні монозаписи. І можна переходити до твітерів. Далі поканально потрібно звести твітер з мідбасом, тобто з лівим мідом зводимо лівий твітер, щоб на частоті розділу вони були в фазі. Далі так з правим каналом. Це потрібно робити не лише затримками, але й акустично. Тому що затримки мають крок, здебільшого, сантиметрів 2. А це надто великий крок. Тому разом з використанням затримок доводиться дозводити твітери їх розміщенням в просторі. А тоді вже можна ліпити під них остаточні подіуми. Так, вечеря готова ![]() Все сказане, це навіть не вершина айсберга, це хіба вказівник: "айсберг там". Щоб був напрямок, в якому копати. І так, доворот впливає як на АЧХ, так і на ФЧХ. Гуглити по терміну "діаграма напрямленості". |
Спасибо! Очень полезная информация! Читая форумы, я приходил к этому, но теперь я удостоверился, что думаю в правильном направлении! Кстати, даже на большой громкости никаких посторонних звуков дверь не издает... Я окончательно удостоверился, что мои подиумы-на свалку! Буду переделывать!
Еще один глупый вопрос возник. Во многих авто твитеры направлены в лоб. Какому все-таки направлению отдавать предпочтение? Или все сугубо индивидуально в каждом авто и для каждого слушателя? Направление "в лоб" и в точку между подголовниками-что меняется? Свои подиумы еще не разламал, поэтому выясняю теоретически: как лучше?
Теоретично Рост вже порадив направляти пищі між підголовниками... наскільки мені відомо треба забезпечити максимально мінімальне перевідбиттявід ВЧ, а че залежить від багатьох критеріїв. Все потрібно слухати і есперементувати. Можу порекомендувати http://magnitola.org/nastroika-siste...t-pioneer.html
О! У меня эта брошюра была, теперь еще и диск нашел!
Без диска как-то тяжеловато текст воспринимается... С радости забыл сказать: спасибо!
Конечно! Такое не сделать я не мог, дверь на 3мм просела) Авто полностью закатано виброй... Определился немного с причинами свой проблемы и способами их устранения) все под переделку...
Вы сказали Спасибо: 91
У меня стоял усь ИПА 500.4.. Звук тоже был глухой.Поставил на его место другой усь - все зазвенело. Потом понял,что ипа-шка больше подходит на миды,саб.., СЧ, но только не ВЧ... Кстати,проверь все настройки..
Имхо, говорили на встрече
DLS A4 оставь на вч, в дальнейшем может и на сч, почти у всех все равно к этому приходит, а на мид поставь нормальный усь, ту же ипу 600.2 или чет подобное, мид по другому заиграет Последний раз редактировалось romzas; 28.10.2012 в 12:09. |
| (акустика) DLS Scandinavia 6/2 или только миды | ScrOOge | Куплю | 1 | 20.01.2014 10:59 |
| (сабвуфер) Мощную 15"-ку, не только. | Solomahin | Куплю | 1 | 15.08.2012 15:16 |
| Это только у меня...? | жан | Белый шум | 14 | 19.11.2011 20:45 |
| новичкам и не только.. | JOCKER | Приемная комиссия | 0 | 02.11.2010 19:49 |
| о флуде и не только | vvv | Белый шум | 8 | 26.12.2008 21:24 |
