Старый 29.08.2012, 09:26   #61
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Re: Peugeot 406
отличная работа!!!
только непойму ты вибру вообще раскатывал чем нить плотным?
конечно. Специальным валиком. Квадратики должны оставаться немного видимыми. Так задумано производителем.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 19:49   #62
Nos music
Аватар для Nos music
отличная работа!!!
По вибре видать что закатывалась валиком шумов, такая крень маленткая чернго цвета.
А я яй, не внимательный
Старый 29.08.2012, 21:32   #63
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Не угадал. Не фирменным а таким:
Добавлено через 14 минут
Сегодня начал укладывать пол. А он сказал НЕТ! И попросил снять шумку с центрального тоннеля, ибо 8мм. шумки и 4мм. вибры = 12мм. — это мягко говоря нихера себе бутерброд получается!
Пришлось отклеить шумку, а вибру оставить.
Некоторые пластиковые панели утяжелял 2мм. виброй:
Стыки пластика проклеены "антискрипом":
Дальше будет самое сложное — установка заднего дивана на место.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 29.08.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2012, 08:26   #64
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
Еще было бы неплохо проклеивать антискрипом вот эти места и им подобные
Старый 30.08.2012, 09:59   #65
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Всмысле, под болтиками?
Думал над этим. Но там по заводскому умно сделано так, что винтик вкручивается в пластиковую втулку. То-есть контакта черного пластика с металлом нет. Отсюда и невозможность скрипа в принципе. ИМХО.
Старый 19.10.2012, 17:34   #66
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Долгострой продолжается.
Сделал то, что хотел. Полку снизу обтянул карпетом. Ибо голый металл смотрится весьма уныло. С цветом карпета почти угадал… со второго раза. Так как с первого не угадал и купил голимый темно синий Mystery.
К моему удивлению удалось затянуть одним полотном всю полку.(Думал придется по кускам клеить). Но карпет оказался качественным и хорошо тянется. (AZ Audiocomp MQ40-Grigio Scuro/D) На качестве лучше не экономить, ибо потом геморроя не оберешься.
Клей брал "88". Первый раз его нюхал и думал, что не приклеит. А хрен там! Он как жидкие гвозди! Хрен оторвешь!
Зашкурить надо обязательно:
На самом интересном месте закончился клей =)
Итог:
Подиум для усилителя решил делать закрытого типа. Чтобы он казался одним целым с полкой, а не просто подвешенной фанерой обтянутой карпетом.
В результате долгих подгонок и струганий получилось вот это:
И обтянут карпетом с применением клея №88 и степлера:
Для крепления усилителя и кроссоверов использовал "мебельные гайки"
Подиум крепится к полке при помощи пяти болтов М8 и широких шайбах на распорках из металлической трубки, а сверху на шайбах и стопорных гайках:
В итоге вот что получилось:
Усилитель к подиуму крепится через алюминиевую проставку-профиль, чтобы не препятствовать нормальному охлаждению оного. Зеркало!
Разводка ремоута на 2 усилителя (4 кв.мм. ПВ-3):
Силушка 25 кв.мм. КГНВ
И Акустические от усилка до кроссов. На вход — 7.5 кв.мм. коса из TchernovAudio Cuprum Original One SC
Итог:
Бандпасный саб Alpine SBE-1243BP спустя два года таки дождался своего часа и принялся за работу )
Силовая проводка тоже 25 кв.мм. КГНВ выходит из-под пола:
Линейки Stinger SX17 оказались слишком длинные. Но мы нашли выход из положения )
Для вывода из обшивки использована и доработана резиновая пробка от ВАЗ 2103:
Усилитель Power Acoustic 980/2 повешен прямо на корпус сабвуфера, ибо больше некуда.
Провода акустические сделаны из "косы" ПВС 2х4. Итого получилось 8 кв.мм.
У этого саба есть окошечко смотровое, а в нем подсветочка синего цвета. (ну как у настоящих пасанов Питание на подсветочку взято из минуса и ремоута этого же усилка.
Старый 19.10.2012, 19:52   #67
BAD
Аватар для BAD
Вы сказали Спасибо: 19
Полка в карпете, неплохо получилась вроде, за зеркало +1 однозначно, насторожила силовая петля вокруг кроссов. Вероятно все гуд, раз "опубликовал" фотки? Но нежные декоративные поверхности иПЫ будут уничтожены, если в багажником пользоваться..
ПС: дай пару общих фото багажника, я почти уверен, что тебе за них стыдно не будет
Старый 19.10.2012, 20:54   #68
Хорошая работа.
Здесь,
как показывает практика, лучше сначала "змею" (на конце провода) зафиксировать изолентой, а потом уже "термичка" - поможет предотвратить возможность "вылезания" со временем первой из-под второй.
Сообщение от GOsavant Посмотреть сообщение
Не увидел зеркала, наверное невнимательно смотрел.
Старый 19.10.2012, 21:00   #69
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
ну кагбе меня это тоже смущает. Но при включении все было четко. Это самый оптимальный вариант подключения по многим причинам. Я все перепробовал.
Я им пользуюсь не по назначению
В итоге, окончательная установка в багажнике:
Ну и как положено пацанская подсветочка
На этом основной кусок работы закончен.
В планах:
— отремонтировать голову
— доработка штатных сеток в дверях
— переделка кроссоверов
— переделка стоек под ВЧ (ибо направление у них — гавно!)
Это термоусадка с клеем. Зубами не оторвешь!
Последний раз редактировалось Lom4ik; 19.10.2012 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2012, 22:22   #70
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Все аккуратненько, только вот не понятно, саб закреплен или просто стоит в багажнике?
Старый 20.10.2012, 19:39   #71
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Спасибо. У Вас учимся
Саб пока никак не закреплен. Не думаю, что это нужно, так как он весит с усилком килограмм 25. Перевернуться он не сможет так как до полки расстояние 1.5-2 см.
Да и езжу я медленно теперь с этим всем добром и резко не торможу
Старый 20.10.2012, 19:50   #72
DenisCW
Аватар для DenisCW
Для полного спокойствия можно внизу короба липучку пристеплирить у меня точно такой короб был, с липучкой вообще гут
DenisCW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 20:12   #73
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Сообщение от DenisCW Посмотреть сообщение
Наверное так и сделаю.
И что ты можешь сказать про него? Я еще не распробовал, так как он еще не прогрет. Но уже сейчас понятно, что он лютый в плане давления
Последний раз редактировалось Lom4ik; 20.10.2012 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2012, 20:44   #74
DenisCW
Аватар для DenisCW
Неплохой саб, но у меня он сейчас в стелсе работает. А учитывая что остальные компоненты еще штатные (кроме гу) то особо ничего сказать не могу. Поставлю нормальный фронт, тогда уже точно будет понятно чего он стоит
Старый 22.10.2012, 06:23   #75
_kolenval
Аватар для _kolenval
судя по фоткам, вот с этой "штуковиной" наверное было больше всего геморРРоя?)))
а так зачет! всё культурненько!
по поводу саба. что то мне подсказывает.... что если сабик будет гудеть, размазано играть или еще что то... надо грешить не на него, а на его "ношу" что сбоку весит
Старый 22.10.2012, 06:42   #76
он будет гудеть!
Старый 22.10.2012, 09:27   #77
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
к стати нет. С проводкой больше.
Вчера ездил достаточно много все это дело слушал. Должен заметить, что играет достаточно МЯГКО. Не скажу, что сильно музыкально, но приятно. Не долбит мерзко.
Впрочем, мне нужно еще разобраться с настройками его уся и фронта. И разогреть все нормально.
Уже сейчас можно сказать, что середины ооооочень не хватает! В принципе, в большей части слушаю негров, а там середина и не особо важна.
Готовлюсь на встречу клуба в Киеве. Хоть сравню с нормальными системами
Старый 22.10.2012, 09:45   #78
_kolenval
он будет гудеть!
как бывший владелец поверакустик + отзывы кучи народу в инете могу поставить к вышесказанному
Старый 22.10.2012, 11:23   #79
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Ну сейчас же не гудит. Или я че-то не понимаю?
Старый 22.10.2012, 12:57   #80
_kolenval
ну я наверное не так выразился и зря подписался к КОСу.
я имел ввиду что усилок можно и повеселее зацепить на саб
Штатная магнитола Peugeot MakcSnickers Автомагнитолы и автомультимедия 7 08.09.2013 08:34
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 20 18.10.2012 09:12
Peugeot 406 by Kleo maladoy Свои инсталляции SQ 6 14.07.2012 18:31
(прочее) Установочная (переходная) рамка Peugeot 406 instalator Аксессуары, кроссоверы и прочее... 16 05.02.2012 23:59
(автомагнитола/ГУ) Нужна магнитола для Peugeot Expert shamu Куплю 0 09.02.2011 07:42
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
