#21 |
Вы сказали Спасибо: 34
#22 |
Может лучше не пенопластовыми а деревянными?
В приведенной статье на рисунке 1. все графики для разных форм корпусов начинаются со 100 герц, нас же интересует влияние на частотах до 100.
#24 |
![]() Добавлено через 2 минуты Последний раз редактировалось Санчес; 24.08.2012 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
в общем 3я попытка вырезатб ровный круг в фронтальной стенке саба оказалась неудачной...
![]() ![]() в общем пошёл мастерить приблуду для лобзика............. кстати по ходу дела под рукой оказалась шпаклёвка по дереву. чуток округлил углы саба..... Последний раз редактировалось sanjk; 29.08.2012 в 10:08. |
#26 |
вчера был удачно выпилен круг под динамик.
смотрю воздух дует! и не из под шурупов и не из дыр!! ![]() ![]() а изпод паралончика что по кругу!!! саб был мотанный! я думал что всё в идеале! а получается подвес не монолитно приклеин!!! ![]() затра заберу усилок, буду подключать и слушать. и надеиться что нриль всё это дело прижмётт............. Ваня ай я яй!!!! |
#28 |
блин как надоело этот дин отковыривать от герметика капец! я дин затягаю до состояния 10ти летней давности
#29 |
в общем приехал усилок... подключил я к ЗЯ.
всё заиграло намного приятнее и отдача нормальная! всё как и сказала программа - отдача таже, только пропал этот вонючий горб на частоте настройке, который постоянно подбыркивал в треке, независимо от композиции - будь то репак, дабстеп или шансон... играет ровнее. и не тише хочу сказать... зато как же радует этот маленький скромненький ящщичег в багажнике авто ![]() ![]() подключил в 4ома - норм для повседнева. включил в 1ом - качество лучше чем в ФИ, но машину вытрушивает помоему еще больше... трясется даже мой присобаченный болтами номер
#31 |
та ну так извращаться!
у меня шумка под номером и сверху болтами. просто мне надо еще под пластмассовую рамку шумки напхать да притянуть. |
#33 |
Как я только не изгалялся с этой рамкой, все равно через месяц трещать начинает. В итоге прикрутил номер четырьмя болтами через два слоя вибры прямо к железу.
#34 |
в общем в 2-3х местах из подвеса дует воздух (по наружи). где то по 0,5-1см....
решил я вот такое колечко замутить. просверлю отверстия, сверху грилем и притяну. вопрос остаётся в том, что алюминия\дюрали\нержавейки нету у меня ![]() есть вариант сделать из черного металла 3-4мм.... ничего страшного небудет если сделать именно из черного металла???
#39 |
У меня связка Rainbow Hammer 12 в ЗЯ и Kicx 1900. Подключение в один ом. Как-то вяленько играет...постоянно срабатывает защита уся.(при этом очень громко хлопает саб). Вот думаю вместо Rainbow такой же zero поставить. Получше будет, как думаешь?
Добавлено через 1 минуту или лучше экстрим взять? Последний раз редактировалось iatseniuk; 17.10.2012 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
пс: переключи последовательно. кекс не должен в защиту уходить. мож плохое питание |
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL | sinyagaev | Сабвуферы | 0 | 31.01.2014 23:18 |
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL | valun | Сабвуферы | 3 | 29.11.2013 20:59 |
| (12") Ground Zero GZRW 30SPL в идеале Срочно | 6a4uHa | Сабвуферы | 2 | 23.10.2013 20:46 |
| (12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme | V.O.O. | Сабвуферы | 12 | 13.09.2013 10:45 |
| Короб ФИ Ground Zero gzrw 30spl | _kolenval | Практика в SPL | 105 | 21.12.2012 10:25 |
