Старый 06.10.2012, 22:46   #1
По умолчанию Шумоффф
Тут машинку одну переробляю. Від першого інсталятора поклеєно стп, від другого (я так думаю) шумов мікс (ну чи який він там, грубий багатошаровий, я в шумові не розбираюся).
Так от, двері розібрав, думаю - ех, доля моя, це ж все здирати зараз... Беруся двома пальцями за край шумова і ... легко знімаю його з дверей, навіть сліду не залишилось. СТП-шка тримається зубами, руками і всім, чим може - не відірвеш. А як відірвеш, то хіба дрібними кусками і будеш довго зчищати залишки.
В мене запитання до тих, хто з цими матеріалами працював, і кому доводилось їх віддирати. Цей шумоф так легко знімається, бо:
- поклеїли бракований/протермінований;
- порушена технологія наклеювання (як і в чому?);
- він такий є.
Старый 06.10.2012, 22:54   #2
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Шумоффф
тупо налепили: на пыль, антикор и т.д.
З.Ы. Шумовиброй не торгую
Demyan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 23:06   #3
Abductor
Аватар для Abductor
такое значит качество шумофф, сечас Викар ни чем стп-шки не уступает, Зачем платить больше?
Abductor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 23:15   #4
Сообщение от Demyan Посмотреть сообщение
Та ні, під віброю чистий метал. Це не в середині дверей, а по внутрішньому обрамленню. Власне, тому і запитання виникло.
Сообщение от Abductor Посмотреть сообщение
Тема зовсім не про вікар vs стп. І мене ні разу не хвилюють пару зайвих гривень, при тому, що в мене вже на конкретних матеріалах розроблені комплекси їх застосування, перевірені часом.
Питання про шумов.
Последний раз редактировалось Рост ®; 06.10.2012 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2012, 23:43   #5
KILAV24
Аватар для KILAV24
Скорее всего материал был наклеен на необработанную поверхность (не обезжиренную,пыльную и т.д),не прогрет и не прикатан как следует. Я так думаю
KILAV24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 00:36   #6
Soll
Аватар для Soll
Снимал на тех выходных у себя с дверей Шумоффф М-2 то снимался кусками, потом понял технологию снятия: нужно оделить фольгированный слой от битума и его просто скатывать, так быстрее чем рвать кусками - на металле остается малость.
Старый 07.10.2012, 06:30   #7
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Шумофф и СТП класные материалы, что лучше-хуже не буду придумывать, работал и стем и с тем, остались только положительные впечатления, скорее всего проблема описана выше по поводу неподготовленной поверхности и хреновой укатки, есть варик, что ее вообще зимой по морозу на улице лепили абы прилипла-отсюда результат...
П.С. По поводу викара, отнють, жуть а не материал, в работе чистое г-но, если использовать долго стп или шумофф, а потом викар в руки взять, то сразу разницу увидите, мало того что битум от фена вообще в жижу превращается, так еще краями фольги бриться можно(работать только в руковицах), но это мое впечатление, так что надо пробовать...
Старый 07.10.2012, 09:02   #8
_kolenval
Аватар для _kolenval
внешняя филенка у меня обработана викаром. купил по принципу "зачем платить больше". говно. в жаркие дни он течет. и весит поболее (вроде) стп.
по поводу почему отдирается...
я вижу 2 варианта.
1. фигово подготовленная поверхность.
2. просто поддельный материал.
про поддельный материал. купил с корефаном стп М4 - заднюю полку завибрить. он заплатил, взяли в руки и ушли. щупать времени не было, да и додумались.
когда давай вибрить - одел перчатки. потом то сё - гляжу - а верхний слой (фольгированный) - бумага!
а сам лист состоит по факту из 2х листов 2,3мм.
в общем тупая подделка.... и не раскатаешь его ничем....
и отдали 90грн - думаю чо так дешёго...
может тут такая же ситуация....
Старый 07.10.2012, 09:33   #9
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
это не подделка!
Старый 07.10.2012, 09:35   #10
_kolenval
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
это не подделка!
почему не подделка?
я щупал оригинал м4 - там металл поверх резины.
а то что купили - бумага.
Старый 07.10.2012, 10:46   #11
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
Я Шумофф М2 зимою в мороз закатував, так щас її зубами не віддереш!!!
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 12:14   #12
Marik
Аватар для Marik
это не подделка!
Все правильно, это не подделка. Называется он Bimast Super, и идет он без фольгирующего слоя.
Marik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 12:38   #13
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
выводы кондитера??????
уважаемый а вы много поработали с данным материалом???
имеете гигантский опыт в данной сфере?
если нечего дельного сказать, то лучше промолчать....
Сообщение от KILAV24 Посмотреть сообщение
Старый 07.10.2012, 13:27   #14
Я вже писав, ще раз повторю: поверхня під матеріалом цілком нормальна, пилюки чи чогось масного не помічено. Саме місце поклейки не передбачає там наявності ніякого мастила. Матеріал прикатаний, на фользі є чіткі сліди валика.
Добавлю - всередині дверей, поверх першого шару стп, воно теж наклеєно. Знімається важче, ніж з металу, але також без якихось особливих проблем.
Я не є продавцем віброізоляції, я є її споживачем. Мене цікавить тільки її якість, а не "порштовхування на ринку" тих, чи інших брендів. Якість стп, яким я користуюся в основному, теж з роками поступово падає. Недавно знайшов в боксі кусок бітопласту старого, якому уже років 5-7. Так якщо порівняти з нинішнім, це взагалі різні матеріали.
Але от такої оказії, як у вищенаведеному прикладі, з стп-шкою у мене не було. Тому і задаю запитання, що це.
Цікаво, чи було щось подібне в чиїйсь практиці. Тобто, чи доводилось комусь уже віддирати подібний матеріал, як він при цьому себе поводив.
Розумієте, він не відпадав сам, до дверей він тримався. І визначити, що тримається він зле візуально, зовнішнім оглядом, не вийде, можна тільки спробувавши його зняти.
Старый 07.10.2012, 14:20   #15
mambata
Аватар для mambata
а с чего вы взяли что это микс шумова?битумный Шумофф никак не маркируется,в отличии от Микс Ф,который фольгированный!А по поводу необработанной поверхности,так оно так скорее всего и есть - она чистая,так как вся пыль на клеевой основе осталась!
mambata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 21:56   #16
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Просто было не прогрето как следует или сохранялась в плохих условиях до поклейки. Шумофф класнючая вибра.
Старый 07.10.2012, 22:28   #17
cmaxik
Аватар для cmaxik
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Якщо ти задаєш запитання, ти уже знаєш половину відповіді.
Я думаю, что ты уже знаешь ответ. У меня с Шумовым все в порядке и ставил и снимал(с трудом). Если обезжирить,нагреть и прикотать все будет в порядке,не хуже СТП.
cmaxik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 23:09   #18
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
- він такий є.
Если я тебя правильно понял, то ты снимал Шумофф "Микс" или "Микс Ф" с дверей??
Если да, то все понятно. Эти материалы предназначены для обработки толстого металла. Он клеится на пол, арки или моторный щит. В дверях ему делать нечего! (ну кроме полосок реберных). Перед раскаткой его нужно обязательно греть! И не просто греть, а прогревать с двух сторон, а потом катать.
Я себе багажник и пол клеил "Микс Ф". Еще тогда заметил, что клеевой слой на микс ф не такой так на М2 !!!
Он действительно снимается легче, чем 2 и 3 мм. листы потому, что предназначен только для ровных толстых поверхностей.
Последний раз редактировалось Lom4ik; 07.10.2012 в 23:14. Причина: Ну дописал немного...
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 23:28   #19
Зрозуміло. Значить будемо вважати, що це помилка інсталятора. Або не помилка.
Старый 10.10.2012, 19:59   #20
Nos music
Аватар для Nos music
Похожую ситуовину наблюдал.
1) установщикам оторвать руки если не прокатывали, не грели и не обезжиривали поверхность перед проклейкой.
Клеится нормально держится тоже, но бывают нюансы когда бумага очень плохо снимается, и когда то нарвался на партию когда на нескольких листах в пачке вообще не было клея, сразу скажу ПОСТАВЩИК ПОМЕНЯЛ!
Атак всякая продукция может нести в себе брак ( бывает )
Мое мнение ---- бестолковая установка материала.
Сразу уточню, я не очень люблю Шумофф, но у них некоторые материалы хороши.И я их использую.
А по поводу викара ГОВНО РЕДКОСТНОЕ!!!!!!!!! М -1 бывает тяжелее чем М-2, фольга такая себе, и бутил каучук это изолятор для строительства!
Тому кто хочет с экономить ---- наклейте на потолок викар, и летом вы как минимум увидите пятна на потолке, а то и потолок на голове.
Итог: скупой дважды платит, нормальный материал+толковый иннсталятор и все гуд.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +2.
