Система така ICON D550 подключен в 2 ома на 2xJBL CS1214, на басах просадки при заведенной авто по БК до 10В (акум 60А гена 80А) , возможно ли это через то что стоит предохранитель в колбе на 40А ?
Провода от АКБ 35кв, стандартная маса заменена на 35кв, минус усилителя на кузов, клемы пропаяны. Рассматриваю две причины: 1. Дохлый акум. 2. Предохранитель замал |
Моноблок, не сжигающий 40амперный предохранитель - фейк
![]() На агушных колбах при большом токопотреблении проседает некисло, ставь АНЛ, а потом диагностируй акб (преварительно зарядив ее) |
Alex.z он сжыгал их) по паро штук на день, просто небыло в городе побольше, да и этим жибиелам 40А заголову хватало чтобы не погорели
Я часто встречаю уникалов, пользующих агу-колбы на моноблоках, мой тебе совет: пставь анл-предохранитель, заряди аккум, а потом обмеряй просадки, возможно их не станет
![]() привожу пример, свой! акб убитый в очко! держит музыку до разрядки (невозможно завести машину) 10-15мин... плотность по банкам от 1.0 до 1.1 максимум! никакой просадки нету (максимум до 13,0В)! гена штатный до 80А. 2кВт обслуживаются 60кв.мм проводом без преда (не на повседнев конечно)так шо дорогой дело или в генераторе или в проводке! |
На работающей машине проверить напряжение бортовой сети, оно должно быть в пределах 13,2-14,4в в зависимости от оборотов двигателя
1)а что за провод у тебя 35кв?
2)уверен что хорошо зажал в усилке?я как то психонул и решл подзажать провода на усилке.. Результат оказался неожиданным по звуку + моргать сильно фары перестали 3)длинна массы от усилка? |
1. муравей, провод незнаю, русский какойто в зеленожелтой изоляции, покупал в Владимира здесь, а он паражняка не продаст. Грешу еще на масу от АКБ на кузов, я там не паяш за заклепал...
2. на усилке 100% зажато 3. гдето 50-70 см И еще просадка то на БК а не на клемах уся, тоесть на клемах акб |
Давай фотки! |
2)ок З)за пайку тут тебя седят )) А в чем конкретно проявляется просидание?фары моргают?бк показывает что на клемах мало напряжения?если последний вариант-99,9999% акум,сколько ему лет?бк прямо с клем идет? |
муравей,
Акум уже поменял, сейчас жду на новый усел |
у меня тоже просадки.
провода до усилков: 25мм2 на каждый усель. до дистра 50мм2. на массу тож 50мм2. дистр АНЛ. усиль фронт: Поверампер 400.2. усиль на саб: ДЛС РА10. в 1ом качает саб. на пике 700-800ватт заявленный. номинал предов на моноблоке 120А. Класс АБ. преды АНЛ: фронт 70А (другого нету ).моноблок 150А. акум был куплен вместе с машиной + пережил эту зиму. в общем не ахти. просадки страшные на пиках. выражается в мигании лампы салона, подсветок ног, а также штатных зелёненьких часов ![]() вчера поставил новый аккум форвард 61А!!! до одного места! гена на ланосе штатный я незнаю сколько. 65ка наверное. или 80ка... фары не мигают незнаю, у меня билинзы стоят,они не моргают. тож интересно.... |
