не помню я ,что бы была техника рассчёта,и вообщее...
в чём проблема? Уровень сигнала ГУ -высокий достаточно Размеры и стоимость компонентов относительно фильтра на входе усилителя-несоозмеримы. Кто то имеет какой опыт по постройке\настройке. интересует в системе "пассив" подрезать мидбас снизу в первую очередь,конечно-но и в общем -тема |
Фильтр на входе усилителя ничем не отличается от других фильтров, за исключением сопротивления нагрузки и уровня входного напряжения. Все общие формулы работают как положено.
Почитайте самую простую теорию. |
Так что вычисляй входное сопротивление усилителя и вперед.
![]() А так - такие фильтра делают и продают... попробуй, например погуглить - Harrison Labs F-Mod FMOD |
да я не сомневаюсь ,что посчитать можно и купить... -только ,сколько "копий сломано" с пассивными фильтрами после усилителя,пассивные пред.-не помню что бы обсуждали ,хвалили\ругали...-обсуждали сколько нибудь серьёзно.
Допустим -здесь на форуме,кто то.. когда то...? А ведь преимуществ -много..-недостатки-какие?..меня интересует практический опыт,хотя можно и "поговорить" |
Busy, недостатки:
1) необходимо знать точное значение входного сопротивление усилителя 2) очень малые токи протекают в фильтре Исходя из того что на входе очень-очень малые токи, (как следствие второго): 2.1) требуется очень высокая точность используемых элементов (малейшее отклонение в величине ведет к "улету" всего фильтра в заоблачную даль. 2.2) параметры элементов не должны плавать при изменении параметров окружающей среды. Одним словом, пассивный фильтр на входе - это очень и очень высокоточная наука. Тут могие не могут справится с пассивными фильтрами на выходе, где большие токи и уже не требуется большой точности и точности "плюс-минус лапоть" хватает вполне. Одним словом, пассивный фильтр 2 и высших порядков на входе - это уже супер высший пилотаж. Скрытый текстДа и нужен ли такой супер пилотаж, когда можно решить задачу с темже результатом, но с меньшими усилиями используя пассивный фильтр на выходе
Незнайка на Луне, тут люди ездят к настройщикам, потому что процессор не могут освоить, где сел и крути настройки, а ты тут про пассивный фильтра пишешь, что это не высший пилотаж
![]() Я согласен что для монстров автозвука - это обыденость, но это не для обычных любителей. |
И ещё один недостаток - хороший пассивный фильтр на выходе усилителя помогает этому самому усилителю справляться (контролировать) с динамиками. |
Т.е. я так понял применяется схема аналогичная активному фильтру, только без усиления? Но при такой фильтрации происходит существенное подавление сигнала, соответственно нужно увеличивать чувствительность входа усилителя (гейн), так можно шумов нахвататься. |
#11 |
Я делал такие RC фильтра... тут нужно вмешиваться в конкретную связку: голова+межблок+усилитель плюс частота раздела под конкретную акустику. В голове нужно до минимума уменьшать ограничивающие сопротивления на выходе линейников (а там может набраться до 1 кОм) плюс выбрасываем разделительный конденсатор плюс желательно иметь голову с двухполярным питанием и выходной сигнал в пике догнать до 20 вольт, а в усилителе выбрасываем входной разделительный конденсатор. При таком раскладе гейны усилка останутся примерно в середине и с общими шумами все будет в порядке. Измеряем входное усилителя, считаем фильтра и в усилителе монтируем пассивный фильтр. Как я уже писал - ФНЧ делаем подстраиваемым... проверяем, регулируем стык и вперед. Резисторы желательно использовать металлопленочные с температурным ±50 ppm/°C , конденсаторы пленочные, переменники - керметовые с ±100 ppm/°C и меньше. В автомобиле: после усилка - играемся Цобелем, в домашке - обычно можно обойтись без него. Геморно, нет универсальности при замене головы и усилителя, считай и голову и усилок никуда не продашь......но звучит лучше, чем при пассивных фильтрах после усилителя.
Последний раз редактировалось Halin; 03.08.2012 в 22:54. |
#13 |
вот тут кстати вопрос тоже:я слышал мнение,что пассивнй фильтр на выходе помогает согласовать нагрузку усилителя (ДГ) с выходом оного.Но мне известно,что есть усилители плохо переваривающие емкостную нагрузку.В общем то пассивнй фильтр является более сложной нагрузкой для усилителя,чем ДГ?
#14 |
Busy, это потому что емкостная нагрузка для любого усилителя - это режим кратковременого КЗ в момент заряда этой емкости. И стойкость усилителя к емкосной нагрузке определяется только его стойкостью к КЗ, т.е. сколько времени он может безболезнено проработать в режиме КЗ и не уйти при этом в защиту. Иными словами чем выше стойкость усилителя при КЗ - тем он лучше переварит емкосную нагрузку.
Поэтому самым идеальным вариантом, для нас SQ-шников, является получение чито активной нагрузки на выходе усилителя. А для того что бы получить ее и применяются цепочки цобеля, что бы компенсировать реактивное сопротивление ДГ и в итоге усилитель будет "видить" у себя на выходе только активное сопроивление (в идеальном случае при 100% компенсации). |
#15 |
![]() ЗЫ для динамиков в двери, Цобель это тот минимум, который может помочь усилителю удерживать (контролировать) динамик на НЧ. |
#16 |
Цобель не фильтр. Это компенсатор импеданса, подключаемый параллельно динамику. Это двухполюсник. Пассивный фильтр - четырёхполюсник, подключается между усилителем и динамиком. Пассивный фильтр не может помогать контролировать динамик, потому что добавляет сопротивление между усилителем и динамиком. А емкостное, индуктивное или активное сопротивление, в принципе не важно. |
#17 |
а где Arrt назвал "Цобеля" фильтром?
в начале речь шла о "хорошем пассивном фильтре", который помогает усилителю контролировать динамик.. а зная Артёма, "хороший" означает либо последовательный либо с цепочкой "Цобеля" и там и там кондёр параллельно НЧ-динамику..
#18 |
Замнём тему, чтобы не переругаться
#19 |
![]() ЗЫ извиняюсь за свой "русский", в предложении: Последний раз редактировалось Arrt; 08.08.2012 в 00:26. |
#20 |
Для того, чтобы везде был порядок, в голове тоже должно быть всё разложено по полочкам, вот я и придрался к определениям. Я думаю, что любая деталь между усилителем и динамиком добавляет сопротивление. А значит, уменьшается коэффициент демпфирования усилителем динамика. И тут всё равно, есть у динамика своя ЭДС (конечно есть) или усилитель должен выдавать ток в динамик (это происходит попеременно несколько раз за период), то дополнительное сопротивление помешает этому процессу. Вот и всё. |
| (прочее) фильтр питания Alpine | d2max | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 09.10.2013 09:51 |
| Предварительный календарь 2013. | Директор Луны | EMMA | 17 | 19.07.2013 14:30 |
| (2 канальный) Предварительный Rainbow KV 2V8 300гр | mishanj1 | Усилители | 0 | 04.06.2013 15:05 |
| (СЧ) Dragster DMD-100 + полосовой фильтр | Sasha_Dragster | Акустика | 3 | 21.06.2011 10:16 |
| (не указано) Предварительный усилитель RAMM | Colt | Усилители | 18 | 07.01.2011 22:31 |
