| EMMA Все о соревнованиях по версии EMMA. |
#101 |
Вы сказали Спасибо: 208
Кстати слева от ЕММА нарисованы три звезды. Окрашены в триколор. Триколор естественно - Российский флаг. И на луганском банере они белые. Вот сижу и думаю - Павлуша их не раскрасил потому что : 1. Не догадался , что это цвета флага. 2. Не додумался как на три звезды покрасить два цвета Украинского влага. 3. Не владеет фотошопом ??? 4. Ваш вариант ....
#102 |
Не претендуя на окончательность, и тем более не смея ........
Снаружи отрисовать 4 см (красные линии), вертикальная по боковому стеклу - от конца пластикового треугольничка - поскольку он присутствует и не влияет на обзорность в боковое стекло. Если пищ не вылезает за отрисованную зону - то всё ОК. Во- всяком случае, так бы это судилось ..... не в Украине. Мы, в силу желания своего полного понимания , отправили запрос в евроофис, ждём комментариев. пс. Кстати, так и не последовало ответа - как мерялось по боковым стёклам и мерялось ли вообще? Откуда взялись ещё 2 по -3???
Последний раз редактировалось Директор Луны; 06.07.2012 в 22:04. |
#103 |
#104 |
#105 |
От дальнейших комментариев (и до полного понимания вопроса) я пока воздержусь, пусть комментируют судьи ЕММА Украина. |
#106 |
Я так и не услышал ответа от Эмма офис Украина. Какая методика измерения. Могу сделать фото с разных ракурсов с линейкой. Куда линейку прикладывать? В принципе мне не сложно и разные варианты сфоткать. Жду ответа.
Так же вот вопрос... А если динамик перекрывает зону, но это слепая зона, корпуса зеркала, всё равно зона 4 см? Т.е. там и без динамика ничего не видно. Но само зеркало видно хорошо. |
#107 |
#110 |
можно услышать главный коментарий емма почему человек расписался за одно а потом другое?? !!!!!!!!!!! по за ети 4 см в ширину
#112 |
#114 |
![]() p.s. я тоже, кстати, начинаю понимать. но я, по меньшей мере, не пытаюсь обманывать сам себя. |
#115 |
Итаг... продолжим...
как там... а воз и нынче там ![]() фото с линейкой... ![]() ![]() Вот фото... на фото выше я провёл невидимую линию... На этих фото я упёр линейку не в пластиковый треугольник зеркала... а в резиновый уплотнитель стекла... поставил линейку на 0... она даже чуть с выгибом, т.к. упирается в зеркало... Если упереть в треугольник держалки зеркала... будет ещё меньше... там 2см будет, если не меньше... ![]() ![]() Могу выложить более крупно, если не видно... Последний раз редактировалось zav; 11.07.2012 в 15:49. |
#116 |
Да это понятно и так. Изначально было понятно , что там нет -3.
Причем я уже все перечитал, с опытными буквоедами правил пообщался плотно. Все равно нет тут -3. |
#117 |
zav
Странно, что до сих пор ЕММА-Офис так и не дал Вам ответа. Впрочем, как странно и то, что до сих пор одному из участников в Мастер 6 не принесли извинения за неправильную оценку при судействе "прохода через металл". Ну то ладно, то такое... Вернёмся к Вашим (вернее не Вашим) "баранам". Вот ответ А.Клетта на, не скрываю, наш вопрос - нам тоже интересно было разобраться до конца, на будущее..... The visibility is hidden definitely so there will be a deduction of at least three points there for the midrange but I am not sure for the tweeter. I would measure very precise but in fact it does not hide the mirror Не то, чтобы дословно буду переводить, но суть ясна: по СЧ однозначно проблема, по ВЧ - вопрос спорный, не мешали бы более точные фотографии. Но там ещё сказано - но определённо не закрывает обзор в зеркало заднего вида... Ладно, опустим про зеркало заднего вида и про 4 см, про которые, кстати, в оригинале Правил 2012 ничего не сказано, а вот в переводе - да, действительно не до конца корректный перевод... Оригинал: No part of the installation should block the view to the vehicles original side mirrors in original position. If the passenger side mirror is not factoryinstalled, the rear-view-mirror must allow a full view to the back Перевод: Ни один элемент инсталляции не должен перекрывать обзор боковых зеркал, независимо от 4-х сантиметровой зоны. Если боковые зеркала установлены не заводским способом, салонное зеркало заднего вида должно давать полный обзор назад. Ну да Бог с ними,с переводами... В процессе обсуждения с судьями, проходившими евросертификацию (в том числе и с составителями Правил в оригинале) выяснилось (на данный момент и не окончательно): 1. Да, тёмная зона 4 см распространяется и на боковые стёкла. 2. Упоминание в Правилах про "горизонтальный взгляд" с водительского сиденья и рисунки в Методичке по инсталлу на стр.47 и 48 (отвес с горизонтом/вертикалью и 4 см) - это ПОЯСНЕНИЯ касательно именно лобового стекла. Как и рисунок с капотом. 3. По боковым стёклам - отмеряем 4 см по периметру от краёв ( отмеряем со стороны улицы), заклеиваем скотчем - в Вашем случае от бокового треугольничка. Затем - процедура как и была, изнутри ( с водительского сиденья из положения судейства ) смотрим попадает или выходит за зону 4 см. Кстати, так и не было ответа по боковым стёклам - как мерялось и мерялось ли вообще... На фото - примерные линии и процедура как мерять.. Моё мнение - по ВЧ с левой стороны - там нет -3. Обзор 2.pdf Ну и последнее - желательно бы увидеть фото на левую и правую сторону именно со стороны водителя (как пример - на этих фото, правда тут процедура измерения по Правилам 2011, но суть понятна) и Ваше подтверждение, что положение водительского сиденья КАРДИНАЛЬНО не менялось между судейством звука и инсталла. пс. Кстати, на фото с офсайта http://www.emma.net.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=3031 - второе снизу в нижнем ряду - если сделать фото с водительского сиденья из положения прослушивания то скорее всего (я больше чем уверен) там не будет тоже за что снимать 2 по -3. В любом случае - я никоим образом не собираюсь комментировать действия "руководства" ЕММА Украина (как выяснилось - судьи по инсталлу то отсудили Вас правильно, всего лишь с -3 за обзорность), а Вам желаю - всё-таки получить свою заслуженную чашку за ПЕРВОЕ место. Последний раз редактировалось Директор Луны; 11.07.2012 в 20:35. |
#118 |
Еще раз взляните на главную схему в правилах с темными зонами. http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210597507/ По вашим боковым окнам всего навсего нужно отмерять 4 см по периметру, что было и сделано в применении к вашему авто. Судья по звуку сидел на месте водителя, другой прикладывал полоски к боковым окнам, в обоих случаях корпуса вч. перекрывали обзор 4 см. Однозначно! Увы, ваши фото не дают никакого представления об обзорности. Фото должна выглядеть приблизительно так: http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666410/ и учитывая реальные маленькие размеры декоративных уголков пер. дверей: http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666409/ http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...#mainImageLink и то насколько ваши большие твитеры с фланцем 110мм выдаются в глубину и внутрь салона: http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666417/ http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666413/ если вы правильно сделаете фото с того места прослушивания, что вы заявили в Луганске. С высоты судьи ростом под 190см с его линии глаз, то все вопросы отпадут сами по себе. Ваш инсталлятор, который, кстати тоже является судьей ЕММА-Украина, в вашем же присутствии наблюдал весь процесс измерений и согласился с выводами, также как и вы. Уверен, на следующем этапе соревнований, если необходимо вам уделят еще больше времени и еще подробнее все продемонстрируют. Последний раз редактировалось EMMA Office; 12.07.2012 в 15:18. |
#119 |
Умиляет способ подтасовывания результатов ЭММА-офисом . Смотреть , видите-ли, нужно вот отсюда http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666410/, а мерять нужно вот отсюда http://photo.qip.ru/users/petru4o4ua...211/210666413/.
![]() Так держать! Мочи их Павел! Участники любят когда их мочат не по делу! Они ради этого на соревнования ездят![]() Добавлено через 6 часов 19 минут Я на этапе не был,спорную машину не видел, но после прочитанного остались следующие впечатления-стиль обьяснения ЭММА-офис напоминает движения рук напёрсточников из 90-х, или игру карточных жуликов. Т.е. выиграть( поиметь всех ) любой ценой не брезгуя средствами. ЭММА-офис,скорее выкручивается,напускает туману, бессвязно и суетно манипулирует вырванными из контекста фразами из правил и картинками каких-то машин с выгодных ему ракурсов -обеливая себя, а не обьясняя возникшую ситуацию. В общем- сплошной развод лохов. Я так и не понял, почему сняли 3-и балла за левый твитер ? Судя по фоткам или судьи не те полоски прикладывали, или не прикладывали вообще. Можно услышать мнение линейного судьи, который снял 9 баллов ( если такой судья существует) - там и правда было нарушение, или это бред сивой кобылы от ЭММА-офис? Читаю эту ветку и думаю, что кто-то в этой ситуации - дурак. Но после прочтения коментариев ЭММА-офис понимаю что вариантов нет- дураки все, кроме ЭММА-офис! Последний раз редактировалось Куряка; 12.07.2012 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение |
#120 |
| Вопросы "середины" - самые сложные вопросы в мире! :) (с) Мастер и Маргарита | romzas | Теория и точка зрения по SQ | 11 | 10.10.2012 08:04 |
| Фото этапа в Севастополе | Mixagolf1 | EMMA | 4 | 02.08.2011 07:28 |
| Ближайший этап ЭММА-Россия | Директор Луны | Белый шум | 7 | 05.05.2009 10:05 |
| Статистика ЭММА Финал 2008 (очень интересно) | lHuNTeRl | EMMA | 3 | 21.11.2008 15:24 |
| ПОСМОТРИТЕ видео одеского этапа!!! | iz`AURA | EMMA | 0 | 01.09.2008 13:58 |
