Старый 22.06.2012, 20:15   #1
wizzard
Аватар для wizzard
По умолчанию саб 3Я и головка вверх горшком
будет ли такой саб играть музыку и отличаться чем либо кроме экстерьера от классического? Кто что скажет, подскажет? Рассматривается 12 и 10 дюрьмов:-)
wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2012, 21:09   #2
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: саб 3Я и головка вверх горшком
Сабу все равно
Старый 23.06.2012, 00:07   #3
wizzard
Аватар для wizzard
тоесть как бы совсем всеравно
Старый 23.06.2012, 04:44   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от wizzard Посмотреть сообщение
Оформление саба какое?
Добавлено через 57 секунд
Сабу не совсем всёравно.
Последний раз редактировалось Gdnua; 23.06.2012 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2012, 07:49   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Что такое головка? и почему она вверх горшком?
Добавлено через 9 минут
Сабу все равно
Как по мне то без разнице куда головка стоит к лесу передам или задом. Главное чтобы стояла и при случаи засадить смогла. Важно только то что засаживать нужно в правильную дырку, пфу в правильный объём (оформление). А то получается: мальчик, девочка, какая в жопу разница?
Последний раз редактировалось prizrak; 23.06.2012 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2012, 11:19   #6
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Есле установка СКУ то есть разница. Неверящие могут посмотреть на площадь которую перекрывает звуковая катушка и магнит. А для любителей МП3 с тяжелючими сабами отвинта как оно стоит.
Старый 23.06.2012, 12:47   #7
wizzard
Аватар для wizzard
в том то и дело, я понимаю что для придавить пофиг как стоит головка, а для музыки, ведь саб начинает излучать обратной стороной дифф. Когда вверх тормашками так жишь?
Мне почему то тоже так кажется, вот только ФРИШКА у Бориса в сеате вверх горшком, покоя не дает, а ведь СКУ.
Последний раз редактировалось wizzard; 23.06.2012 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2012, 15:56   #8
prizrak
Аватар для prizrak
Так а что смотреть, слушать надо. Площадь у диффузора одинаковая что изнутри что снаружи, и динамики конструируют так чтобы корзина и магнитная система не создавали акустического сопротивления звуковой волне. На частотах где работает саб , все равно как направлять ИМХО.
Старый 23.06.2012, 16:17   #9
wizzard
Аватар для wizzard
Площадь у диффузора одинаковая что изнутри что снаружи.
Та ну как сказать, рассмотри случай тонкого легкого муз саба с катушкой 1.5-2 дюрьма и колпачком 100 мм, ну так для примера, там может оказаться разная, вполне!
Старый 23.06.2012, 17:33   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Вы хотите сказать, что площадь под колпачком с внутренней стороны не является излучателем звуковой волны? Или мне сейчас начнут рассказывать сказки о том что там же магнит, рёбра корзины, и об них звук портится?
Последний раз редактировалось prizrak; 23.06.2012 в 17:52.
Старый 23.06.2012, 18:06   #11
wizzard
Аватар для wizzard
нет, почему же, он кто сказал что площадь поверхности этого усеченного конуса равна площади колпака?
Старый 23.06.2012, 19:56   #12
Rost
Аватар для Rost
Есле сабу пофиг где он стоит то нафиг его пытаются максимально приблизить к слушателю, а есле не приблизить то хотя б направить.
У Дяди Бори я так себе думаю больше шоу-кар чем Ску машина. И у него фришка и довольно таки легкая и проворная потому почти пофиг как она стоит. Борьба с локализацией саба очень тошнотворное дело.
Старый 23.06.2012, 20:51   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Кто пытается, кто направляет, и зачем? Объясните мне дураку.
Особенно если пытаться победить этот эффект перетаскиванием саба по салону.
Старый 23.06.2012, 22:44   #14
Rost
Аватар для Rost
Топтать клаву впадло. Даную тему не раз задевали. Читай литературу.
Старый 23.06.2012, 22:58   #15
prizrak
Аватар для prizrak
Мне не зачем. А вот посты в каких глупости пишут читать противно.
Старый 24.06.2012, 00:57   #16
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
Чем дальше саб от слушателя тем более он насыщенный и информативный, все обусловленной большой длинной волны, фронтальный саб= большой мидбас, без всякого суббаса. Тоже таскал саб по всему салону и на пасс.сиденье коробок ставил и в ноги засовывал толку 0, только начинаешь отдалять и сразу появляется бас. А по поводу куда корзина, абсолютно не важно доя данного диапазона. Нужно будет потестить как лучше в фазе или противофазе. Имхо.
А вобще элементарный эксперимент, зачкм тему создавать если вск за 10 мин проверяется!
Старый 24.06.2012, 18:40   #17
wizzard
Аватар для wizzard
В моем случае не проверить, т.к. Геометрия ящика разная будет, либо расчитывать на установочную глубину головки, либо сделать ящик под головку вверх горшком, что достаточно пафосно. Просто мой будущий ящик займет место задней полки в 12шке, а чтобы сохранить обзор либо опускать опорное кольцо ниже, чтобы корзина динамика не была мне посередине зеркала, либо поднимать кольцо для обеспечения достаточной глубины ящика!
Старый 24.06.2012, 19:03   #18
Rost
Аватар для Rost
http://autozvuk.org/forum2/showthrea...F8%ED%E8%EA%E8
(ВЧ) Новая изодинамическая ВЧ головка PAD LT-2 Константин Акустика 7 02.12.2013 14:01
сабовая головка под LT620 kaildog Бюджетный автозвук и песочница. 9 30.06.2011 21:26
(сабвуфер) головка 10" б/у TohiT Куплю 2 17.11.2010 19:59
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +2.
