Старый 18.06.2012, 17:23   #1
st@1ker
Аватар для st@1ker
По умолчанию Mitsubishi Outlander из Одессы!
Всем привет! Выкладываю на суд общественности свои наработки по улучшению звука в моем автомобиле. Не судите строго, полезная критика приветствуется!
В конце 2011 года поменял машину на Mitsubishi Outlander и автозвуковая болезнь пошла на новое обострение. В машине стояла, судя по маркировке, оригинальная штатная музыка Mitsubishi (мэйд ин Чайна) 4 динамика во всех дверях плюс пищалки в уголках в районе зеркал бокового обзора. Все это аудиобогатство обслуживалось ГУ Кенвуд.
ID:	18688   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4174 (Large).JPG
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 17:32   #2
st@1ker
Аватар для st@1ker
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander из Одессы!
Построение системы начал с подготовки передних дверей. Метал в Ауте на удивление прочный и потолще, чем у большинства современных машин! Может это потому, что это мой первый кроссовер. Просто в работе нет ощущения, что работаещь с фольгой. В своей работе, многое перенял из работ Олега Самонова, за что ему огромное спасибо. Двери мылись, потом на стекольный герметик с использованием праймера устанавливались алюминивые уголки для придания жесткости наружной филенке двери (по три на каждую дверь). Технологические отверстия в дверях на Ауте намного меньше, чем на Туксоне. Это конечно с одной стороды плюс (жесткость конструкции), но и минус – сложно просунуть почти метровый уголок с намазанным герметиком. Но если не спешить, даже руки растущие из одного известного места справятся с поставленной задачей!
Затем укатывал СТП Голд. Отверстия внутренней филенки заделывал с помощью самодельных пластин (стекломат и эбокситка). Во первых это дает нужную жесткость, во вторых - несложно в изготовлении. В третьих малый вес и простота снятия в случае чего.
Потом, прикатка СТП, прикручивание крышек на болты. Я думаю, процесс понятен по фоткам…
ID:	18690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18694   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18696   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 17:35   #3
st@1ker
Аватар для st@1ker
Продолжу...
ID:	18698   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4169 (Large).JPG
Название: IMG_4171 (Large).JPG
ID:	18700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18704   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2012, 17:43   #4
хорошее начало..
Старый 18.06.2012, 17:48   #5
st@1ker
Аватар для st@1ker
Попутно заводил проводку в двери, на мид Silent Ware 2*4 мм2, на пищи MT-Power Luxe Master Speaker Wire 2/16 - 2*1.5 мм2. Использую некоторые медицинские инструменты (зажим). Хорошо еще бы стетоскоп при прокладке проводов, но нет под рукой. Для того, чтобы завести провода в двери, последние пришлось снимать, чтобы не портить штатную гофру. И естественно все провода упакованы в змеиную кожу.
ID:	18707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4513 (Large).JPG
ID:	18711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4515 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 17:52   #6
st@1ker
Аватар для st@1ker
JOCKER, Спасибо, кстати опирался на твой ответ, что не поведет наружную филенку при установке алюминивых профилей. Уже три месяца никаких следов не видно. Звук при простукивании глухой. Я доволен.
Старый 18.06.2012, 17:59   #7
st@1ker
Аватар для st@1ker
Продолжу, в качестве силы использовал провода отечественного производителя (Бердянский кабельный завод) - КГНВ 50, 35, 25 мм2. Провод отличный, двойная изоляция, гнется хорошо. Советую.
Название: IMG_4484 (Large).JPG
ID:	18713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4485 (Large).JPG
Название: IMG_4486 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 18:05   #8
st@1ker
Аватар для st@1ker
В моторном отсеке и в крыле сила проложена в пластиковую гофру. Плюс и минус 50 мм2 веду от аккумулятора. В салоне хватит и змеиной кожи.
Название: IMG_4488 (Large).JPG
ID:	18716   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4491 (Large).JPG
Название: IMG_4517 (Large).JPG
ID:	18718   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4519 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 18:08   #9
st@1ker
Аватар для st@1ker
На предыдущих фото на первых двух сила закреплена под крылом (закрывается сверху подкрылком) и видна штатная точка захода в салон. На последних двух данные провода заведены в салон. Пока еще не закреплены, просто лежат рядом с порогом.
Старый 18.06.2012, 18:34   #10
st@1ker
Аватар для st@1ker
Вчера паял межблочники, часа три потратил (давно не держал паяльник в руках). Вот, что получилось (см. фото). Провод Atlas Equator MK III, коннекторы XLO HT1-RCA. Коннекторы расчитаны под провод до 8 мм, макс 8,5 мм. А Экватор в диаметре 8,5 мм.. Еле влез... Эти межблоки буду кидать на мид и ВЧ. Саб пока самое слабое звено в моей системе, ему хватит пока и Эйра10.
Название: IMG_4521 (Large).JPG
ID:	18720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4523 (Large).JPG
Название: IMG_4525 (Large).JPG
ID:	18722   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4526 (Large).JPG
Название: IMG_4529 (Large).JPG
Старый 18.06.2012, 19:54   #11
хороший межблок
и откровенное го.но на акустичке..
нипанятна...
Старый 18.06.2012, 19:59   #12
st@1ker
Аватар для st@1ker
JOCKER, Какие аккуст. тебе не нравятся МТ Power или Silent WIRE? О вторых очень хорошие отзывы.
Последний раз редактировалось st@1ker; 18.06.2012 в 20:27.
Старый 18.06.2012, 20:26   #13
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
Все это делается без снятия!
Старый 18.06.2012, 21:50   #14
Talking Re: Mitsubishi Outlander из Одессы!
оба
а "волосянка" на мид эт вообще убийство
ужеб пв 3 поставил, 4кв/6кв
толку в разы былоб больше..
Старый 18.06.2012, 22:54   #15
st@1ker
Аватар для st@1ker
JOCKER, Понял о чем говоришь. Потом буду думать, система все равно не статична, что-то постоянно меняется. А ПВ3, бэ..., пройденный очень давно этап.
Учту на будущее. Пока бюджет имеет границы и сразу менять не буду.
Старый 22.06.2012, 12:49   #16
Valera
Аватар для Valera
акустичні, кстаті, на автофановські схожі
Старый 22.06.2012, 21:22   #17
st@1ker
Аватар для st@1ker
Да, только по 7 долл. за метр и весит десятиметровый моточек под 3 кило!
http://www.hifiaudio.com.ua/silent-w...m2-p-1175.html
Последний раз редактировалось st@1ker; 23.06.2012 в 19:33.
Старый 02.07.2012, 20:49   #18
st@1ker
Аватар для st@1ker
Продолжу...
Пока систему вижу двушка плюс саб. Управлять будет ГУ Blaupunkt Bremen MP74, который своей серебристостью совсем не вписывался в черный цвет салона Аута. Пришлось перекрасить рамку в черный цвет. Думаю, что получилось неплохо.
Восторг, который я получаю от пользовая Бременом намного превосходит цену данного аппарата. Звук зазвучал чище и появились нюанасы, которые я не надеялся получить на штатной акустике! Уверен, многие желающие получить лучший звук с минимумом вложений могут остановится на данном этапе. Кстате, меню Бремена совсем не запутанное, привыкаешь быстро. Раздражает только скользкий пластиковый энкодер звука. Вот фото...
Название: IMG_4735 (Large).JPG
ID:	19282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4737 (Large).JPG
Mitsubishi Outlander XL timofiychuk Свои инсталляции SQ 128 30.11.2015 21:58
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 22:47
(прочее) Продам подиумы с пищалками от Mitsubishi Outlander molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.01.2013 12:38
(прочее) Продам передние стойки Mitsubishi Outlander с подиумами и пищами MT-23 molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 20.07.2011 00:05
Акустика в Mitsubishi Outlander XL помогите подобрать Виталик-89 Бюджетный автозвук и песочница. 52 14.04.2011 01:23
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +2.
