Старый 12.06.2012, 07:06   #1
По умолчанию Цобель. Бути чи не бути.
Недавно неодноразово доводилось чути:"Став Цобель!" Теоретично я розумію що ланцюжок Цобеля призначений для вирівнювання імпедансу, що мало б позитивно вплинути на якість звучання.
Побутує думка що якщо використовується система з поканальним підсиленням з фільтрацією від ГУ, тобто без паскросів, то Цобель тут не "рулить". Прошу доступно пояснити випадки коли Цобель рулить, а коли ні.
Старый 12.06.2012, 08:02   #2
По умолчанию Re: Цобель. Бути чи не бути.
Цобель - он о двух концах палка. Впрочем, как все палки или медали...
С одной стороны, эта цепь может ухудшать микродинамику. С другой - ровняет импеданс и даже повышает контроль, из-за чего некоторые экспериментаторы ставят Цобель на саб.
Так что тут по месту определяться нужно, как лучше: с ним или без него.
Хотя моё такое мнениё, что в активной поканалке Цобель не особо нужен.
Старый 12.06.2012, 08:04   #3
Mavast
Аватар для Mavast
Старый 12.06.2012, 10:35   #4
одним вредит другим помагает, надо пробовать с/без него!
Старый 12.06.2012, 12:13   #5
yupiter3
Аватар для yupiter3
Это в каждом случае пассивной фильтрации нужно пробовать? Или же все таки есть какие-то критерии, по которым напрашивается Цобель?
Старый 12.06.2012, 12:39   #6
Коло цобеля вирівнює імпенданс, це його основна задача. Також він вирівнює фазу.
Як уже сказав Каток, з Цобелем погіршується мікродинаміка, що очевидно, бо додається конденсатор. Це чути. Але і покращується контроль. Тому ставити, чи ні - все залежить від конкретної апаратури.
Як правило, чим більша котушка динаміка, тим більша потреба в колі Цобеля (в плані контролю).
Ще в плані пасивних/активних кросоверів тут запитання.
Коло Цобеля працює завжди. Тобто, корекція фазової характеристики і покращення контролю буде мати місце у всіх випадках. А його вплив на імпенданс потрібен лише в випадку пасивних фільтрів.
Старый 12.06.2012, 13:24   #7
yupiter3
Аватар для yupiter3
Росте, яким саме чином відбувається корекція фазової характеристики зарахунок Цобеля? Наприклад маємо нч та сч, порізані на 250Гц другим порядком , при цьому сч під`єднанне в противофазі.
Старый 12.06.2012, 19:43   #8
vvv
Аватар для vvv
фаза - ключевое.
не надо на компонентах в цобель экономить, тогда улучшения с точки зрения точности среза намного превышают ухудшения с точки микродинамики.
Старый 12.06.2012, 20:20   #9
Встановлюємо щось типу LoudSpeaker Lab, робимо простеньку схему для вимірювання, міряємо, усвідомлюємо принцип, дивлячись на графіки.
Я то можу пояснити, але все рівно не уявляю, як без вимірів потім підібрати цобель правильно.
Старый 13.06.2012, 06:59   #10
Ясно. Буду пробувати. Спочатку прикулю все необхідне для вимірювань...
Старый 13.06.2012, 22:58   #11
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Все нужно слушать....
До этого у меня стояли кроссы по Бесселю, второго порядка на вч и мб порезка на 3500 без цобеля.
Сейчас переделал на первый порядок с цобелем на мид.
Как говаривают знающие люди - на миде информативности стало больше
Мне понравилось..., хотя не факт, что останутся в таком же виде
Старый 29.07.2012, 13:40   #12
yupiter3
Аватар для yupiter3
Наткнулся в просторах инета на статью про Цобель и его расчет - http://www.caraudio.ru/az/2001/06/p98-105-4.htm
Старый 02.08.2012, 17:12   #13
Busy
Аватар для Busy
собираюсь заняться постройкой пас.кроссов для двушки,включая Цобель...-я не увидел -какой мощности должен быть резистор в этой цепи?.. не помню ,что бы где то указывали.
Busy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2012, 17:17   #14
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от Busy Посмотреть сообщение
10W
Старый 02.08.2012, 17:26   #15
Busy
Аватар для Busy
можно побольше информации-откуда эта цифра?..почему именно 10 ?
Старый 02.08.2012, 19:10   #16
5 нормально.
Старый 24.02.2013, 20:04   #17
yupiter3
Аватар для yupiter3
намедни замерял ачх НЧ секции домашней своей SPH-265, фильтр 1 порядка, катушка около 3мгн. Первый скрин - без цобеля. Второй - с цобелем R=6.8 C=20мкф.
ID:	26187   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +2.
