Старый 06.07.2009, 23:55   #41
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от vertual
комплиментарные пары в диффкаскадах даже "ланзара" оживляют.
но если говорить про усилитель на приведенной схеме, то ему ничего уже не поможет. диффкаскад на полевиках, потом биполярный операционник, потом дифкаскад с осью с выхода на лампу, и на каждом шагу шунты для подавления возбудов :censored:
этому усилителю конечно ничего не поможет, но, к счастью, играют не схемы.
готов сравнить этот с любым Вашим "ланзаром" в любом Вашем тракте.
зы. я уже наслушался схематехнически верных поделий от различных производителей, больше не хочу.
Старый 06.07.2009, 23:58   #42
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
И меня пригласите пож.
Чисто поржать
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 10:53   #43
vertual
Аватар для vertual
Сообщение от vvv
мне "это" даже слушать не хочется.
абсолютно безграмотная схема с кучей искажений, причем большинство из них не лампового характера.
1. толи денег нехватило, толи когда делали усилитель небыло качественных операционников с входом на полевиках. От того нагородили огород на Q26, Q28 и т.д. это очень добавляет тепловые шумы. при замене на банальный OPA134 стоит выкинуть нафик.
2. гвоздь в лоб разработчка за гейн на VR6, будет не только гейн регулироваться, а и полоса и фазовые искажения в добавок.
3. второй гвоздь в лоб за 5ю ногу биполярной U3:B на массу без токового резистра.
4. ОС на лампе вне комментариев.
5. КУ у BD139/BD140 не такой большой чтобы ими качать сразу 3 пары выходников даже от сильноточного дифкаскада на биполярах, не говоря про низковольтную лампу.
6. D15, D16 в источнике тока, имеют очень высокий тепловой шум. вообщето их слушаем или лампу? а "стабилизирующие" возможности этих диодов аж на 3 графика в даташите разбиты, разумной ширины бумаги нехватило.
7. С38, С39 крутят фазу как в бумбоксах.
8. вообщето на Q33, Q35 задумывалсь защита, и как по хорошему она должна срабатывать только при пороговых уровнях. А такое решение врядли сработает, зато как повеселит ОС и слушателя новыми гармониками.
это так бегло, глазами, даже не загоняя схему в симуляторы для полного анализа всех происходящих в ней процессов.
кстати, это и есть ланзароподобный усилитель, только очень-очень неграмотный.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm
по этой схеме и ее вариациях, кстати, постороено порядка 75-90% всех автомобильных усилителей.
с моими усилителями конечно можно сравнить, и конечно понимаю, что сравнение будет не в их пользу, таких "улучшайзеров" в них нет.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 11:10   #44
Alexx
Аватар для Alexx
гм... я канешна очень извиняюсь, но вы название темы перечитали б....
Паш, ну что, как квадратик?
Старый 07.07.2009, 11:16   #45
vvv
Аватар для vvv
vertual
Вы безусловно хорошо разбираетесь в схематехнике, никто не спорит.
но понимаете, хр200 при всей его схематехнической не продуманности обладает одним редким (я бы даже сказал исключительным) для автомобильных усилителей качеством: натуральной и естественной серединой.
где можно послушать Ваш автомобильный усилитель в Вашем тракте?
я слушал несколько "прямых" (по мнению их разработчиков) усилителей, лишенных всех недостатков хр200, знаете, в большинстве случаев они игради удручающе и сливали ему в одну калитку.
я кстати пробовал подать сигнал напрямую на сетку ламп, мимо Q26|28 и ОУ, динамика схлопывается настолько, что "это" превращается в "ланзар".
Старый 07.07.2009, 12:26   #46
vertual
Аватар для vertual
в машине у меня сейчас обычное серийное барахло стоит, тоже ланзароподобное, тоже "условно" прокачанное. типа пальцатые микросхемы конденсаторы.
Хотя все никак не соберемся с Алексом сравнить мой усилитель с его синтексом. Тоже "ланзар", постоенный в корпусе power acoustic FL4/200. но на современной элементной базе и с доколупыванием к каждому ому и нановольту. камня на камне не осталось от базового усилителя с 90 вольтовым питанием и адаптацией к 8ми омной акустике, параметрическая защита, токовый лимитер, общая ось кстати в нем осталась только для "окраса" а так он и без нее прекрасно может работать и держать абсолютный ноль на выходе, ток покоя в твитерном канале 250ма, в мидвуферном 100ма. даже кулера маглевы :respect: для его сборки было куплено более 1000 транзисторов. из которых было выбрано и в работу пошло только 24 штуки. почти год работы.
на домашних классических колонках звучит очень ярко. как в классике, так и в колбасе. может найду время доделать инсталляцию во второй своей машине, покажу это в действии.
"Ланзар", это с легкой руки названный классичекий 3х каскадник, диффкаскад - усилитель напряжения - усилитель тока и все это охвачено общей отрицательной обратной связью.
на сетку лампы нужно подавать со смещением и компенсацией. иначе она не в режиме работать будет. Звук как-бы никуда не денется но что будет с ее характеристиками сложно предсказать. нужен хотябы повторитель и базовое смещение.
но тут принципиально, если делать лампу, и это не какое-то новаторство. а проверенный годами аудиофильскеий подход. усилитель напряжения на лампе, согласующий трансформатор, усилитель тока. без оси или с локальными осями. или усилитель напряжения на лампе, усилитель тока и интегратор. тоже только локальные обратные связи. Существует довольно много интересных решений свойственных именно гибридникам.
И в большинстве случаев лучше иметь винтажный подход для линеаризации усилителя, чем компенсировать его кривизну обратной связью. Зато типа на конвеере можно штамповать и оно само себя настроит. Для меня это главное отличие ВЕЩИ от штамповки.
А возвращаясь к топикстартеру, мне всетаки больше по душе А класс. :yes: И этот ХР200 сольет ему заочно. к сожалению для авто своих усилителей в а-классе я пока не делал. а сравнивать рупорную акустику на усилителе а-класса с автомобильными бумбоксами, пусть даже гибридными, даже мысли не возникает.
Старый 07.07.2009, 12:38   #47
vvv
Аватар для vvv
vertual
вот Вы собственно все и сказали.
поймите, есть 2 большие разницы, домашка и автомобиль, в первом случае мы все дартаньяны.
я же лишь хотел демонстрации автомобильного усилителя, который в отличии от "кривого" хр200 выполнен схематехнически верно и который обыграет его в автомобиле или домашке, но именно автомобильного.
про А-класс никто и не спорит, очевидно, что глупо сравнивать не сравниваемое.
Старый 07.07.2009, 12:53   #48
vertual
Аватар для vertual
да не вопрос, будешь в Киеве, дай знать, если не установлю свой усилитель в машину. Послушаем сравним, как говорится на горячей замене 8)
просто в нем реализованы концепции домашки и некоторые вещи из проф. звука. И акустика которая пылится для этой инсталляции тоже домашка.
Но по сравнению с тем что я делал, это далеко не лучший пример для воспроизведения звука.
Старый 07.07.2009, 16:27   #49
Bi Turbo
Аватар для Bi Turbo
Отправить сообщение для Bi Turbo с помощью ICQ
Ээээ... Гм...
Извеняюсь, что влезаю не по теме, но нужда придавила :wallbash:
Хотелось бы привлечь внимание господ vertual,vvv,Незнайка на Луне к этой вот темеhttp://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2275
Может Вы, многоуважаемые,что-либо посоветуете, может в этом усе конденсаторы высохли или ещё чего такого :noidea:
Не силён я в этом направлении, как и где проверить? :god: :god:
ПС: ещё раз сорри за то , что ворвался не по теме. :escape: :escape:
Bi Turbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2009, 14:22   #50
Alexx
Аватар для Alexx
Паш, так как там с результатами отслушки Х4? :nasty:
Старый 03.08.2009, 20:19   #51
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Да не пытался даже пока
Во первых на сегодня у меня его и нет, нужно будет забирать из Киева, а во вторых ранее 30 сентября наврядли сподобаюсь, все время занимает подготовка к первому этапу SQ Challenge.
А вот сабик Бракс пожалуй протестирую пораньше, есть под него проект
Старый 17.01.2010, 20:19   #52
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
а вот что интересно, что в Киев, первый, только приехал....
Старый 17.01.2010, 21:19   #53
inst
Аватар для inst
Ну вообще-то, Браксовский сабик в Киеве- уже довольно давно. А на этой недельке может и у меня на прослушке побывает.
Старый 17.01.2010, 21:46   #54
Alexx
Аватар для Alexx
Я про Х4
З.Ы. Кстати, ещё раз спасибо.
Старый 17.01.2010, 22:56   #55
inst
Аватар для inst
Попутал.
Незачто.
(акустика) Куплю BRAX 6.1 PP и BRAX 3.1 Славон7777 Куплю 1 20.05.2013 16:28
(СЧ) BRAX 2.1 KYRON Акустика 7 06.12.2012 00:09
(акустика) Куплю Brax 1.1 и Brax 3.1 Dromstic Куплю 1 09.09.2012 21:35
(усилитель) Куплю Brax Matrix X4. Brax Matrix X2 или Audison Thesis ! KYRON Куплю 21 19.12.2011 21:51
(широкополосная) Продаю Brax Matrix 2.1 и Brax Matrix 6.1 borsche Акустика 9 09.03.2011 09:11
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
