#61 |
В общем снова пытался все свести в кучу
![]() Прикинул (рулеткой) расстояния от динамиков к носу водителя, выключил левую сторону, свел, как мне показалось правую, по вычисленным расстояниям: мид правый - поправка "0", СЧ правый - поправка на разницу расстояний с мидом, ВЧ правый - поправка на разницу расстояний с мидом. Когда настраивал задержки, то звук ощутимо менялся, выставил расстояния, кажись как правая сторона стала играть слитно, и сцена поднялась. Потом таким же макаром вычислил задержки для левой стороны (отталкивался от того что правый мид - это ноль) И вот что вышло - звук прилип к левой стойке, начинал играться задержками (только левая сторона), вплоть до того что включал попарно мид/сч/вч (с правой стороной) - результата ноль, приемлемый результат получился когда все задержки на левых каналах поставил "0", только в таком случаи сцена более-менее стала перед водительским местом... В общем я в ступоре ![]() ![]() |
#62 |
2,5 полосы-это обычно нестыковка уровней твиттеров и середин.
По сведению совет: 1.сведение мидов.Обычно левого относительно правого,когда на правом выствлено рассотяние порядка 1,3-1,5м. 2. сведение правого мида+правая же середина+вч/вертикальное сведение. 3 сведение ЦО уже подтяжкой левого СЧ. 4.подтяжка сабового звена. При сведении твиттеров-ориентироваться на СЧ диапазон в большей степени. Использование 4х канального усилителя в 2,5 полосы не всегда актуально,Т.к. зачастую и мощи на контроль мида недостаточно и вариант поймать петлевые наводки,при дальнем расположении уся относительно головного,всегда присутствует.Опять же сведение уровней середин и твиттеров всегда приоритетнее,нежели кроссами подгонять. Добавлено через 58 секунд Настраивай не рулеткой ,а ушами ![]() Последний раз редактировалось muztank; 28.05.2012 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение |
#63 |
Здается мне что в кларионе 775-ом нужно плясать не от дальнего динамика, а наоборот, от ближнего, и потом вводить задержки (за точку отсчета брать ближний динамик), буду вечером пробовать, может что выйдет.
#64 |
![]() ВЧ сводить нужно только по СЧ. Сводятся всегда соседние полосы, а не через полосу, как ты делал: сводил ВЧ с НЧ. |
#65 |
В общем, как я и предполагал выше, на 775-й кларе задержки нужно считать от ближнего динамика. Взял за отправную точку левый СЧ, предварительно ввел задержки (на все динамики разницу расстояний с левым СЧ), потом выключил все динамики кроме левого СЧ и левого мидбаса, задержкой мида поднял звук к левому СЧ, и постарался сделать так чтобы звук стал наиболее приятнее (отлип от динамиков чтоли), потом включил левый ВЧ, и проделал такую же процедуру. После этого оставил включенными только СЧ динамики, и задержкой правого выставил центр, потом отключил левый СЧ и по аналогии с левой стороной свел правую. Включил все как положено, и немного подкорректировал когда включены все динамики. В общем звук от левой стойки отлип и вообще отлип от динамиков, нет той каши которая была, теперь когда изменять параметры задержек любого динамика все сразу отражается на звуке. В общем пока доволен
#67 |
![]() Теперь нужно мелкие косяки убрать (поставить нормальный шнурок на СЧ, закрепить их нормально). Теперь приятно и настройки покрутить, как что меняешь, так и звук меняется (до этого каша была). СЧ таки решил пока оставить на своих местах, поиграюсь расположением ВЧ, благо кашу в звуке победил и теперь можно расположением динамиков поиграться. |
#68 |
![]() провода только хорошие поставь ) - не жмись ) |
#69 |
Вы сказали Спасибо: 7
У меня тут филосовский вопрос - задержки расчитываются разве не относительно точки прослушивания ? Как можно выключить одну сторону и сводить сцену ? Сводить с чем ?
#70 |
Вы сказали Спасибо: 49
Метки |
сч/вч |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Правильное расположение кроссоверов?? | CaraBass | Практика по SQ | 10 | 11.10.2010 17:42 |
расположение кроссовера | pimp | Практические уроки, технологии и материалы | 28 | 09.02.2009 21:44 |
расположение усилителей | DeLuxe | Общее обсуждение соревнований. | 2 | 29.09.2008 12:18 |
Посоветуйте расположение твитеров Т25 в салоне BMW E30 | holland.9 | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 02.04.2008 14:24 |
