Старый 28.05.2012, 10:05   #101
VEV
Аватар для VEV
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
а в термоусадку?
Старый 28.05.2012, 10:33   #102
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
а в термоусадку?
Наконечники проводов заделаны в термоусадку, а вот с клеммами конденсатора , особенно с плюсовой - проблема.......Там 2 кабеля сходятся под углом 90 градусов , где такие "штаны" взять ????????????
Старый 28.05.2012, 11:20   #103
VEV
Аватар для VEV
проблему понял, только объяснить свою мысль я не могу
кусок термоусадки по длине на два кабеля, посередине делаешь вырез, вставляешь провода, закручиваешь их, проворачиваешь термоусадку - греешь. Да по описанию хрен поймёшь, попробую в гараже, если получится, то сделаю фото
Старый 28.05.2012, 12:17   #104
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Я бы, взял мягкую,черную резиновую трубку, подходящего диаметра, сделал продольный разрез с круглым вырезом посередине для того чтобы не топырилась возле вывода кондера, одел и закрепил стяжками.... ну как то так
p.s. очень красивый и аккуратный инстал, с удовольствием смотрю Вашу тему!
Старый 28.05.2012, 20:25   #105
DM Rocker
Примерно понял . Попробую приспособиться.
С резинкой думал , но пока ничего подходящего не усмотрел.Продолжу поиски.....
Спасибо за оценку моего труда.
Добавлено через 12 минут
А тем временем в команде произошла замена .
Вместо Фокал Утопия 6В3 выступать будет Бракс Матрикс 6.1 РР.
Соответственно для этого басовика сделал новые подиумы из фанеры 15 мм на этот раз.
По другому сделал крепление динамика (на всю глубину подиума) , чуть модернизировал крепление самого подиума к металлу двери.Надеюсь предпринятые меры помогут раскрыть потенциал динамика.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 28.05.2012 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2012, 00:59   #106
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Хотел бы узнать, какой тканью обтягивали стойки. Красиво получилось.
Да и вобще, ВСЕ красиво.
Старый 29.05.2012, 07:46   #107
DM Rocker
Стойки потянуты Алькантарой , подиумы под СЧ винилом.
Старый 29.05.2012, 11:03   #108
Саня-Танкист
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
И шо, без шва?!
Старый 29.05.2012, 20:52   #109
DM Rocker
И шо, без шва?!
Видимо Алька хорошо тянется , дело обошлось одним маленьким шовчиком......При случае сфотографирую этот момент.
Старый 30.05.2012, 23:03   #110
Саня-Танкист
Буду премного благодарен!
Старый 31.05.2012, 22:32   #111
DM Rocker
Шов как при пластической операции - очень маленький и почти косметический
Старый 03.06.2012, 20:23   #112
DM Rocker
Результаты борьбы с проводами и клеммами конденсатора.
"Минусовая"
"Плюсовая" .
Вот такой исход битвы , не сказать , чтобы победа была полная , но лучше , чем совсем никак.
Старый 04.06.2012, 11:03   #113
Саня-Танкист
Красава!
Старый 05.06.2012, 22:41   #114
DM Rocker
Красава!
Это не я , это неизвестный мне мастер.......
Сделал маркировку проводов в коробчонке.Возможно не лучший вариант , но всё понятно.....
Старый 04.08.2012, 08:34   #115
DM Rocker
Очередной испытуемый прибыл из северной столицы.....
Там его немного доработали.Заменили исходный диффузор на бумажный с пропиткой и сделали "пульку".....
Исходник знаком наверное уже многим
До замены диффа я его не слышал, в нынешней интерпретации звук очень порадовал,быстро ,чётко с хорошим рельефом и атакой , панчево.Система с этим мидом заиграла куда интереснее , на мой взгляд живее...
Подводя краткое резюме , пожалуй это лучший мидбас , который я слышал у себя в машине......в своей системе....
Старый 04.08.2012, 12:45   #116
VEV
Аватар для VEV
мне кажется или болты немного деформируют подвес?
Старый 04.08.2012, 22:05   #117
DM Rocker
Да, немного есть , переприкрутил с шайбами.......
Старый 29.12.2012, 08:15   #118
DM Rocker
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!
Давненько не обновлял тему , появились некоторые новости.
Порадовал себя(читай свои уши) и машинку очень даже приятными "мелочами".
Вот такие свистульки приехали из одной очень туманной страны
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322880.jpg
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322882.jpg
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322884.jpg
Во фланце (диаметром 7 см) была сделана проточка, в которую очень даже ловко были
пристроены сетки от Морель Супремо Пикколо.
Далее как обычно были выстроены новые домики для столь желанных обитателей и
пошиты Алькантарой
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322886.jpg
Общий вид СЧ-ВЧ композиции (сорри за качество фото поздней фотосессии)
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322888.jpg
http://magnitola.org/members/19908-a...ture322890.jpg
Старый 04.01.2013, 10:44   #119
DM Rocker
Запилил и покрасил новые проставки в двери на мидбас с небольшим расширением к рубашке двери.
Может быть и будет эффект , может нет, но всяко лучше , чем просто в трубе стоять.....
http://magnitola.org/members/19908-a...ure324834.html
http://magnitola.org/members/19908-a...ure324832.html
Старый 04.01.2013, 11:01   #120
Samonov Oleg
Будет, можете не сомневаться. а что за свистульки? http://magnitola.org/users/photo/199...0_DSC00880.jpg
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +2.
