Старый 03.07.2009, 14:35   #21
Сообщение от vertual
даже не отбраковка.
высокачественный усилитель требует геморойнейшего подбора комплиментарных пар. в схему надо 2 транзистора, а выбирать их прийдется из пары сотен. куда их потом девать? кто это делать будет? когда автоматы умеют только паять из ленты.
конечно можно и не подбирать, ООС ценой фазовых искажений компенсирует это разброс.
опять-же выбор микросхем, можно поставить фуфловенькие 4558, 5534, TL7x с ценой 1-3 гривны, можно по амбициознее что-то типа OPA134 25 гривен, или всеми любимые АД845 10$. а можно переступить порог и поставить уже серьезные OPA627, AD8022 это порядка 50 баксов. Но есть и дорогие микросхемы с ценниками свыше 200 баксов.
Причем они все влоб заменяются и разницу на слух мало кто заметит, особенно в авто.
При этом усилители будут абсолютно одинаково выглядеть и даже делаться на одном заводе. только те, что подешевле на конвеере, а те что подороже отдельно специалистами с подбором и подгонкой. или установкой более дорогих комплектующих.
Pavel, присутвовал при составлении ТЗ?
Блин я теперь понял для кого ЭОС показывает потроха своих усилителей.
Старый 03.07.2009, 15:33   #22
Сообщение от Arrt
... Блин я теперь понял для кого ЭОС показывает потроха своих усилителей.
Зато сколько сразу спецов собралось...
Паша! Побереги бисер!
Старый 03.07.2009, 16:15   #23
Alexx
Аватар для Alexx
Александр, как насчет махнуть РА на ЕОС?
Старый 03.07.2009, 16:17   #24
Alexx
Аватар для Alexx
Сообщение от olddad
Сообщение от Pavel
...в категории 2000евро лучшим усилителем назван GroundZero - а это не что иное как официальный ребрендинг уся ЭОС АЕ100F, причем унас он стоит ровно втрое дешевле
А вот этого уже лучше не видеть Алексу
А нам то что? XP200Т наше всьо 8)
Старый 03.07.2009, 17:18   #25
Сообщение от Alexx
Единственная проблема ЭОС чуть больше по габаритам, других проблем нет. :yes:
Старый 03.07.2009, 17:20   #26
Alexx
Аватар для Alexx
хахаха (с)
Старый 04.07.2009, 19:27   #27
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Приобрел вчера Poweramper XP200, специально протестить с ЭОСом Моцарт и DLS-TA2, не знаю, блин, когда на все задуманное время найти, но тест будет обязательно. Есть желающие еще подкинуть интересные гибридники для теста? обещаю жирным шрифтом упомянуть в титрах
Зы Calcell не предлагать
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2009, 22:05   #28
vvv
Аватар для vvv
даже не отбраковка.
комплиментарные пары не отбирают даже в такие пафосные и дорогие изделия, как аудисон тезис
замена оперов в моем хр200, слышна даже в автомобиле.
Старый 04.07.2009, 22:08   #29
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Pavel
Паша, от греха подальше проверь сразу постоянку прежде чем акустику подключать, а еще лучше замени сразу стабилитрон D24 с 6v3 на 7v2.
и еще, подключение обоих каналов силы обязательно, не включай 1 канал.
Старый 04.07.2009, 22:25   #30
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
vvv
Спасибо за пердупеждение , усилок потертый слегка , я его приведу в порядок перед тестом .Какой ток покоя в твоем экземпляре ?
Старый 04.07.2009, 22:55   #31
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Незнайка на Луне
vvv
Иваныч, просто я намучался с ним пока до ума довел
вот схема:
http://vvsh.oma.by/car/schema.jpg
ток покоя выставляется R56/62, туда лучше сразу запаять переменники,
с током покоя аккуратненько, потому что если поднять избыточно начнет греться как утюг, вплоть до выноса ключей Q2/3/4/5, с 25мА на транзистор начни, у меня порядка 35мА, но у меня 2 пары транзисторов вместо 3-х
прежде чем выставлять ток покоя (меряя вольтаж на резисторах) стоит промерять резисторы, там могут стоять от 0,1 до 0,15Ом.
так же стоит проверить С16/19 в обратной связи, 100мкф, если они высохли, то мида не будет
лампы какие в нем?
если будет интересно "что делать", чтобы довести до ума, спрашивай, расскажу всё
Старый 05.07.2009, 09:36   #32
Незнайка на Луне
vvv
Спасибо за схему и просто за то что ты есть !
Транзисторы Q6 и Q7 не пробовал менять на полевики ? Какие операционники сейчас стоят вместо NE5534 ?
С уважением , А.И.
Старый 05.07.2009, 10:01   #33
vvv
Аватар для vvv
Q6/7 не пробовал.
конденсаторы С17/18/44/45 C20/21/46/47 в цепях питания ламп и
ОУ смененил на 220мкф
ОУ сменены на предсерийные ВВ, обращался к профи, сам не рискнул.
в одном канале там инвертирующее по умолчанию, убрали, мостить его я не собираюсь.
еще микросборки Q26/27 береги, нежные они, статикой можно вынести, достать не возможно.
я перед австрией в прошлом году вынес одну, пришлось подавать сигнал на прямую на лампы, динамика схлопнулась.
потом отбирал транзисторы ...
Старый 05.07.2009, 12:50   #34
Незнайка на Луне
vvv
Спасибо за информацию . Поковыряюсь , поделюсь впечатлениями .
Старый 05.07.2009, 23:06   #35
Александр093
Аватар для Александр093
Сообщение от Pavel
Calcell или Adagio будет лучшим в этом списке.
Старый 06.07.2009, 00:45   #36
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от vvv
Спасибо, полезный совет всегда пригодится.
Сначала все же послушаю его в оригинальной схемотехнике, ну а потом уж займемся тюнингом, если надумаю себе оставить.
P.S. думаю, может Иванычу телефон в паяльник встроить, чтоб консультироваться так сказать online
Старый 06.07.2009, 00:48   #37
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Александр093
Попобробнее пож., лучшими в каких дисциплинах?
Старый 06.07.2009, 01:00   #38
Александр093
Сообщение от Pavel
цена- качество. я думаю так.
Старый 06.07.2009, 11:09   #39
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Ну, в таком случае ВАЗ-2109 тоже в соотношении цена-качество получится лучше Роллс-Ройса. :noidea:
Но на самом то деле - г....
Старый 06.07.2009, 19:34   #40
vertual
Аватар для vertual
Сообщение от vvv
комплиментарные пары в диффкаскадах даже "ланзара" оживляют.
но если говорить про усилитель на приведенной схеме, то ему ничего уже не поможет. диффкаскад на полевиках, потом биполярный операционник, потом дифкаскад с осью с выхода на лампу, и на каждом шагу шунты для подавления возбудов :censored:
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(акустика) Куплю BRAX 6.1 PP и BRAX 3.1 Славон7777 Куплю 1 20.05.2013 16:28
(СЧ) BRAX 2.1 KYRON Акустика 7 06.12.2012 00:09
(акустика) Куплю Brax 1.1 и Brax 3.1 Dromstic Куплю 1 09.09.2012 21:35
(усилитель) Куплю Brax Matrix X4. Brax Matrix X2 или Audison Thesis ! KYRON Куплю 21 19.12.2011 21:51
(широкополосная) Продаю Brax Matrix 2.1 и Brax Matrix 6.1 borsche Акустика 9 09.03.2011 09:11
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +2.
