Старый 14.05.2012, 17:01   #21
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Monacor SPH170.На что способен?
во многих авто штатка - чистая бумага.
Не чистая бумажка 100%. В дверях с пропитками.
Могу предоставить штатные динамики с ланоса, шевроле и подороже машин.
Опус Игоря о Монакоре напомнил мне речи Горбачева...
Kondor вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:02   #22
vvv
Аватар для vvv
Не чистая, а с пропитками.
Достаточно сделать эксперимент, чтобы убедиться.
Капните водичкой пару капель на диффузор ненужного автомобильного бумажного динамика и подождите. А потом сравните с воздействием такой же пары капель на диффузор какого-то убитого домашника.
И сравните результат.
У автомобильного стойкость многократно выше.
летом у меня в авто нет воды в капилярном виде.
а на зиму я динамики сниму.
динамики кстати 7" ШП. пропитывать не буду.
vvv вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:07   #23
Kondor
Аватар для Kondor
Жесть
На мойку мы не ездим? Или снимаем перед мойкой?
Начался дождик - куда динамики? Снимаем?
....и на зиму снимаем
так накой они тогда в машине нужны???
Старый 14.05.2012, 17:07   #24
vvv
Аватар для vvv
Методом тыка.
А после публикации трудов просто появилась возможность предварительно прикинуть нужные параметры под требуемое оформление. Стало меньше дурной работы.
зато сейчас: смоделировали и в серию.
стало больше плохих динамиков.
Жесть
на мойке машину изнутри поливают? на торпедо?
Последний раз редактировалось vvv; 14.05.2012 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2012, 17:10   #25
Говорить часами и не сказать ни о чем? Таки талант
Olddad вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:21   #26
muztank
Аватар для muztank
У вас такие дырявые двери?
Ну так для этого есть еще "подсидельные ящики".
В дверях подиумы,соответствующей еконструкции.
Ну и автомобильные динамики со старых машин были сделаны абсолютно из такой же бумаги,как и многие домашние.Никто в то время не заморачиался "бумагой" для автомобильных=все клепали из однотипной.Тем не менее большинство старых автомобильных динамиков страдают больше ветхостью подвеса,нежели раскисанием диффузора.
muztank вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:21   #27
Kondor
Аватар для Kondor
А зачем на зиму снимать???
Нет лобового стекла и снег валит на торпедо???
А как же повышенная влажность в салоне при дождике?
...согласен, кондер для подсушки воздуха рулит.
От повезло динам из чистой бумаги на торпедо.... солнце, дождь, кондер и прочее. С такими перепадами в жесткости и весе дифа - звук будет всегда разный.
Зато слушаешь одну и ту же композицию в разное время с новыми:
Послезвучаем, воздухом, пространством, фокусировкой, глубиной, образом, затуханием,.... (с)(с) Музтанк.
Согласен, уговорил. Зато каждый раз все звучит по новому. Красотища!!!! Наслаждаемся.
Старый 14.05.2012, 17:24   #28
muztank
Аватар для muztank
...и напоследок забанить?
По теме же сказано более чем достаточно.
Понятно-владельцы таких Монакоров восстают...
Вот только против чего?
Того,что они не могут из-за этого вытащить свою систему на качественно новый уровень?
Ну так если вас этот уровень устраивает-сидите...Прочитайте и забудьте.
А кому то может этого быть достаточно,что бы сделать выводы для себя,как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ
Старый 14.05.2012, 17:28   #29
yupiter3
Аватар для yupiter3
muztank, так какой же был второй динамик в тесте? Если рупор не влияет на информативность, а такое оформление не всегда удобно создать даже дома, то может стоит провести тест в ЗЯ обеих динамиков...?!
yupiter3 вне форума   Вверх
Старый 14.05.2012, 17:28   #30
Kondor
Аватар для Kondor
Да не больше чем у вас!!!
Уплотнитель стекла у всех не герметичен и дренаж только дебилы законопачивают.
Мы говорили не о подсидельниках, не о торпедо, а о дверных мидах.
И тестили вы именно их.
Последний раз редактировалось sanjk; 14.05.2012 в 21:15. Причина: ...
Старый 14.05.2012, 17:29   #31
muztank
Аватар для muztank
Вы не поверите...С точностью до наоборот...
Именно динамики из полимеров более подвержены вышеописываемым перепадам температур.Причем,если бумажные диффузоры еще и дополнены тканевыми подвесами,а то и бумажными же с пропиткой.Так вот они при граздо большем перпаде температур сохраняют стабильность.
Влажность-это да...проблема...В дождь при повышенной влажности звук меняется не в лучшую сторону...Подтверждаю...
только вот ведь незадача...
С бумажными динамиками /хорошими естесственно/,мы хоть иногда имеем возможность послушать максимально качественно,а вот с гидроустойчивыми,по ходу-никогда...
Старый 14.05.2012, 17:30   #32
Да, именно благодаря твоим стараниям многие и узнали как НЕ надо делать. Уже молчал бы, гуру.
Старый 14.05.2012, 17:35   #33
Kondor
Аватар для Kondor
Так что мы сравниваем, х.. с пальцем???
Раньше люди жили в пещерах.
Дождь и снег не падал. Горел костер. шкурами закрывали двери.
И тут вдруг нехорошие хомосапиенс начали строить хижины, дома....
Нехорошие.... и дома у них получились хуже и затратней, так как раньше жили и не заморачивались
Добавлено через 6 минут
....Пипец.... у меня нет слов!!!!!
Игорю - Нобеля в сфере физики!!!!
Игорь у меня нет Монакора. И не Монакор я буду менять мидбас!
Не в этом дело.
Уважаю профи: Каток, Сова, Халин.
Если что и делают, то наглядно, подробно, с картинками, фотками и графиками!
А у вас только все измеряется аморфными вещами:
Комментарий администратора
Ты забыл еще самое важное в этом списке: ИНФОРМАТИВНОСТЬ!
Последний раз редактировалось Cobox; 14.05.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2012, 17:42   #34
muztank
Аватар для muztank
Рупор-не влияет.
Он усиливает исходный сигнал,в котором наличие информативности больше или меньше.она есть или ее нет...
Просто он позволяет нам воспринять уже усиленный,разогнанный сигнал,который при таком оформлении дает результат несколько более контрастный,нежели в ином акустическом оформлении.
В ЗЯ??? Смысл?Бензин лучше тестировать на жигулях или гоночном болиде?
Второй дин?
Штампованая корзина+один из разновидностей картона+тканевый подвес+не очень большой магнит,но при этом горловина магнитной системы немного больше монакоровской.Обойма катушки-текстолит.Пылезащитный колпачек удален./не сомневаюсь,что при снятии колпачка с Монакора информативность улучшится,но все равно не до таких значений.Однако при этом весьма уйдет общая добротность и динамику в двери станет совсем уж свободно,до неприличния/.
Можно название не буду говорить?
Речь то веду о том,что нужно стараться идти к тем вершинам,что демонстрирует хорошая домашка.а не ограничивать себя уровнем того или иного компонента,который реально будет торозить общий уровень вашей системы...
Не более того...
Ищите,они есть...Такие миды.которые могут на гораздо более информативном уровне подавать прорисовку образов.Есть именно в автомобильном формате.более того,скажу.что вы ,многие,имели их или имеете но не раскрыли в достаточной мере...И х,таких динамиков не один и не два...
Старый 14.05.2012, 17:46   #35
Kondor
Аватар для Kondor
Толи лижи не едут........
Игорь, речь шла о динах из чистой бумаги.
А тут вдруг ты начинаешь уже сам добавлять в бумагу присадки и доказываешь что с добавками постабильнее будет чистой бумаги....
Старый 14.05.2012, 17:49   #36
muztank
Аватар для muztank
А этому придумали какието критерии математических оценок?
Оно ЕСТЬ...
Я готов демонстрировать и демонстрирую...
А теперь пусть попробуют иные.обложившись графиками,схемами,табоицами с результатами измерений показать-где то...к чему они идут,благодаря своим знаниям.
Как технарям-им цены нет!Снимаю шляпу...
Просто путь куда то должен вести...Правильно?
Куда?
Что есть звук лучший?Все безоговорочно воспримут-вживую перед исполнителями...
Ну так и давайте оперировать такими понятиями,как акустическое поле,максимально приближенное к реальному...
Все просто... Иведь не нужно мкудреных измерительных комплексов-есть ваши УШИ И ЗРАВЫЙ СМЫСЛ,НУ ИЛИ ХОТЯ БЫ СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ.
Вот я смотрю,что все полки аудиосалонов забиты аппаратурой с умопомрачительными попрой параметрами...
Звк.во все его реалистичности,ГДЕ?
Старый 14.05.2012, 17:50   #37
Kondor
Аватар для Kondor
Бензин???
Игорь, не путай понятия...
В камерном зале консерватории при живом оркестре
Последний раз редактировалось Kondor; 14.05.2012 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2012, 17:51   #38
muztank
Аватар для muztank
Простите,я не знел,что вы настолько не в теме...
Вы в курсе,что бумажные подвесы у приличных динамиков пропитывают специальным незастывающим составом для улучшения эластичности и увеличения срока эксплуатации?
Старый 14.05.2012, 17:54   #39
yupiter3
Аватар для yupiter3
В ЗЯ??? Смысл?
да в хрущевку только ЗЯ помещаются! Коль не удобно указать название - напишите мне в личку, если не затруднит.
Старый 14.05.2012, 17:55   #40
Demyan
Аватар для Demyan
2-е странички букв, а с чем сравнивали тайна...
как-то неправильно, что ли?
Demyan вне форума   Вверх
(компонентная 2 полосы) SPH170+DLS Nobelium1+крос 007 Акустика 10 28.06.2015 22:13
(НЧ) MONACOR SPH-170 Lukasarts Акустика 4 23.01.2013 19:59
(НЧ) Monacor SPH-130 Сёма Акустика 10 21.05.2012 19:43
(НЧ) Monacor SPH-170 omel Акустика 15 10.11.2011 10:21
(НЧ) Monacor SPH-170 Славикус Акустика 0 21.07.2011 14:10
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +2.
