Старый 14.04.2012, 15:44   #21
zen
Аватар для zen
По умолчанию Re: Помогите собрать ящик для сабвуфера 10" alpine swr-1021d
Размер багажника +- высота глубина ширина
высота 35см
ширина 80см
глубина 70см
...мне главное высота,а ширина и глубина не больше етих размеров...
Спасибо.!
Последний раз редактировалось zen; 08.05.2012 в 23:22.
zen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2012, 16:05   #22
муравей
Аватар для муравей
ну судя по этому
Номинальный размер 10"(250мм)
Пиковая мощность 1000Вт
Номинальная мощность 300Вт
Номинальное сопротивление 2Ом+2Ом
Диаметр монтажного отверстия 231мм
Монтажная глубина 152мм
Резонансная частота Fs 29Гц
Эквивалентный объем Vas 29л
Полная добротность Qts 0,38
Электрическая добротность Qes 0,40
Механическая добротность Qms 8,93
Площадь диффузора Sd 320,47кв.см
Диаметр звуковой катушки 50мм
Индуктивность звуковой катушки Le 2,67мГн (1кГц)
Сопротивление звуковой катушки Re 1,8Ом+1,8Ом
Ход диффузора в одну сторону Xmax 13,4мм
Максимальный ход диффузора 55мм
Чувствительность 85дБ
Рекомендованный объем закрытого ящика от 14л
Вес магнита 1814г
то ФИ должен быть литров 35-40... можешь делать такой как у меня
только ширину сделай не 70 а 60
это как пример, человек который мне прощитывал- пропал (((
либо ЗЯ 29х29х20 + толщина стенок
Последний раз редактировалось муравей; 17.04.2012 в 16:16.
Старый 17.04.2012, 18:44   #23
zen
Аватар для zen
ну судя по этому
Вес магнита 1814г
...могу и 70 для багажника, если надо...и ещё вопрос: если Я сделаю такой же ящик как у Тебя(по етой схеме), подойдет ли мне твой литраж..? ...у меня ведь слабее по мощности, чем Твой...
Спасибо.!
Помогите правильно собрать громкий фронт Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 42 14.12.2014 22:30
Помогите собрать короб LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.01.2014 19:51
Помогите собрать правильный звук ДимаГуря Бюджетный автозвук и песочница. 5 08.06.2012 07:44
Помогите прощитать ящик для Auditor 300P 12" b_andriy Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.09.2011 20:33
(размер не указан) Ящик для сабвуфера Kurd Сабвуферы 11 22.06.2010 18:31
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +2.
