Старый 23.06.2009, 14:34   #41
Сообщение от vertual
olddad
да-да-да, именно от этого твитеры и по ушам стреляют
Прям очередями, очередями...
Старый 23.06.2009, 14:43   #42
я после того как обнаружил для себя это динамический "эквалайзер", ни за что не соглашусь ни на один лишний децибел снизу фильтра. Зло такое, что не имеет никакого оправдания.
и второй граф, фазовые искажения довольно приличного усилителя, как говорится для "поканалки".
http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=23569
Я так понимаю пост №4 написан для вас.
Старый 23.06.2009, 14:49   #43
vvv
Аватар для vvv
зеленый и красный графики это фнч и фвч 4го порядка на 3200 герц + фнч 2го порядка для подавления звона во время клиппинга и фильтрации помех импульсного блока питания, работающего на частоте 60 кгц.
синий график это фвч 1го порядка на частоту 6 килогерц.
немного несогласованы по уровню, но в принципе
достаточно хорошо видно, что весь рабочий диапазон твитеров по самые 50 кгц находится в фазосдивгающем дипазоне. и даже на частоте 1 кгц имеет подавление всего -10дб.
когда у 4го порядка фаза начинает крутиться на частоте 7 кгц, и аналогичные -10 дб достигаются уже на частоте 2,5 кгц.
простыми словами, чтобы задавить полосу твитеров снизу, аналогично фильтру 4го порядка первым, резать его надо начинать на частоте порядка мегагерца.
при срезе первым порядком на 6 кГц (это по уровню -3 дб между прочим)
к 3кГц упадет на 6 дб (-9 в реалии), к 1,5Кгц упадет на 12Дб (-15), к 750Гц упадет на 18Дб (-21), о каких -10 идет речь?
я возможно тупой, но я в упор не вижу графика ФЧХ и не понимаю почему это фаза у твитера находится в фазосдвигающем диапазоне до 50Кгц
и еще, если кто либо услышит фазовые искажения ... ну скажем на частоте 15кГц, то я готов проиграть коньяк на выбор, потому что с теми длинами волн фаза не имеет никакого значения, ухо на таких частотах реагирует только на уровень громкости.
и еще 1 вопрос, ну и что, что крутится фаза у одного, отдельно взятого динамика (например мида)? смысл имеет только для согласования с другим (твитером).
ну и на последок: приведенные графики абсолютно бессмысленны без реальных ДГ и без учета их реального импеданса.
в жизни все будет по другому, достаточно смоделировать, например в LspCAD, чтобы увидеть, что АЧХ приведенных графиков при срезе 4-м порядком (особенно у границы среза) будет очень серьезно отличаться ...
знаете что там будет? 2 горба
зы. все выше написанное относится к пассивным фильтрам.
Старый 23.06.2009, 15:07   #44
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Щас опять начнется
Фаза Это это когда (внимание) сигнал определенной частоты из двух каналов приходит в точку прослушивания одновременно
Если сигнал укладывается в 25мсек то вы слышите киз и чем ближе к 25 тем размазанней он становится, причем если они не равногромкие то вы услышите киз смещенный к более громкому каналу с эхом к более тихому.
Равногромкие каналы в противофазе играют в вместе в два раза тише чем по отдельности.
Звукоинженеры НТКУ (телебычення) с недоумением смотрели на фазовращатель усилителя санбубера и говорили что есть или фаза или противофаза - остальное ересь
Кстати ReVox mb 16 broadcast вааще не понимает источники в противофазе
Старый 23.06.2009, 15:12   #45
Uksus
Аватар для Uksus
olddad
Твитеры стреляют по ушам благодаря наличию кривых равных громкостей, переизбытку мощности (громкость полосы) низкой порезке (нижняя резонансная частота), медленным усилителям... фаза тут не причем...
Кстати ККК с Дядем подтвердят что мое знакомство с автозвуком началось с уменьшения уровня вч и выколупывания лампочки шихатова из кросса
Старый 23.06.2009, 15:14   #46
vvv
Аватар для vvv
Uksus
если Вы мне про фазу, то поверьте, я слишком хорошо знаю, что это такое
только уточните плиз, что Вы имеете ввиду под 25мсек?
Старый 23.06.2009, 15:22   #47
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Pavel
... Имея свою простенькую систему и удовлетворяясь звучанием сжатых форматов, имеет ли право человек на свое мнение и видение в вопросах автозвука? Несомненно! Стоит ли в менторском тоне учить и настаивать на весьма спорных и неоднозначных моментах АЗ-теории? Наврядли!
Автозвуковая теория целиком помещается на 2 страницы А4 и состоит из набора диких терминов придуманных людьми которые когда то начинали паять ламповый усилитель. Вас абсолютно не смущает что тестовые диски записаны с таким творческим браком от которого волосы стают дыбом. Вы абсолютно спокойно выкручиваете гейны усилителей и наслаждаетесь звуком, наполовину состоящим из шумов тракта. Вы все бредите ламповым звуком - который на 30% состоит из нелинейных искажений. Половина из вас не сможет отличить гармонику от гармони
Действительно Вас учить не стоит ...
Старый 23.06.2009, 15:24   #48
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Uksus
Это задержка между лево право которую мозг еще игнорирует - дальше идет анализ источника и его эха для определения направления Тот сигнал который тише и больше отстает считается эхом более громкого сигнала и соответственно картина съезжает в сторону более громкого
Старый 23.06.2009, 15:31   #49
vvv
Аватар для vvv
25 милисек (если речь идет о мили, а не о микро) - это очень большая задержка, в пределах автомобильных расстояний (1-1,4 метра) просто гигантская
если речь идет о микро, то 25микросекунд - это 0,85 см, то тогда я полностью согласен
Старый 23.06.2009, 16:00   #50
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
миллисекунд (10-3 с) хотите я вам пришлю семплик с 25 мс задержкой одного из каналов ?
Старый 23.06.2009, 16:10   #51
vvv
Аватар для vvv
подождите, я кажется понял о чем Вы
если задержка менее 25мсек (85 см), то человеческое ухо воспринимает это как задержку, в противном случае начинается "анализ источника ... (и далее по тексту)" (с) Ваше.
я же имел ввиду, что если АС удалены друг от друга на 0,85 см (25 микросек), то мы вряд ли слышим, а вот в пределах 2-3 см и выше - уже отчетливо.
сэмплик пришлите, моя почта у Вас в личке.
зы. про то, что АЧХ == тоналка по-прежнему не согласен
Старый 23.06.2009, 16:18   #52
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Не - не воспринимает в принципе до 25 а вот после уже воспринимает как задержку и далее по тексту
Старый 23.06.2009, 16:25   #53
vertual
Аватар для vertual
vvv
это активные фильтры.
и я приводил примеры из протеуса, еще можно микрокапом он сразу и задежки и фазу рисует, но я еще толком с ним не разобрался.
конечно задержка и фазовый сдвиг у фильтров высоких порядков будет больше, но оно и будет в более узкой полосе.
Uksus
насчет твитеров olddad это так к слову было
а насчет сдвига фаз, то я прекрасно слышу каждый шаг настройки задержек на 9855. разумеется там где это приемлимо
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 16:27   #54
vvv
Аватар для vvv
хм, тогда как работает механизм задержки в процессорных ГУ, вводимая задержка даже в 0,1 мс хорошо слышна, задерка в 1 мс сдвигает киз очень серьезно и т.д.
уточню: расстояния до АС 1-1,5 м
поясните плиз.
Старый 23.06.2009, 17:09   #55
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
поясните плиз.
Ну вы согласны что 8 мс практически не слышны ? В 88 например оно просит задать дистанции до точки прослушивания и вводит задержки с целью уравнять шумовой (широкополосный) сигнал для всех каналов по времени, как собственно все процессоры (и при этом гадит как все устройства в тракте) при этом оно немного может изменять и частотку потому что фаза ВЧ не слышна (амплитудное восприятие)
Старый 23.06.2009, 17:25   #56
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
белый шум с вырезкой от 800 до 3000 Hz розовый шум и белый шум
как видим кривая реагирует
Старый 23.06.2009, 20:38   #57
Kvass
Аватар для Kvass
Ви взірвали мій мозг.
Спор Ачх=тоналці. я розумію так-(не ржати) Що тональний баланс це рівність ачх на різних рівнях гучності, якщо ні -поправте.
А вот шо міряє Фонік???(якшо це не Ачх) то для мене осталось ділемою.
Помітив що коли виставляєш рівне АЧХ(еквалайзерами,зрізами фільтрів) така лажа валить, а коли на слух-то краще. :datz:
Старый 23.06.2009, 21:33   #58
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Uksus
Ну наконец то Уксуса прорвало, теперь хоть понятно, с кем ведем дискуссию
Оказывается половина из нас ничего не различает, и абсолютно все мы балдеем от шумов тракта! :shocked:
Исходя из логики поста стоило бы добавить: все мы тут ..... один вы Д'Артаньян
С одной фразой лишь соглашусь - действительно теория в АЗ имеет в большей степени рекомендательное чем абсолютное значение, и набранная годами по крупицам практика инсталляций дает куда более гарантированный и благозвучный результат, чем ваша научная болтовня. А так как на форуме большая часть нас, несчастных, все таки радеет за реальный звук и конкретные советы и решения для реальных машин - действительно не нужно никого и ничему учить.
Лучший совет - это основанный и проверенный на личном опыте и примере, иначе это похоже на пустую .... :censored:
Старый 23.06.2009, 23:34   #59
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Сообщение от Pavel
Пост как начался с чушни, так чушней и заканчивается!
Ни для кого не секрет - что именно автозвук слобо описывается и уж никак не ограничивается одними теориями. Это собственно как и медицина, грош цена теории, пусть и правильной, без реальных практических опытов. И пусть в том же мединституте практических занятий достаточно, но практикующим врачем можно стать только после серьезной послеучебной практики. А уж преподавать имеют моральное право исключительно заслуженные годами люди.
Что мы здесь имеем?????
Человек с образованием и практикой в радиоэлектронной области, возможно и специалист в своей области - НО похоже никак не в области и тем более практике АВТОЗВУКА. Имея свою простенькую систему и удовлетворяясь звучанием сжатых форматов, имеет ли право человек на свое мнение и видение в вопросах автозвука? Несомненно! Стоит ли в менторском тоне учить и настаивать на весьма спорных и неоднозначных моментах АЗ-теории? Наврядли!
"В общем, мне всегда нравилась Ваша свободная линия покроя плеча , дорогой Мюнхгаузен, а также свободно обуженные панталоны... Вы могли бы подавать пример нашей молодежи, барон :hello: :talk:...."(это - в добавление поста Павла и конкретно к - УКСУС)
ПОКА Вы, Уважаемый UKSUS, НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ АВТОЗВУКОВОЙ ОБЧЕСТВЕННОСТИ (УЖ такой, какая (она. абчественность) - есть, не обессудьте :noidea: ) некий "наутилус", являющийся воплощением Ваших теоретических познаний, и, который практически хотя бы в звуке готов зарисоваться (за инстал и рюшечки пинают не все меломаны) Ваши "панталоны" - в смысле конкретного аудиодевайса на колесах - не достаточно "обоснованы": А ГЛЯНЬТЕ - Король-то ГОЛЫЙ!! ( не смотря на то, что мне всегда импонировали Ваш свободный ход мысли и даже 32 июня как дата - ваще не вопрос :cooler: :hello: !!)
все Ваши познания в теории для меня гроша ломаного не стоят... :nasty: :yes: Зарядите тачку и приглашайте на "мастер-класс"!!! :booze: :whippersnapper:
Старый 23.06.2009, 23:54   #60
Сообщение от Serg Teplyuk
...ПОКА Вы, Уважаемый UKSUS, НЕ ПРЕДОСТАВИТЕ АВТОЗВУКОВОЙ ОБЧЕСТВЕННОСТИ некий "наутилус", являющийся воплощением Ваших теоретических познаний, и, который практически хотя бы в звуке готов зарисоваться (за инстал и рюшечки пинают не все меломаны)
Боюсь, Уксусу глубоко плевать на "автозвуковую общественность", а уж на "соревнования" и подавно...
Рекомендую вспомнить анекдот про проститутку в отпуске...
И еще: очень сомневаюсь, что на суд этой самой общественности приедет хоть одна ИГРАЮЩАЯ машинка, увы...
Да, сразу скажу, что у меня в машине Звука нет.
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
