Старый 22.06.2009, 09:43   #41
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от vvv
это так, что, например сабовый диапазон играет тонально правильно, мидовый - тоже, сч и вч - тоже, но, например саба и вч - много, а сч и мид
провалены, но при этом тонально точны.
так понятно?
Фигня в том что никто не слушает в оркестре как играет барабан и не замечают как срут скрипки - Тональный баланс применяется к сигналу целиком. То что ты описываешь - стандартный прикол пацаномобиля - это как ни крути - автомобиль без намека на тональный баланс или на ровную ачх
Старый 22.06.2009, 09:46   #42
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от vertual
А горбатая АЧХ потому, что с низкими порядками и это музыкально - чистейший абсурд.
+1 Рихтовка горбатой установки настройкой ?
Старый 22.06.2009, 09:53   #43
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Uksus
к сигналу в целом в автомобиле применяют 2 понятия: тональный и спектральный баланс
про ачх - в другой теме.
Старый 22.06.2009, 10:00   #44
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Uksus
vvv писал(а):
тоналка по диапазонам вполне может быть ничего, а спетралка никакой, например, при задранном басе
ровная ачх - абсолютно не показатель хорошего звука.
Ух ты это вааще как ? (реально ничего не понял)
Вопрос не в ровности АЧХ, а скорее в том, каким способом это достигнуто.
Если использовать все 31 полосы эквалайзера и кроссы с необоснованными перекрытиями и порядками, то, поверьте несложно вывести идеальную АЧХ в салоне, причем для любого задуманного места прослушивания и почти с любым количеством динамиков в салоне. При этом о сцене и фазовой согласованности можно вообще не иметь понятия.
ВОТ ПОЭТОМУ - ровная АЧХ абсолютно не залог хорошего звука. Но и даже не в таких категоричных примерах, при фазовых рассогласованиях и ровной АЧХ и даже правильной сцене, может получиться безжизненный плоский звук и т.п.
ОДНАКО соглашусь - плавный (не обязательно ровный) ход АЧХ необходим для любой высококлассной системы, и это важное, но лишь одно из условий
Старый 22.06.2009, 11:24   #45
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Ничего что это одно и тоже ?
Старый 22.06.2009, 11:47   #46
vvv
Аватар для vvv
это вы думаете что это одно и то же
давайте по простому:
скрипка может играть тонально точно и красиво но не достаточно громко
при этом барабан точно и очень громко
первые части обоих предложений - тоналка, вторые - спектралка.
Старый 22.06.2009, 12:26   #47
Voron81
Аватар для Voron81
А можно я вопрос задам ? Если уж тема убита, почему когда слушаю фаза-противофаза понимаю , что в противофазе звучит лучше, но получить эту противофазу не могу ( кручу на голове, на проводах дина, даже порядки фильтров менять пробовал ), чтобы не делал все равно голос звучит одинаково - в противофазе лучше, не на много но четче. Например на компе фаза-противофаза звучат реально отличаясь. Фаза четко и громко , противофаза размыто и по сторонам, а вот в машине них..... отличие совсем мизерное.
И второй вопрос: Режу я, например, НЧ фильтром низких частот - фаза сдвигается за пределами фильтра 0 -> ФНЧ -> переворот или как раз в диапазоне 0 ->переворот-> ФНЧ? Или режу СЧ с двух сторон, с одной стороны ФНЧ с другой ФВЧ, где крутится фаза ?
И как дальше ведет себя сигнал после того как назначен фильтр в других диапазонах или они независимы ?
Что-то я совсем запутался в этих материях.
По умолчанию возьмем фильтры 2го порядка
Магнитола P88RS
Старый 22.06.2009, 13:40   #48
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Такое возможно при неслогласовании полос по громкости - но на ачх это будет выглядеть как ровные участки с разным уровнем - только вот барабан не вписывается по своей природе ...
Старый 22.06.2009, 13:57   #49
vvv
Аватар для vvv
не согласование полос по гомкости - одно "из" того, что называют спектралкой.
второе "из" - некоторые диапазоны могут звучать тонально точно, другие - нет.
большой барабан (бас-бочка) вполне вписывается.
хорошо, давайте рассмотрим высокие порядки, например 4-й.
например срежем твитер на 8 кГц (по уровню -3), к 4 кГц это будет -27дб, а на 6кГц - 15дб, на 7кГц - всего лищь -9дБ, а это очень высокий уровень сигнала, отлично слышимый.
середину срежем тоже 4-м порядкоми и вот тут наступает самое интересное:
на какой бы разумной частоте (от 6 до 8 кГц) мы ее не срезали, в любом случае будет перекрытие диапазонов, не так ли?
нарисовать график фазы на частоте раздела или сами догадаетесь?
выбросы на АЧХ от фильтров Баттерворта тоже нарисовать?
только, прежде чем говорить, что можно использовать Бесселя, задайте себе вопрос: сколько человек их использует?
Старый 22.06.2009, 14:49   #50
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Voron81
Скорее всего и центр смазан ? Не сфазировано просто - не удачно стоят - опиши установку
И второй вопрос: [/quote]
Поскольку фильтр активный - на выходе походу не меняется ничего (кроме некоторой доли искажений допустимых для данного класа устройств )
Старый 22.06.2009, 15:03   #51
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Чесно говоря пасивных фильтров 4го порядка я в машинах не видел ... В основном это активные фильтры голов с процессорами это раз.
Во вторых - у вас громко играет барабан но быстро затухает потом ничего нет - потом канифольная скрипка и на фоне этоко тихо блеет женский вокал - ачх будет ровной ?
Старый 22.06.2009, 15:10   #52
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Uksus
фильтра 4-го порядка есть либо в статусе либо в одр.
включение 4-го порядка в любой из этих голов превращают тоналку (искажает частоты ачх в вашем понимании) в абсолютную мертвечину, которую некоторые называют "мониторным" звучанием
звук портится на столько, что слушать это не выносимо.
если следом включить еще и эквалайзер, просто включить, не пользуясь, то все становится еще печальнее.
речь разве про меня? у меня с ачх все более-менее ок, без срезов 4-ми порядками, у меня первые
Старый 22.06.2009, 15:19   #53
Uksus
Аватар для Uksus
Сдавайтесь - чем тоналка отличается от АЧХ ?
Старый 22.06.2009, 15:26   #54
vvv
Аватар для vvv
Ровная АЧХ - абсолютно не означает хорошую тоналку.
согласны? да/нет, без "воды".
Старый 22.06.2009, 15:36   #55
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
нет - не согласен
Старый 22.06.2009, 15:46   #56
vvv
Аватар для vvv
т.е. в природе не существует не дорогих динамиков обладающих ровной ачх в определенном диапазоне?
я могу согласиться с тем, что ровная АЧХ означает хорошую спектралку (если уровень АС более-менее близок), но не тоналку
Старый 22.06.2009, 16:00   #57
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
ну почему же - у мну как раз опера порезана и играет че то там ...
Так все же - определение тоналки и спектралки и чем они отличаются ?
Старый 22.06.2009, 16:03   #58
Сообщение от Uksus
Сообщение от vvv
В соседней ветке :yes:
Старый 22.06.2009, 16:34   #59
Voron81
Аватар для Voron81
Сообщение от Uksus
Миды в дверях на стандартном месте, без доворота, ВЧ в уголках зеркал с доворотом на слушателя , ну разве чуть-чуть смотрят больше в центр салона чем на слушателя.
З.Ы. Я думал проц умеет исправлять косяки инстала )))
ЗЗЫ Пион88 переворачивает фазы - об этом в мануале даже говорится
Старый 22.06.2009, 20:22   #60
Uksus
Аватар для Uksus
Если ты в киеве - в четверг вроде автозвуковая встреча в караване - я тебя послушаю - кофею попьем подумаем?
А похвастаться можно ? inst Белый шум 4 15.12.2013 15:35
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 10:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 13:46
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 17:19
Можно ли так делать? jivot Бюджетный автозвук и песочница. 4 06.08.2009 20:43
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
