Старый 19.06.2009, 13:12   #101
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
q_w_e_r_t_y
Важно не сопротивление лопатки а сопротивление контакта лопатка/клемма.
Цитата а вот если всё-же это "бревно" выгнуть в виде "лопатки" (полукругом), то получится очень даже ничего
Вот это уже конструктивный разговор :respect: .
John
Цитата По поводу падения напряжения, Less, что вы скажите тогда про исспользуемые предохнанители, где сечение намного мелшьне, чем площадь соприкосновения на вашем рисунке?
"Предохранитель это зло, которое призвано защитить от зла намного большего"- такая формулировка на форуме проскакивала. Мы пытаемся минимизировать падение напряжения по цепи питания усилителя. Для этого мы ставим клеммы с улучшеными контактами, ложим провода в палец толщиной, делаем их максимально короткими и т.д. Если ми допускаем повышеное падение напряжения на контакте провод усилитель с проводом 36 мм2, то может лучше использвать провод 25мм2, но с минимальными потерями на этом самом контакте? Допустим сделаем это так как предлагает Владимир.
За изогнутые лопатки не знал, ибо не видел в наших магазинах, возможно плохо смотрел.
Старый 19.06.2009, 13:24   #102
Less
Аватар для Less
John
Спасибо, буду искать!
Старый 23.06.2009, 09:03   #103
І шо? Як вирішилась проблема з підключенням кабеля?
Старый 23.06.2009, 12:07   #104
Less
Аватар для Less
Владимир
Пока никак, нету времени заняться. Как только сделаю - отпишусь.
Старый 23.06.2009, 14:29   #105
Я так скажу, я дістав собі кабель якийсь київський 35мм кв-влазить в отвір під 4 га без проблем!
Старый 03.08.2009, 09:15   #106
Genchik
Аватар для Genchik
Сообщение от Владимир
затягуєм в термоусадку, або тряпчатою ізолентою
Є різниця чим ізолювати? Бо по ціні практично рівноцінне.
Я бы тряпчаной изолентой перемотал далее термоусадку что бы вдург кагда нить не надумала изолента разматыватся да ну и вообще лишний слой изоляции не помеха и мосле обязательно гофру :-)
Старый 29.06.2011, 18:59   #107
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Re: Силовой кабель какой?
Дабы не создавать новую тему напишу тут.
Стоит усь иПА 4.320 под передним водительским сиденьем. К нему от АКБ плюс и минус 4Га (или 16кв.мм, не помню точно) через левый порог. Хочу поставить Стег К2.02 под переднее пассажирское сиденье. Будет играть пока что вполсилы на Фокал 27V1.
Варианты по проводке:
1. Поставить дистрибьютор возле первого уся и от него питание на Стег. 8Га или те же 16мм.кв на расстояние около 20-50см от дистрибьютора в зависимости от того, какой стороной поставить усь.
2. Поменять имеющуюся проводку от АКБ на 25кв.мм и дальше так же как в варианте 1 (через дистрибьютор).
3. Тянуть еще один плюс и минус в 4Га (или 16кв.мм) от АКБ (самый проблематичный вариант, понятное дело).
4. Протянуть еще один плюс от АКБ к Стегу, а массу через дистрибьютор с соседнего усилка.
Вопрос1: достаточно ли будет 1 или 2 варианта или только третий?
Вопрос2: если только вариант 3, то тянуть силу через тот же левый порог (поместится ли - ХЗ) или тянуть по противоположному правому? Авто Getz и говорят, что с правым порогом есть проблемы в протяжке. Может кто тянул и скажет точно.
Вопрос3: чем вариант 4 хуже варианта 3?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Meridian; 29.06.2011 в 19:16.
Старый 29.06.2011, 20:01   #108
Lestatid
Аватар для Lestatid
Спасибо.
Для сабового уся желательно протянуть отдельную силу. Сечения 4Га хватит.
ПС: 4Га - это 20 квадратов.
Старый 29.06.2011, 20:39   #109
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Спасибо.
А поиск покурить ?
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6813
Тама все уже описал.
Старый 29.06.2011, 21:50   #110
Meridian
Аватар для Meridian
Потом уже нашел, покурил, поблагодарил.
прочее Силовой кабель Сёма Куплю 8 24.07.2013 23:40
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель 4Ga azvari Куплю 0 14.07.2013 15:59
(провода/межблоки) Силовой кабель 1/0 AWG Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 01.04.2012 15:04
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель pska Куплю 1 31.01.2012 02:20
Силовой кабель. 1973cc11 Куплю 4 25.03.2010 14:55
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +2.
