#63 |
#66 |
Точка. Всё правильно. пс. Готовь фотки точек соединений - там есть где покопать.
#69 |
Хозяйство - да, на предмет крепления и соответствия преда на проводку Rem Block. Но там у тебя вроде всё нормально. пс. Я говорю про ЕММА, Любитель Анлим. |
#70 |
АСС подсоединяется в штатную колодку магнитолы, проводом 1 кв.мм.Штатный провод имеет сечение 0,5 кв. мм.(на схеме подчёркнут красным).
http://media.ffclub.ru/up128509-____...1324582999.jpg |
#71 |
Немного новостей.Собрал "коробку" капитально.
Все силовые и межблочные кабели уложены и подключены. ![]() ![]() Вот подключение силовых кабелей непосредственно к усилителям : ВЧ-СЧ ![]() НЧ ![]() Саб ![]() Проц ![]() Станция питания ![]() Конденсатор(для защиты клемм использовал резиновые колпачки от ВАЗовского генератора) ![]() Ну и собственно панель силовой коммутации .Межблоки .Теперь бы всё это в машину загрузить и подключить ,но погода упорно не желает помогать........
Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 10:04. |
#73 |
#74 |
Ну вот немного новостей.
Защита силовых клемм СЧ-ВЧ усилителя и процессора ![]() .Защита акустических клемм СЧ-ВЧ .Заделал в змею межблочный кабель для саба(Фурутек): .Датчик температуры на борту мидбасового усилителя : .Заделка силовых проводов подключения конденсатора и подключение "ремоута" : .Пока вроде всё.Надеюсь скоро переместить коробок в машину и начать "внешние" подключения. Последний раз редактировалось DM Rocker; 06.05.2012 в 10:02. |
#75 |
После некоторого перерыва появились новости .
"Коробочка" успешно внедрена в автомобиль. Проложил акустический кабель на саб.Для этих целей использовал ПВЗ-6. Жилы в нём достаточно толстые , думаю справится. ![]() Так же произведены заделка и подключение акустических проводов на все диапазоны : ВЧ-СЧ НЧ саб Прохождение кабелей акустики и питания ГУ из салона в "коробочку" ![]() Чтобы не возиться с длинными проводами ремоутов развел их в коробе , а из салона они приходят сюда ![]() Ну и несколько общих фото . Короб в поднятом состоянии с видом на кулеры ![]() Металлические штыри - упоры ![]() ![]() Для крепления короба в багажнике(чтобы не прыгал) просверлены отверстия в пластике и вживлены "люверсы" с двух сторон ![]() Для фиксации использовал "дверные" шпингалеты , по бокам коробка ![]() ![]() Главные земли прикручены на болт спинки заднего сиденья ![]() И наконец всё это прикрывается фальшиной из фанеры , потянутой чёрным карпетом Аудиокомп.По фактуре , цвету и пушистости похож на штатную отделку багажника. ![]() Вот пожалуй и все подвиги пока , осталось проложить оптику для чейнджера ,прикрутить ГУ и 5 динамиков. И можно будет устанавливать "Главный" предохранитель!!!!!!!!! П.С. Походу в "любители" не пустят с таким расположением динов. В "мастера" идти придётся....... Последний раз редактировалось DM Rocker; 27.04.2012 в 22:12. |
#76 |
Ещё немного подвигов.
Схема системы ![]() Подключение главной силы и земли ![]() ![]() .Подключил оптику к чейнджеру и коммутацию к процессору ![]() ![]() Подключение к бортовому АСС. Штатный провод(жёлтый с зелёной полосой) ![]() Подсоединяемый провод ![]() Уже в колодке ![]() Стыковка .Осталось вкорячить ГУ и 5 динамиков и золотой ключик на старт!!!!!!! |
#78 |
#79 |
Вы сказали Спасибо: 40
По фотке (не зная машину) вроде как к полу прикручено... Вообще, при таком уровне инстала "земля" должна быть на клемме АКБ... ИМХО, разумеется... |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
| (запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 11 | 11.03.2015 14:10 |
| (прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) | mualse | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 38 | 28.01.2013 16:57 |
| Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра | Kamaz_DUDE | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 24.05.2012 16:24 |
| Моя система | Crazy666 | Свои инсталляции SQ | 27 | 27.11.2010 22:17 |
| Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) | olympic | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 08.02.2009 12:16 |
