Старый 18.06.2009, 17:06   #21
Voron81
Аватар для Voron81
Народ, так кто мне скажет можно резать мой СЧ ( Hertz HL 70 ) с заявленым резонансом 170Гц, на 250Гц -ах 2 порядком или спалю? ( Прошу учесть, что возможно оформление будет фришным )
Старый 18.06.2009, 22:12   #22
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Можно, но при фриэйре лучше 300-350, все таки хоть и ход диффузора минимален на этих частотах, все равно дин будет слегка раздемпфирован, спалить то конечно не спалишь, но лишние искажения ни к чему, т.к. влияют и на чистоту средних частот.
Старый 18.06.2009, 22:31   #23
Voron81
Аватар для Voron81
Ок, спасибо.
Старый 19.06.2009, 20:02   #24
vertual
Аватар для vertual
честно говоря меня удивляет, вроде люди с ушами...
СЧ и ВЧ обычно ставят рядом. поставить 1й или 3й порядки и будет между ними фазовый сдвиг на 90 градусов. и ясное дело наплодит горбов и ям. ладно еще 2й порядок и проинвертировать ВЧ относительно СЧ, можно будет поспорить об обращенном 2м или 4м порядке.
и построить даже активный фильтр 4го порядка с Баттервортовкими коэффициентами, еще та задача... Это не Линквиц-Релей, не говоря про те фильтра которыми обычно в автозвуке делят. А тут ощутимой разницы будет куда больше, чем если оперировать только порядком фильтра.
а если перегрузить ВЧ слишком низким порядком, то даже при небольшой мощности начнуться завалы в самом верху.
Частота резонанса при этом тут не причем, например твитеры которые сейчас у меня стоят имеют частоту резонанса менее килогерца, рекомендованый срез на 2500гц, 12дб. А вот действительно играют только на 3200, 24дб. или в полную полосу но если тихо. И вопрос даже не в каких то тонких материях, услышит даже глухой.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 22:22   #25
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Чисто ИМХО: деление активным кроссовером со сменой частоты среза и крутизной фильтров - фуфло :down: . Почему: настройка под определенный диск (вспомним, когда появились "бошки" с процессорами , активными фильтрами, цифровыми задержками - буквально 7-8 лет назад, и появление процессоров и голов с урезанными функциями процессоров (типа вместо 3-х полос в процессоре реально 2 полосы в "башке") напрямую связанно с маркетингом профилирующих фирм (типа Алпайн, Пионер, Кларион), активных в сфере автозвука), нужна (если нить потеряли, кто нужна :nutty3:именно: настройка нужна :whippersnapper: ) именно на соревнованиях, спонсорами которых все производители автозвука хотя или нехотя (ибо Алпайн, Пионер и Кларион их в эту струю втянули поневоле) все-таки так или иначе, но были втянуты.
При этом: ситуация с чистыми звуковыми источниками (типа DENON,
McINTOSH, NACAMICHI, ECLIPS, и те же самые PIONEER, ALPINE, CLARION но в режиме безпроцессорном, чисто DIRECT) осталась почему-то неизменной: люди готовы платить за звук, который "генно не модифицирован".
Итак: есть 15-летний опыт (как минимум) у мировой автоиндустрии, когда такие параметры как "сцена"(это недавно стало модным гоняться за "сценой", а 15-10 лет назад "surround" - окружающее звучание было "милое дело" :smoker: :jump: ), "частота среза", "крутизна фильтра" не накаляли мозк владельцам аудиосистем в страшной (бабла-то нунна положить немерянно... :smoker: :hangman: ) ежедневной погоне за "правильной сценой", "правильным фазовым согласованием, срезами, фильтрами, цифровыми задержками"..... И в конце этой погони (как это сначала может показаться :scared: :ugh: ) стоит поехать на местные соревнования, где вас порвут в клапти приезжие умные робяты-хлопцы занявшиеся этой темой чуть пораньше (на просторах Украины тема с 2001 годика в струе....) :pipedown: :talk: .
Но, даже если вы будете настолько упорным "молодца" :cooler: , что благодаря "рюшечкам" и цифровым задержкам с самых модных процессоров соберетесь "порвать" Европу на немецкий крест - вам сначала надо будет объездить эту самую Европу по разным странам и разным этапам (потратить не одну тысченку EURO, а - как следует..), для того чтобы европейцы к вашей машине адаптировались. Даже если вам повезет быть на Европе в призерах - это не факт того, что у вас в авто действительно качественный полноценный звук :noideaили RAMMSTEIN, или QUEEN, или JUDAS PRIEST, ARIA, MODERN TALKING, CARUZO, Александр Градский, Марина Журавлева, Сектор Газа : что-то будет звучать так или иначе дерьмово :kotz: :noidea: )....
Просто настройка под соревновательный диск (а все другие диски будут звучать почему-то дерьмово...) не может дать счастья, также как не могут осчастливить цифровые задержки, частоты срезов, крутизна активных фильтров....
Старый 19.06.2009, 23:26   #26
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от vertual
фазовый сдвиг будет только на частоте среза.
устал о этом говорить.
в остальном диапазоне (интересующей нас полосе) никакого фазового сдвига не будет, поэтому ничего друг к другу переворачивать не надо.
Старый 19.06.2009, 23:30   #27
vvv
Аватар для vvv
Сергей, извини, но ты не прав.
в ту пору люди тоже сводили свои системы и тоже думали о фазе и срезах, просто тебе не доводилось слышать таких систем.
разговоры о тоналке без фазового согласования утомляют.
какая в жо.. тоналка, когда тетка по лобовику от стойки до стойки скачет, контрабас размером с яйцо, а треугольник размером с контрабас ....
Старый 20.06.2009, 08:39   #28
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от vvv
+1000
Сама природа человеческого слуха (а отсюда и принципы стереофонии) построена на фазовом принципе, и разумется тональный спектр сигнала полноценно определить можно только для более-менее локализованного источника сигнала, или множественных сигналов.
Если же реально в машине (звук кругом), то о какой-то тоналко говорить можно, но о ТОНАЛЬНОМ БАЛАНСЕ, говорить, право не стоит
P.S. Кстати в той же домашке, SURRAUND - это лишь дополнительные каналы эффектов, позволяющие полнее ощутить акустику помещения или игровые эффекты в фильмах. Основная же информация, и в первую очередь голосовая исходит исключительно с передней полусферы прослушивания с такими же строгими локализациями как и в стереозвуке. А то и еще строже (при использовании центрального канала)
Старый 20.06.2009, 12:25   #29
Serg Teplyuk
Сообщение от vvv
Оччень немногие люди-сектанты-аудиофилы-фанатики всегда (не только в автозвуке) сводят фазы и срезы: из любви к этому занятию :god: .
Пока счастье не наступит. А синяя птица счастья у большинства производителей автозвука до сих пор непосредственно связана с тыловой акустикой :shocked: (иначе "фадер" бы уже давно у всех голов отменили как регулятор :hangman: ).
Старый 20.06.2009, 13:37   #30
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от vvv
+мульён
я не думал, что без проца можно сделать сцену, как у VVV :respect:
Старый 20.06.2009, 15:24   #31
Serg Teplyuk
Конечно не прав. По отношению к сцене. Просто высказал альтернативное мнение в защиту любителей овалов 6 на 9 в задней полке, сорри :booze:. Все, молчу :mute: ...
Старый 20.06.2009, 22:45   #32
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Любi друзi.Я думаю , порядок фильтров следует выбирать исходя из поставленной цели , предпочитаю использовать 1 , 2 порядки со значительным перекрытием по частоте (1порядок + Цоб.) и соответствующим выбором частот среза , так сценой и тоналкой управлять наиболее эффективно.
Старый 21.06.2009, 00:39   #33
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от Serg Teplyuk
Сергей, дело в том, что не многие (из тех кого ты перечислил) провели очень простой эксперимент:
в домашке (компьютерные колонки тоже подойдут) сесть строго напротив левой колонки, в метре перед ней, включить QUEEN и до посинения читать мантру: во поперло, 2 (ДВА) Фредди
потом сесть напротив правой колонки, повторить эксперимент и мантру.
в процессе перемещения между колонками попытаться понять: а почему это голос Фредди, мягко говоря, слегка не натуральный?
попробовать послушать других исполнителей (из списка выше) и после этого задать себе один единственный вопрос: может сфазированность, о которой говорят "не многие" это совсем не то, что принято писать на заборах?
Старый 21.06.2009, 13:49   #34
Serg Teplyuk
Сообщение от vvv
Вадим, я просто вискаря сербнул и не в ту ветку влез :ugh: :god:
Извинился и даже согласен буду с Админом мои абсолютно бессмысленные посты законтрапупить :smoker: :yes: .
Старый 22.06.2009, 09:36   #35
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Товарисчи вы конечно извините но вы охренели совсем ... Теорию звука всем читать конечно лень и некогда потому что нужно нести пургу ?
Как можно говорить что тоналка хорошая а вот тональный баланс плохой ? Как можно говорить что ачх ровная а звука нет ?
Завязывайте как курить ту дрянь которую курите ...
Старый 22.06.2009, 09:40   #36
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Pavel
Сообщение от Uksus
ну тогда вообще все просто - включаем поочереди все полосы и режем сверху и снизу пока не заиграет
Охренеть, как все просто! Приблизительно, как научиться профессиональной игре на гитаре по самоучителю
По самоучителю не знаю, но если есть немного слуха и вкус то вполне возможно ... Если не получается то нафиг вообще с озвучкой заводится ?
Старый 22.06.2009, 09:42   #37
vvv
Аватар для vvv
тоналка по диапазонам вполне может быть ничего, а спетралка никакой, например, при задранном басе
ровная ачх - абсолютно не показатель хорошего звука.
Старый 22.06.2009, 10:10   #38
vertual
Аватар для vertual
Тут понятно о чем речь идет, если взять более известный пример, сзади в полке дешевые коаксиалы, спереди в дверях тоже дешевые коаксиалы. у каждого свой лучший спектр чуствительности, свои горбы на ачх, так и летает звук вперед - назад. народ прется от объемного звучания.
в принципе если сделать СЧ-ВЧ с большим перекрытием да и с низкими порядками, то получится точно такой-же эффект. Конечно если с умом к этому подойти, да сделать так что-бы сцена эшелонировалась вглубь оставаясь при этом спереди, то дейсвительно великий респект и уважуха
но говорить про низкие порядки в отрыве от всей инсталляции....
А горбатая АЧХ потому, что с низкими порядками и это музыкально - чистейший абсурд.
Старый 22.06.2009, 10:13   #39
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
Ух ты это вааще как ? (реально ничего не понял)
Старый 22.06.2009, 10:19   #40
vvv
Аватар для vvv
это так, что, например сабовый диапазон играет тонально правильно, мидовый - тоже, сч и вч - тоже, но, например саба и вч - много, а сч и мид
провалены, но при этом тонально точны.
так понятно?
А похвастаться можно ? inst Белый шум 4 15.12.2013 16:35
(акустика) Куплю ОЧЕНЬ дешевые миды 165 (можно с твитерами, можно без) Legacy :D Куплю 0 12.01.2011 11:41
А можно так! vitaliy605 Бюджетный автозвук и песочница. 19 23.02.2010 14:46
можно закрывать Zhildas Куплю 8 22.08.2009 18:19
Можно ли так делать? jivot Бюджетный автозвук и песочница. 4 06.08.2009 21:43
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +2.
