| Акустика Объявления о продаже акустики |
Продам супер комплект Beyma SCK-65, 2 полоска с редким звучанием, комплект абсолютно новый, кто знает что такое бэйма, тот понимает! отдам за 200 у.е.+ торг
Серия: SOUND CONCEPT SERIES Общие ▪ Tип 2-х компонентная ▪ Диапазон частот 50 - 30000 Гц (- 3 дБ) ▪ Сопротивление 4 Ом ▪ Мощность номинальная тепловая (RMS) 80 Вт ▪ Мощность максимальная тепловая (Peak) 160 Вт ▪ Уровень чувствительности дБ/Вт (1м) 92 дБ (1Вт/1м) ВЧ излучатель ▪ Диаметр ВЧ динамика 25 мм ▪ Материал купола ВЧ акустический шелк ▪ Сопротивление ВЧ 4 Ом НЧ излучатель ▪ Диаметр НЧ динамика 165 мм ▪ Диффузородержатель НЧ литой, алюминий ▪ Подвес НЧ бутилкаучуковая резина ▪ Материал диффузора НЧ стекловолокно ▪ Сопротивление 4 Ом http://www.alteam.ru/Beyma_SCK-65__1867.html вот реальное фото ![]() Связь - 066 998 40 78 Сергей, территориально - Луцк, едет куда угодно любым перевозчиком Последний раз редактировалось Иванычь; 02.03.2012 в 10:01. Причина: добавил контакты для связи |
BEYMA SCK65 - 6.5" COMPLETE CAR AUDIO COMPONENT SPEAKER SYSTEM
Features: o Component speaker system includes (2) speakers, (2) tweeters, (2) crossovers, (2) sets of mounting hardware o Complete component car audio speaker system o Good power handling (80 w RMS / 160 w maximum) o Extended frequency range (50-20000 Hz) o Excellent sensitivity (92 dB) o Glass fibre woofer cone o Fabric tweeter diaphragm Woofer Specifications: o Peak RMS Per Pair: 160 Watt o Peak RMS Each: 80 Watt o Peak Power Per Pair: 320 Watt o Peak Power Each: 160 Watt o Nominal diameter: 165 mm. / 6.5 in. o Nominal impedance: 4 ohms o Sensitivity: 90 dB / 1w @ 1m o Frequency range: 50 - 6000 Hz o Resonant frequency, fs: 56 Hz o D.C. voice coil resistance, Re: 3.6 ohms. o Mechanical quality factor, Qms: 2.26 o Electrical quality factor, Qes: 0.98 o Total quality factor, Qts: 0.68 o Equivalent air volume to Cms, Vas: 13.2 l o Efficiency, ?o (%): 0.2 o Effective surface area, Sd: 130 cm2 o Xmax: 3 mm Tweeter Specifications: o Nominal diameter: 25 mm. / 1 in. o Nominal impedance: 4 ohms o Power handling / maximum: 20 W RMS / 40 W o Sensitivity: 92 dB 1w @ 1m o Frequency range: 2 - 20 kHz Filter Specifications: o Power handling: 120 W RMS o Crossover frequency: 3.2 kHz o Attenuation slope: 12 dB/oct. Mounting Information: o Woofer baffle cutout diameter: 147 mm. / 5.79 in. o Woofer mounting depth: 66 mm. / 2.60 in. o Tweeter baffle cutout diameter: 46.5 mm. / 1.83 in. o Tweeter mounting depth: 20 mm. / 0.79 in. o Filter external dimensions: o 115 x 90 x 39 mm. o 4.5 x 3.5 x 1.5 in. |
в продаже, цена обсуждаема
Добавлено через 21 час 3 минуты ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Иванычь; 17.03.2012 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение |
| (4 канальный) Продам Beyma SP-1504 | Иванычь | Усилители | 3 | 25.12.2011 12:47 |
| ВЧ beyma 2010 | puzik23 | Аудио-Домашка | 3 | 07.04.2011 11:05 |
| (10") Редкий саб Beyma | MCuk | Сабвуферы | 1 | 06.07.2010 21:27 |
| Расчет ящичка под Beyma | Meridian | Практические уроки, технологии и материалы | 27 | 02.07.2010 09:15 |
| Продам SQ саб Beyma Metal Pro 1000 | Max SQ Challenge | Куплю | 0 | 29.06.2009 11:59 |
