Старый 31.03.2012, 00:15   #41
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию Re: короб spl для kicker s12l7 отчет
Сообщение от kokc123 Посмотреть сообщение
лучше бросить ето занятие-а то потом будет хотеца все больше и больше соотвецтвенно и дениг будет выбрасываца все больше и больше.
у меня все началось с 75гдн помню друг говорит -"вот хочу себе саб собрать"и всепонеслось
Старый 31.03.2012, 00:35   #42
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Сообщение от rapprodidgy Посмотреть сообщение
А у меня началось все с DLS R5a? думал поставлю и будет мне щастя на усе життя....
PS... ТС... его уже направили на путь истинный, и дали достаточно инфы что-бы начать, осталась только практика, "бери и пили"
Старый 31.03.2012, 00:35   #43
Gavronskiy
Жень стоит переподключать саб в 1ом или разницы особой нет ,мне кажется в 1ом он больше питания кушать будет
Добавлено через 12 минут
попробую 42 думаю выше всеравно будет
Добавлено через 21 минуту
в басспорт v1.0
xmax=14mm
я правильно указал xmax? или в половину брать изображение
что тут не так ??
ну-ну тут наверно все так думали
Добавлено через 6 минут
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 31.03.2012 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2012, 00:47   #44
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Что-бы укоротить порт, надо его либо сделать конусным или использовать фланцы или делать экспопорт. Можешь попробовать их в БП подставить(кроме последнего)... И ящик мне кажется надо больше...
Старый 31.03.2012, 10:41   #45
Gavronskiy
ребята скажыте резонанс салона ваз классика??
Старый 31.03.2012, 12:20   #46
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Можешь воспользоваться советом нашего теоретика малыша мада.
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
По теме-а кто посоветовал именно на 54гц настроить? Если исходить из примитивного расчета со шнурком и измерения салона в хетче похожего размера(2108/2109) выходит 42-45гц резонансная, и от сюда плясать с портом.
И взять за основу его теоретические расчеты, но при этом учесть следующее:
в прошлом году в Н. Каховке он, согласно своей теории, выбрал частоту, на которой был показан рез 139,9 дБ. После чего, практики посоветовали ему взять частоту выше, и рез был показан 143+ дБ (разница в частоте была 10-15 Гц).
Отсюда можешь сделать вывод соответственный.
Причем, наш малыш мад, даже на своих ошибках не учится, а продолжает давать теоретические советы, в которых сам же заблуждается.
А если поискать в интернете пиковую частоту для ВАЗ 2112, то она совсем не 42-45 Гц.
В общем успехов тебе!!!
Старый 31.03.2012, 12:30   #47
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от zipp Посмотреть сообщение
у 2112 - 53 гц
Старый 31.03.2012, 12:39   #48
zipp
Аватар для zipp
у 2112 - 53 гц
Не только 53 Гц, от подаваемой мощности они может изменится
Старый 31.03.2012, 13:57   #49
antiradar
Все лишние посты перенесены. Дальше только по теме.
Давайте вместе помогать будущим чемпионам.
Буржуев нужно же доганять... ато жмут 158.9 с одной двенашки
Добавлено через 16 минут
ну частота 53 более реальная, нежели 42
Последний раз редактировалось antiradar; 31.03.2012 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2012, 14:35   #50
zipp
Аватар для zipp
Автору дали достаточно подсказок, только нужно их немного отфильтровать.
Ну я, как бы, о том же
Старый 17.05.2012, 08:19   #51
Gavronskiy
новый короб
60л настр 49гр рез.142,8 пик на 53герца
нужно пробувать дальше.
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 17.05.2012 в 13:08.
Старый 17.05.2012, 13:00   #52
Valera
Аватар для Valera
очень нужен датчик кто может дать на пару дней
хі-хі
Старый 19.05.2012, 20:05   #53
Gavronskiy
напилил еще один короб для дина jbl p1224 усь Audiosystem f-2500
обьем 60 чистых сначала врезал 3х100 потом врезал 4-ю трубу
трубы по 48см с раскрывом на слух немного громче, попробую трубы длинее зделать,если станет хуже напилю короб на 45л. посмотрю че будет
ребята я попаду в стрит сток с таким расположением дина в классике
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 19.05.2012 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2012, 20:47   #54
zipp
Аватар для zipp
В чем сложность прочитать привила?
Я же писал, от потолка 33 см. По фото ничего не видно.
Старый 19.05.2012, 21:09   #55
Gavronskiy
там 37 см
Старый 19.06.2012, 17:34   #56
Gavronskiy
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 19.06.2012 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 18:05   #57
почему мы ткнешь в них эти сотки?
Старый 20.06.2012, 00:13   #58
Gavronskiy
думал отдача больше имхо ....
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 20.06.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
(12") kicker s12l7 Gavronskiy Сабвуферы 12 08.08.2013 17:49
(12") KICKER S12L7 Gavronskiy Сабвуферы 3 03.11.2012 12:52
Фото отчет XV чемпионата России по автозвуку bombila EMMA 2 03.05.2012 23:36
Фото отчет XV чемпионата России. Часть-2 bombila EMMA 37 01.05.2012 23:30
Отчет. Финал Украины EMMA 2009 во Львове! lexx EMMA 0 25.09.2009 18:29
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +2.
