Старый 30.03.2012, 09:35   #21
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
По умолчанию Re: короб spl для kicker s12l7 отчет
1-советов мне никто не давал , брал только датчик
2-пересчитал с фазами борода совсем не то что нужно
замер проводился 5мин и все вспешке
советам буду только рад ))
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 30.03.2012 в 11:35.
Старый 30.03.2012, 10:07   #22
Valera
Аватар для Valera
слабенький рез ... не пробував дін в номер??
на нижній стінці, що паралельно від труб, СССсскруглював стінку???
Старый 30.03.2012, 10:54   #23
puzik23
Аватар для puzik23
Я когда-то делал систему в приоре хетчбек так там самое нормальное расположение было Динами и портом вверх. с одной Армады и двух акб снимал 146.4 по ТЛ (правда в поле) до этапа рез не смог довести((((((
ID:	16270   Нажмите на изображение для увеличения
puzik23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 13:35   #24
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Ну а чего советов не дали? Ведь куда не кинься-все готовы помочь и подсказать(я имею ввиду на форуме почти во всех ветка такие сообщения проскакивают),а на деле тишина
Старый 30.03.2012, 15:43   #25
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
за прошлый сезон 1ящик против твоих пустозвонств и обещаний-имхо этого достаточно
А вообще смешно как-то, учитывая ваш так сказать опыт постройки и участия+то что вы парню датчик дали и я так понимаю советы ценные-чего рез такой какой слабый? У меня 5 лет назад похожий был с 2х канальника в седане с подкапоткой 55А
Эй, малыш, тогда я вообще хохотать буду от твоих достижений и от твоего опыта. А твои советы - курам насмех.
И с чего ты решил, что мы автору советы давали??? Или это твое очередное "имху"???
Помню, какой у тебя в волге ящик был, и результат в нем.
Так шо давай, пили, а после советы раздавай.
Комментарий администратора
Cobox:
Или возвращаемся к теме без перехода на выяснение личностей или я сейчас начну раздавать админские "подарки"
Последний раз редактировалось Cobox; 30.03.2012 в 15:55.
Старый 30.03.2012, 16:17   #26
mad
Аватар для mad
zipp ты сначала за прошлогодние обещания ответь, а потом будешь петросянить
По теме-а кто посоветовал именно на 54гц настроить? Если исходить из примитивного расчета со шнурком и измерения салона в хетче похожего размера(2108/2109) выходит 42-45гц резонансная, и от сюда плясать с портом. И ящик сделать чуть по больше, а потом можно попробовать уменьшить обьем(раз вы с прибором будете) и глянуть куда полезеть рез + или -
Старый 30.03.2012, 16:52   #27
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
усь имхо под замену,
Саша, а ты много тестил этих усей?????
Выводы СТРАНЫЫЕ!?!?!?!?!??
с одного ИМЕННО ЭТОГО уся кинутого в 2ома и импедансом в 3,7 с 2х 12" ГТО 1202Д откатавших 2а года соревы....
в стрит сток Б (на музле) - 144+ в 99 ........ с кислоты под капотом...... мощи на замере было 1,4 кВт.....
рез на синусе дома был 145,2 , на площадке не давили т.к. Стрит Сток Б на музле был....
извини НО пока ТЫ такого да же на синусе не показал........
так что своё ИМХО лучше оставь при себе..........
то автор: продолжай активно пилить и тестить.... думаю на открытии сможеш и 143+ на легке!!!!!!
Старый 30.03.2012, 17:07   #28
mad
Аватар для mad
Женя-вы на вагоне 12" в салоне давили 133 против 134 с моей одной 15" с багажника и говно уся по общепринятым стандартам и что? В Каховке с одной кислоты был рез в 2ома 143 (по воплям петросяна там 139 и все)
Так что по легче на счет мнений
А на счет бездумно "пилить"-сначало надо хотя бы найти привязку куда пилить, а не материалы портить
Старый 30.03.2012, 17:42   #29
Gavronskiy
так какую лучше настройку брать авто ваз 2112,
на басспорте прикинул пишет нужно 2х150 по метру каждая надо пробувать
Старый 30.03.2012, 17:44   #30
mad
Аватар для mad
Я бы пробовал 43Гц, а порт и один 160мм для 12" должно хватить
Старый 30.03.2012, 17:44   #31
Gavronskiy
Жень стоит переподключать саб в 1ом или разницы особой нет ,мне кажется в 1ом он больше питания кушать будет
Добавлено через 12 минут
попробую 42 думаю выше всеравно будет
Добавлено через 21 минуту
в басспорт v1.0
xmax=14mm
я правильно указал xmax? или в половину брать
Последний раз редактировалось Gavronskiy; 30.03.2012 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.03.2012, 20:37   #32
GZ-JBL Team
Невопрос, было и такое на 2м сореве в жизни.....
Ток. за 2а года я с 133+дб дошёл до 156+дб....... если Чо....
насколько я помню кислота была в багажнике????
рез в классе Стрит С у тебя был 143....
Сергей Иващук насколько я помню 147+ в Б5 фольце седан сделал....
Колеснеченко Вова 147+ в 1м гольфе
это для примеров местных....... Украинских....
Ну начнём что Кузьменко Олег его зовут......
чел в Стрит А с 1х12" 149,9 в 8ке давил......
так для примера.......
а чё полегче?????
Я ЛИЧНО наданный момент считаю что твоё МНЕНИЕ по поводу замены уся и ИМХО необосновано и НИОЧЁМ!
т.к. резы сделаные на этом усе более твоих...... это 1
т.к. ты ниразу не работал с этим усем...... это 2
а по поводу привязки чё и куда пилить:
искать привязку можно и 5 и 10 лет
а можно 2,3,5 ящегов\систем собрать и добиться резов......
Старый 30.03.2012, 22:53   #33
mad
Аватар для mad
В Ялте были мои вторые соревы на ящике собранные в ночь и раструбами из цветочных горшков а рез лучше вагона ваших бубнов
Кислота в багажнике была в одном экземпляре т.к. не получилось провести провода из-под капота(из-за акума в багажнике машина и попала в стрит с), рез в 2 ома, с ящиком от балды, с недобором своей частоты из-за дождя(мой замер пришелся в ливень) и щели в 1.5 пальца в проеме задней двери из-за дтп-что дальше?
Если ваши резы так хороши-чего человеку никто не дал внятного совета кроме абстрактного "пили"-по сути призыву к бездумному переводняку финансов на материалы и трудозатраты.
Старый 30.03.2012, 23:08   #34
Gavronskiy
Старый 30.03.2012, 23:18   #35
GZ-JBL Team
Поздравляю......
отмазка...... вариантов провести проводку всегда много......
рез в 2 ома,
чьи это проблемы??????
я вообще тот сезон стрелял каждый усь в 3ома , импеданс 5ом... и ничё....
не смеши.......
в герц 10-15 дождь всё испортил????
а чё ты так переживаеш????????????
если человеку нужны будут советы лично мои, то у него и тел. есть и ЛС и вконтакт.... если чё...
или ты хочеш услышать мои советы???????
а трындеть на форуме и не испортить даже 50мм фанеры, можно долго......
ток вот сезон покажет и в частности открытие кто и чё пилит, советует, на форуме трындит и дует.......
Старый 30.03.2012, 23:20   #36
antiradar
Аватар для antiradar
мужики, пора-бы закрыть этот вопрос в реале. Дата уже известна: 12 мая Запорожье. Там и Дбдраг, и СПЛ-Кап. Полтора месяца хватит для подготовки...
Приезжаем и показываем результаты...надоело уже читать флуд этот не по теме.
ПС:Спорьте в личках.
ППС: Еще один пост не по теме - закрою ветку.
ПППС: Наставьте начинающего на путь истинный. Он обратился к вам с просьбой!
Последний раз редактировалось antiradar; 31.03.2012 в 12:43.
Старый 30.03.2012, 23:32   #37
mad
Аватар для mad
Я оправданий не ищу в отличии от петросяна делавшего прогнозы круче Глобы и с завышенным ЧСВ, или ты тоже Женя там прогнозировал в Каховке?
Старый 30.03.2012, 23:37   #38
kokc123
Аватар для kokc123
лучше бросить ето занятие-а то потом будет хотеца все больше и больше соотвецтвенно и дениг будет выбрасываца все больше и больше.
kokc123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 23:52   #39
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
Сообщение от kokc123 Посмотреть сообщение
хахх.... уже корень пошол поздно
Старый 31.03.2012, 00:10   #40
kokc123
Аватар для kokc123
я всеже уверен что надежда есть) такчто афтар завязывай пока не позно... спасайся. не повторяй ошибок моей молодости
(12") kicker s12l7 Gavronskiy Сабвуферы 12 08.08.2013 17:49
(12") KICKER S12L7 Gavronskiy Сабвуферы 3 03.11.2012 12:52
Фото отчет XV чемпионата России по автозвуку bombila EMMA 2 03.05.2012 23:36
Фото отчет XV чемпионата России. Часть-2 bombila EMMA 37 01.05.2012 23:30
Отчет. Финал Украины EMMA 2009 во Львове! lexx EMMA 0 25.09.2009 18:29
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +2.
