Всем привет!!! сегодня ставил новые динамики и усилок..передние напрямую от башки а задние через усилок...
......."+" на мафон антену и усилок общий( от акума сразу в 10см предохон на 30А,от магнитолы тож предохрон на 15А потом они сходятся в один провод) в конце в гнездо усилка куда входит "+"тудаже сую и "+"антены самовыдвежной... .......минус мафона,усилка ,антены на кузов....на самом усилке тож есть два предохрона по 15А ......."+"на включение онтены и усилка от от провода управления антеной... Итак включаю мафон ..играют только предние...непонял...покрутив басы ,балансы,..включив выклучил...заиграли задние ..эврика!! )подумал я)..но зметил чтоодин провод не так провел....выключив мафон отсоединив "-"клему ,перепровел провод"импульса включения"..включаю снова и фак снова задние не играют...и что бы я потом не делал играть не хотят...питание на усилок идет..при включении мафона "хлопают,бахкают" динамики задние,пробовал исключать антену ..не помогает... на прямую динамики задние работают..что может быть с усилком???я ж так понимаю дело в нем.... Усилитель Power Acoustik Lt 480\2 Голова DVD-проигрыватель Celsior CSD-277 Овалы AUDIOBAHN AS96Q - 2-х полосная коаксиальная акустическая Мощность номинальная: 180 Вт Мощность максимальная: 360 Вт Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 21:31. |
Вы сказали Спасибо: 152
Не являюсь поклонником творчества Пикассо, но тут он явно отдыхает - выпученные глазищи, ниже УСы, а еще ниже сиське - отличная пародия на тещу. Браво!
Голова DVD-проигрыватель Celsior CSD-277 Овалы AUDIOBAHN AS96Q - 2-х полосная коаксиальная акустическая Мощность номинальная: 180 Вт Мощность максимальная: 360 Вт Добавлено через 2 минуты По проблеме сказать что-то ))))??? Последний раз редактировалось ostash; 23.03.2012 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 42
Попробуй обойтись без ремоута(взять ремоут с питания усилка) и есле будет все гуд то подключится к второму ремоуту Головы, есле не спасет померять напряжение в сети(может маловато для включения), есле всеравно не работает проверить массу и питание усяки(гдето неконтакт), есле все гуд, проверить не коротят ли акустические провода, попробовать подкинуть другие линейки.
Есле все перечисленное в поряде то волочить уся в ремонт.
Земли сведи в один БОЛТ ...
и на .. "+" размножай как хочешь "-" в один болт а вообще заедь к спецу! Если все собранно как нарисованно - то лучше не ездий в машине - СГОРИШЬ! это не шутки и мне не смешно - я тебе действительно советую все сделать качественно ! Добавлено через 2 минуты совсем забыл - МОЖЕТ ТАК ШАРАХНУТЬ на ходу.... к примеру на 130 км/час - потеряешься....... ЗЕМЛИ проверь - это значит в один болт и крутить его нужно да усеру! Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
Бери тестер и прозванивай от бошки и до уся ? У тебя корус уся не контачит с куовом через саморез ? может у тебя Линейка лежит на массе авта.... а может провод не контачит с ДИНАМИКОМ ? пройдись по монтажу и проверь все - ) |
что тянуть "-"от головы в багажник? или наоборот усилок и антену к "-" головы??..нарисуйте плиз норм схему!! |
#11 |
Не всегда есле светится значит работает. + с питания на ремоут кинь и посмотри, попробуй на заведенной машине включить ету лабуду. |
усилок когда подключал просто лежал в багажнике(НО! багажник без обшивки просто на краске лежал мож и где приконтачился к кузову.. Сори за тупой вопрос..Линейка это динамик? |
#15 |
еще просто +12 подай от акб на ремоут - только РЕМОУТ с ГУ отключи от гнезда уся !!!!!!!!т.е. от Гу ремоут вытащи, заизолируй ! а потом поставь перемычку +12 и вход ремоут уся ! понятно ? |
#17 |
Да не гони ты на него так ) ![]() сгорит еще к едрененой фене ! это ж жизнь ! Добавлено через 2 минуты я ж говорю - зубы по фотографии не лечат ! массу свести в один болт в БАГАЖНИКЕ .... тебе нет смысла тянуть массу на АКБ - системма не хайэнд! это что касается усилителей! на ГУ притяни от греха подальше "+" и "-" с акб ).... а что у тебя за машина ? Добавлено через 4 минуты еще советую взять и проверить массу с АКБ на кузов! снять то что есть пока тачка разобранна ..... купить пол метра нормального кабеля 2 AGW и сделать нормальную массу ! вот это будет респект ! Последний раз редактировалось Lukasarts; 23.03.2012 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
знач ремоут с головы отключаем... а с +12 УСя кидаем перемычку в реморт Уся... но так же получится что Ус будет постоянно включен!!! И да гореть не хочу....!!! нарисйте плиз схемку схематично как мне лучше в моем случе...руки у меня из нужного места..только вот с электрикой не оч)) |
#20 |
ostash
Я понимаю что хочется что то сделать самому, но без обид обратись к людям, которые это делают. Если с электрикой не очень, нахрен берешься? У тебя проводка никогда не горела? на ходу? Даст бог остановиться и выскочить успеешь. Я уже не говорю о том что ты можешь просто спалить свой "увеселитель" свои овалы, свою магнитолу |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
| Hertz Space 8.1L-Способны низко играть? | жан | Бюджетный автозвук и песочница. | 20 | 01.02.2012 09:47 |
| Сделан ящик литров 5 что из 16" может там играть | Ozzy_77 | Бюджетный автозвук и песочница. | 10 | 20.05.2011 13:13 |
| до скольки может играть моно в мидбасе ? | Andy76 | Практика по SQ | 4 | 18.01.2010 19:53 |
