Старый 19.03.2012, 16:00   #21
По умолчанию Re: Honda Accord Tourer 2012 ,система
Сообщение от val Посмотреть сообщение
+1. не надо ничего покупать- надо самому все делать.
если "ровные" руки, то самый лучший вариант
Старый 19.03.2012, 19:09   #22
vladm5
Аватар для vladm5
Так я понял! Поднялся кипишь на ровном месте
Вот инсталл в моей М5 http://www.drive2.ru/cars/bmw/m5/m5_.../?page=4#pager.
И для расширения кругозора про машину в целом http://www.drive2.ru/cars/bmw/m5/m5_e34/vladmpower/
Цели и требования+ бюджет:
-Я максималист по натуре, поэтому бюджет хоть и не резиновый, но в целом обговаривается.Поэтому старт 2500-3500 у.е
-Основное требование, максимальный сток внешне.
-Цели и направление.
Система 3-х полоска с процем +саб(стелс) , голова сток+правильные решения Направление SQ. Слушаю Шаде, Дайр Стрейтс, Крис Ри + интсрументалка....ну и КОлбаса иногда под настрой! Куда ж без нее?!
Ну и сроки оччччччень должны быть сжатыми....Не моя прихоть, а жизненная необходимость.
Плюс ко всему нужно будет снять потолок и и стойки под перешив в Алькантару.
Ту МАВАСТ и ВАЛ! Ребята вы меня конечно простите,. но каждый чел имеет право выбирать сам, что и где покупать. Вы меня так сказать уже немного притоптали, вернее достаточно в агрессивной форме продаете комплект ВАЛ-а
Объясню почему я не возьму этот комплект:
1. Я по фото слабо представляю как он выглядит, и как это будет звучать
2. Предвзятое отношение к МСК(сорри если обидел)...Неудобство с пересылкой туда-сюда денег и товара. А так же гарантии....Поэтому предпочитаю работать с одним человеком от А до Я!
С ув. Влад
ПыСы Ну и можно сделать шумку крыши и дверей. Пол и моторный щит не надо
Последний раз редактировалось vladm5; 19.03.2012 в 20:59.
vladm5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 19:22   #23
vvv
Аватар для vvv
А направления выбирать исходя из формата системы в целом:
-проц или беспроц...
Трешка с диффузорной серединой безусловно "вкуснее" двушки,да еще и с мидами на штатном месте без доворота..
извиняюсь за оффтоп, просто наболело.
1. какое принципиальное отличие между проц/беспроц с точки зрения направлений?
2. в чем трешка с 3-4 дюймовой серединой и разваленным попалам (на 2 динамика) голосовым диапазоном вкуснее?
Старый 19.03.2012, 19:54   #24
val
Аватар для val
Сообщение от vladm5 Посмотреть сообщение
Система 3-х полоска с процем +саб , голова сток+правильные решения Направление SQ. Слушаю Шаде, Дайр Стрейтс, Крис Ри + интсрументалка....ну и КОлбаса иногда под настрой! Куда ж без нее?!
С ув. Влад
Друг, я кАнечно дико извиняюсь, но покажи и где ж я тя "притоптал"(с),та? писец. я те разве предлагал динамики покупать? Я те предложил -ссылку на свой инсталл-последний. Остально -каждый выбирает сам. Если с динамиками и всем остальным-я думаю ты не потянешь-если и потянешь- то лучше уже самому сделать и потратить рубликов 300-400-зато это будет все сделано своими руками и принесет удовольствие. Я свои уси ток за 2700 евреев продал-не считая всего остального. а остальное не дешевле шумку ж не оторвешь.
Так что думай- прежде чем писать-шо" притоптал"(с).гыгыгыыг
PS Я ж те написал-не покупай-так как я ответственный человек и мне самому не охото с конструкциями возится-отправлять и т.д так как я понял........
PSS Я кста-не из мск. эт было для дяди написано-ну и для тех кто еще на эту удочку попадется. один есть ужо. Извини-если чем-то обидел.
Последний раз редактировалось val; 19.03.2012 в 20:13.
val вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 20:44   #25
vladm5
Аватар для vladm5
Без обид!
Старый 19.03.2012, 21:19   #26
val
Аватар для val
Без обид!
Да какие могут быть обиды.ты все правильно делаешь.не один,себя уважающий,установщик не возьмется доделывать или переделывать или настраивать за другими
Добавлено через 12 часов 35 минут
пАкажу ешо кой чо
Последний раз редактировалось val; 20.03.2012 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2012, 09:11   #27
muztank
Аватар для muztank
Направление имелось ввиду в построении системы...
-Если беспроц,то ищем динамики с максимально высокой разрешайкой и смотрим естесственно в сторону двушки...
-Проц,можем смотреть вполне трешку,т.к. вытащенный снизу от мидов диапазон нижней середины гораздо легче и вкуснее сшивается в районе лобового стекла.Опять же уходим от проблем нижней середины,обусловленными расположениями мидбасов,тем более в "стоковом" варианте установки,т.е. без доворотов...
Борьба с повышением информативности системы ведется на других полях и другими средствами...
Добавлено через 13 минут
И по теме:
-в зависимости от типа головного,стоящего на машине,решается вопрос возможности или невозможности реализации цифрового выхода,а соответственно и введения проца к штатной голове.
Ставились в основном Матсушитовские 6 дисковые чейнжера,но снесколько разными мсх,имеющими на борту ЦАП.На некоторых выход цифры предусмотрен не был,к сожалению...
Второй момент-регулировка громкости...
Если пользуем штатную голову,то...Приемник придется загонять в Цифру ,т.е введение АЦП.Хотя по идее-какой приемник в такого уровня системе?
Тем не менее управление треков с руля на штатном головном остается.а с громкостью как быть?
В итоге проще и актуальнее пытаться интегрировать в штатное головное СД привод,отдельно выносить панель управления ,отдельно располагать базу головного и все подвязывать на альтернативное управление с руля...
Хнда всеже 7 или 8? Там кардинально разные головные и соответственно отличаться будут принципы введения другого головного .
Последний раз редактировалось muztank; 21.03.2012 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2012, 20:47   #28
vladm5
Аватар для vladm5
Машину забрал! Звук с завода стоит ПРЕМИУМ САУНД, тобишь 9 дин+саб.....
В сравнении со звуком в моей М5Е34...просто УГ
Хотя как для не искушенного слушателя, то саб наваливает, низы колбасят,верха ц-ц-цц-цыкают
В принципе с натягом слушать можно.....Но остаеться осадок типа : " вроде все сходиться, но где-то наИпали!"....
Завтра с обеда, готов ехать по инсталяторам и выслушивать их предложения!
Тел. 067-530-57-88 Влад
Свободного бенза 20 л Жрет около 12 литров Место старта Святошино!
штатная HONDA ACCORD Рулик Автомагнитолы и автомультимедия 2 31.07.2014 20:31
(прочее) Переходная Рамка DIETZ Ford C-Max\DIETZ 16116 Honda Accord Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 23.12.2010 17:00
Honda Accord coupe 3.0L Colt Свои инсталляции SQ 97 27.11.2010 21:45
Accord Coupe vvv Свои инсталляции SQ 6 31.10.2010 22:04
Угнали Honda Accord, купе красный Мульт Белый шум 0 19.12.2009 01:53
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +2.
