Старый 14.03.2012, 18:53   #1
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию helix p-dsp
helix p-dsp
Добрый вечер!
Имеем Optical SPDIF Input 6 - 192 kHz
DSP bandwidth 56 bit
DSP processor power 172 mHz
AD - BurrBroun
DA - BurrBroun
Хотелось бы узнать ваше мнение об этом процыке ...
я так понимаю что он переваривает 192 кГц ....
Головное Альпайн ива 502 - читает двд аудио 24 бита 192 кГц...т.е. я понимаю что сей процык переварит этот ХАЙРЕЗ?
Передача с альпа в проц происходит по аналогу. Имеет ли смысл ставить оптику в тракт ? Не уменьшит ли альпин резрешение до 16/48 по оптике ?
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 14.03.2012, 19:06   #2
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
По умолчанию Re: helix p-dsp
Примерная зависимость, правда по другим процессорам можно посмотреть во второй части ссылки http://www.diymobileaudio.com/forum/...omparison.html
на 1 странице
Последний раз редактировалось alfa25; 14.03.2012 в 19:15.
alfa25 вне форума   Вверх
Старый 14.03.2012, 19:49   #3
Lukasarts
есть информация что АЛЬПИН ива 502 по оптике выдает тольео 16 бит 48 кГц
Старый 14.03.2012, 19:55   #4
alfa25
Аватар для alfa25
На второй половине первой страницы пораметры 800-го с разных входов: аналог, ай-нет, оптика
Старый 14.03.2012, 20:00   #5
Lukasarts
ничего невкурил из графиков ююю опишите если нетрудно ... какие выводы из них ?
Старый 14.03.2012, 20:09   #6
alfa25
Аватар для alfa25
Хуже не будет
Старый 14.03.2012, 20:23   #7
alfa25
Аватар для alfa25
Останется только вопрос по регулировке громкости если нет выносного блока на процессоре
Старый 14.03.2012, 20:26   #8
belyakov_e
Аватар для belyakov_e
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
Вот смотрю я на заявленные характеристики по p-dsp
Digital input signal-to-noise ratio
112 dB
Analog input signal-to-noise ratio
107 dB
Total harmonic distortion (THD)
0,002 %
Получается он превосходит по качеству 800й альп.
Так ли это или я чего-то не понимаю? Или этим данным нельзя верить?
belyakov_e вне форума   Вверх
Старый 14.03.2012, 20:39   #9
Lukasarts
Сообщение от belyakov_e Посмотреть сообщение
112 dB
107 dB
0,002 %
можно верить ) в субботу ПОВТОРНОе включение )))))
чувствую Малец Фишера сделал ШАЙТАН коробку утирающую носа 800 му альпу )
у меня в тачке системма в которой такой проц используется в первые ....не от штатной головы по высоким ввходам - а 3 полоска + саб с линеек )))
Старый 14.03.2012, 20:40   #10
Lukasarts
а вот и регуль ))) саба и громкости
и.... не заываем включить сей регуль в настройках проца через компутер !
Тип файла: pdf DSP Level Regler.pdf (83.7 Кб, 1070 просмотров)
Старый 14.03.2012, 20:42   #11
belyakov_e
Я просто уже давно на него заглядываю. Все думаю покупать или нет. Думаю скоро все таки обзаведусь экземпляром.
Старый 14.03.2012, 20:45   #12
Lukasarts
не гони лошадок ..... напомни мне через пару неделек - я тебе точно опишу все ньюансы и мнения окружающих слухачей.....!!!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.03.2012 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 20:50   #13
belyakov_e
Обязательно дождусь. Все равно раньше, чем через пару недель это не произойдет.
Еще надо найти куда поставить 3ий усилитель, проводку сделать.. Короче есть пока что чем заняться
Старый 14.03.2012, 20:56   #14
Lukasarts
В общем втотак вот)))
коммутация на высшем уровне...
при подаче сигнала на СПДИФ - аналог вырубается и запускается ОПТИКА ...... на случай внедрения ШД плейера)))
в моих настройках спутаны мидбасы - но на самомо деле я это сделал специально - так как у немцев линейные выходы перевернуты в верх НОЖКАМИ - а линейку перекручивать неохота....
Старый 14.03.2012, 20:59   #15
belyakov_e
А вот еще вопрос. При построении поканалки на основе проца, как защитить твиттер от "случайного" сброса настроек? Чтоб на него неожиданно вся полоса не вывалились.
Старый 14.03.2012, 21:01   #16
Lukasarts
если это сделать по немецки то включить в цепь СВЕТОДИОД ! - при постоянке он тупо загорится и твитер останется цел ))))) - ну это на момент настройки можно так сделать )))
У хелика энергонезависимая память .. как у ФЛЕШКИ - он не сбрасывается .
Старый 14.03.2012, 21:02   #17
belyakov_e
А при такой коммутации у Вас есть какая-то возможность рулить громкостью отдельно саба? Или Вы раз настроили уровень и все?
Добавлено через 49 секунд
Так это ж при постоянке, а не при полной полосе?
Последний раз редактировалось belyakov_e; 14.03.2012 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 21:03   #18
Lukasarts
рулить не только саба - но и каждым каналом в отдельности ...хоть правым твитером !
от полной полосы он тоже загорится и примит нагрузку тоже на сбя..... сгладит ее и писча останется целая )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.03.2012 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 21:05   #19
belyakov_e
Я имею в виду оперативно. Изменениями настроек проца понятно, что можно это сделать.
Старый 14.03.2012, 21:06   #20
Lukasarts
Регуль состоит из 2х перем.резисторов - 1й - Громкость 2ой САБ. остальное рулится из меню проца ! Загляни в схемму - там все описано ))
Кстати
софт - он прекрасно работет в деморежиме
качайте с ОФФСАЙТА !
http://www.audiotec-fischer.com/576.html
Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.03.2012 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
HELIX DARK BLUE FOUR VS Helix B4 Precision Курбан Бюджетный автозвук и песочница. 4 17.11.2012 17:57
(компонентная 2 полосы) Продается Helix P1 и Helix P 203 новые Deadjs Акустика 0 13.10.2012 11:53
Helix Xmax 2.1 VS Helix DARK BLUE TWO Soll Бюджетный автозвук и песочница. 6 19.01.2012 20:08
(компонентная 3 полосы) Продам новые ВЧ Helix P1, СЧ Helix P203, НЧ Helix RS 806 timofiychuk Акустика 6 19.11.2011 16:14
Helix DB Two, Helix DB Four, Audiosystem F2-190, Dotech Ovation 6, MT-23 Anopheles Куплю 1 03.04.2010 08:34
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +2.
