Старый 09.06.2009, 16:28   #21
Shylight
Аватар для Shylight
Злой ты, я ж спрашивал, какой эффект дает
Shylight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 21:20   #22
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Shylight
-не боится влаги;
-повышается плотность и жёсткость материала.
Старый 09.06.2009, 21:58   #23
inst
Аватар для inst
Мне МДФ нравится гораздо больше фанеры, возможно потому- что имею к ней доступ. А хорошую фанеру видел один раз в жизни- и то ее заказывали индивидуально на каком-то заводе.
olddad А какие сложности в изготовлении из МДФ? Довольно легко обрабатывается, не колется так, как фанера, легко красить, клеить. Ну засверливать надо под саморезы- так и с фанерой надо засверливать. Один из старых коробов- у меня на улице валяется года 2 точно, сегодня вырезал кусок передней стенки с отверстием под саб- оно там красивое- фрезерованное, буду использовать для нового ящика. Ничего не расплылось, не расслоилось. Ящик был внутри атигравием покрашен а снаружи- только остатки клея для карпета. Ну естественно не в луже лежал- на камнях.
Может в звучании есть нюансы, не буду говорить. Но ящики из МДФ точно не звонкие, фанерные- звонче.
С уважением Юрий.
Старый 09.06.2009, 22:24   #24
Сообщение от inst
...olddad А какие сложности в изготовлении из МДФ? ... Ну засверливать надо под саморезы- так и с фанерой надо засверливать.
Для меня - никаких.
А вот с правильным засверливанием не многие "дружат". При нормальном клее - саморезы нужны только, как временная фиксация.
Старый 09.06.2009, 22:27   #25
По умолчанию Re: MDF
Сообщение от max_killer
... В МДФ-коробках - саби грають хріново!
Макс! Ты бы еще добавил, что У ТЕБЯ
У остальных играют хорошо .
Старый 09.06.2009, 22:31   #26
inst
Аватар для inst
Ну может я и перестраховщик, и клеем и саморезами. Кабы чего не вышло.
Старый 10.06.2009, 10:32   #27
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от olddad
Согласен! Не вижу проблем с МДФ(кроме большого веса). :noidea:
Старый 10.06.2009, 16:45   #28
Сообщение от Suhodol
Сообщение от olddad
А так, как сабы мы в руках не носим... проблем нихт!
Старый 11.06.2009, 00:21   #29
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
Лично я не пробовал...Но советовался с разработчиком (Адриан Анзельм, германия)...я писал англ. (пользовался переводчиком)
- Greetings. Tell please, there are at you tests or arguments, what plywood is better than MDF? And than it is better? How it will be displayed on a sound?
- MDF is more dead, this may have a benefit for boxes that play midrange frequencies. for subwoofer systems that play 100Hz and below, a dead enclosre is not as important as rigidity. hardwood plywood if far more rigid than MDF, MDF is soft. Adrian Anselm
- With what material on find high-end?
- for high end home speakers, you see MDF with many internal braces, or hardwood plywood with a damping lager added, plus braces
for subwoofers, the rigidity, the strength is forst important.
hardwood is better than MDF
bass is tighter, because less energy is lost in absorbtion into the wood
Старый 11.06.2009, 00:29   #30
Лично я не пробовал...Но советовался с разработчиком ...
Ага, "сам не едал, но мой деверь видал, как барин едал..."
Опять "Рабинович напел" что-то не то?
Старый 11.06.2009, 06:51   #31
inst
Аватар для inst
[quote="max_killer"]Лично я не пробовал...Но советовался с разработчиком (Адриан Анзельм, германия)...я писал англ. (пользовался переводчиком)
bass is tighter, because less energy is lost in absorbtion into the wood[/quote
Вот теперь понял- откуда ноги растут. Дело в том что ИХ фанера- не НАША фанера. Кто видел корабельную бакелитовую- вот их фанера очень похожа, плотная, ровнюсенькая, хрен расколешь. Кстати- по стоимости чуть-ли не в 2 раза (ну в полтора) дороже МДФ.
Старый 11.06.2009, 08:33   #32
Max SQ Challenge
Сообщение от inst
да так и есть
Может занятся производством сабвуферной фанеры?
Старый 11.06.2009, 09:47   #33
Shylight
Аватар для Shylight
Многослойная фанера. Существует большое количество сортов фанеры, многие из которых не приемлемы для конструирования корпуса акустической системы. Обычная фанера недостаточно плотная и будет давать искажения звука. Многослойная (12 слоев) фанера из корабельной древесины или русской березы является отличным материалом для постройки небольших корпусных систем. Данная фанера достаточно плотная и легче древесностружечной (ДСП) и средней плотности древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF). С ней легко работать, вкручивать шурупы, не опасаясь расслаивания. Лист толщиной 12 мм имеет лучшие резонансные характеристики, чем у большинства досок толщиной 16 мм. Недостаток данной многослойной фанеры заключается в том, что большие корпуса из нее начинают звенеть. Ее не рекомендуется использовать для корпусов с большими плоскими пролетами. Лучше всего она подходит для пары динамиков диаметром 8 дюймов в корпусе объемом меньше 0.04 куб.м. Второй ее недостаток - это дороговизна и дефицитность.
Если кому интересно, останльное тут:
http://www.daxxgroup.ru/theory6_ru.htm
Старый 11.06.2009, 10:20   #34
Shylight
Аватар для Shylight
У меня еще один вопрос
Купил два терминала винтовых, т.к у саба катушки две.
Посадочный диаметр одного терминала 5.2 см.
Вопрос: поскольку корпус у меня будет небольшой (17 л), не будут ли эти два элемента предавать звуку характерный пластиковый пердеж? Может лучше выкинть провода и залить силиконом отверствия?
Старый 11.06.2009, 10:45   #35
Voron81
Аватар для Voron81
Народ подскажите, не смог найти МДФ, но нашел у соседей по лестничной клетке ламинат 8мм, пойдет он под подиумы ?
Старый 11.06.2009, 10:51   #36
Shylight
Аватар для Shylight
Так подложка у ламината вроде и есть MDF
Старый 11.06.2009, 10:54   #37
Voron81
Аватар для Voron81
От и чудненко.
Старый 11.06.2009, 11:38   #38
Сообщение от Shylight
Может лучше выкинуть провода и залить силиконом отверствия?
Все эти терминалы - от лукавого. Провода напрямую в ящик, уплотнить место прохода можно любым герметиком или термоклеем. Только провода желательно сразу получше
Старый 11.06.2009, 11:44   #39
Shylight
Аватар для Shylight
Сообщение от olddad
От блин 50 грн. на терминалы спустил, лучше бы пива купил
А провод взял 10Ga Sound Stream - думаю хватит
Старый 11.06.2009, 12:51   #40
vvv
Аватар для vvv
электротехнический кабель ВВГ 2х2,5 квадрата, медная моножила.
3 кабеля в параллель соблюдая направление, итого 2х7,5 квадрата, напрямую от клемм усилителя к клеммам саба.
эта штука обыграет на саб любой кабель, который вы сможете купить за деньги
цена вопроса 0.5$ за метр.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +2.
