Народ, я вот собрался коробку под саб конструировать ... читал много тем в и-нете, что лучший материал для этого MDF толщиной от 3 см ...
Но в магазинах на меня смотрят как на идиота когда спрашиваю и говорят, что максимум что они видели это 1.8 см и то его нигде нет. Где достать, просвятите плс?! |
Shylight
в ответ можешь смело на них смотреть как на идиотов))) ДВП 30-ка существует! а вот где взять не подскажу.. вот так она выглядит))
2. В МДФ-коробках - саби грають хріново! 3. Фанера рулить 4. Не від товщини стінок залежить якість коробки, а від загальної жосткості.... (є приклади виготовлення коробки з 3мм фанери!!!!!) |
Владимир
Если брать фанеру то какой толщины? Мне под ЗЯ 17Л. Склеить мдф листы по 16мм это хорошая идея, но: 1) я их тоже не могу найти 2) не знаю чем клеить чтобы они не расползлись потом 3) проблематично будет скреплять саморезами (чтобы не попасть в стык двух плит). |
20-ки фанеры-за голову. Прощадь панелей маленькая, резонировать особо нечему, да плюс пару распорок - никаких призвуков не будет. У меня два тестовых сдвоеных корпусов по 22л., правда с распорками, даже без обработки виброматериалами из нутри призвуков не давал (2х250 Вт.)
max_killer
1. Де купував!? 2. Чому це, які недоліки в МДФ? 3. Чув також що вона "дзвенить" окрім того що рулить 4. В мене корпус буде невеликий - 17л, тому думаю що "підсилювати" не треба буде. |
2. в МДФному ящику звук гірший (точніше недоліки не знаю....завтра вечером дізнаюся і скажу) 3. Або поганий ящик або галіма фанера....фанера також буває різна 4. ну ящик невеликих розмірів легше зробити більш жостким.....можна в добавку трикутничків з остатків нарізати і внутрі ящика на стики стінок проклеїти |
ИМХО трикутнычки тут для понту...
в углах и так жосткость повыше,чем на плоскостях,так,что на стеки бруски от угла,до угла-как в профи акустике+закатать виброй=результат! |
Всю жизнь склеивали несколько 16-18 мм и было нормально. ПВА клеит отлично. Но!!! Если нет навыков работы с МДФ - лучше таки делать из фанеры. |
3.что она "рулит"..?? 4.несомневаюсь,что кто-то делал и из папьемаше.. и что толку |
olddad, JOCKER - спасибо!
Подскажите еще, если использовать MDF то проклеивать изнутри виброй не надо? Исходя из того, что я видел проклеивали только фанеру чтоб не звенела. А что с MDF - есть смысл? |
Ничем изнутри не надо проклеивать! Глупости все это.
Впитывается хорошо и плотность на уровне.
...чесно говоря мне такое никогда в голову неприходило :nutty3: ,хотя с эпоксидкой частенько вожусь.. мда,вот тебе и новый(старый)рецепт... :respect: |
Сообщение от Shylight
Как говорится, а в чем прикол?
