Старый 05.03.2012, 21:55   #1
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию JBL + GroundZero GZUW 12x крепь на ремни
всем привет ...имеем то что имеем в шапке )
JBL ящик + GroundZero GZUW 12x динамик...
дырку от фазика закрыл )
получилось 50 кг весу
Автомобиль ТУКСОН
Внимание Вопрос !
Если все это чудо закрепить к заднему сидению на стяжные ремни - держаться будет ? естесттвенно не к пластиковому декору задней спинки, а сделав в нем отверстия и прикрепить ремень непосредственно к металлконструкции сидения.
50 кг не шутка....
был ли у кого опыт такого крепления ?
ID:	15695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15697   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.03.2012, 22:18   #2
По умолчанию Re: JBL + GroundZero GZUW 12x крепь на ремни
Лучше изготовь уголки с одной стороны прикрутишь к сидению а с другой стороны к сабу на "барашек" и съемный будет и крепление надежное
Ремни мне кажется это "фигня"
А там резиновый коврик в багажнике есть?
если нет то можешь набить степлером липучки ко дну саба и просто поставить саб на родную обшивку дна багажника. И никуда он не денется. Я так много раз делал
Старый 05.03.2012, 22:23   #3
Lukasarts
привет лунатикам ! 50 кг весу на липучки ))
я тут думаю что бы недоведо господь при столкновении он с креслом не улител ) реально больше 2 минут в руках не держится коробочка )
о уголках думал - когда саба не будет в багажнике уголки торчать будут болин !...
а чего ты думаешь что стяжной ремень ненадежно ?
реально если машина едит 60 км час - и резко тормозится до 0 - то все что в салоне было незакреплено продолжает ехать с той же скоростью 60км/ЧАС !!!!
тут безопастность прежде всего )
Старый 05.03.2012, 22:30   #4
Здарова!
И что что 50 на липучках он не будет кататься по багажнику
а за аварии даже и не думай их не должно быть!
А что часто планируешь его снимать? Уголочки облагородить можно. Думаю они надежнее всего.
На ремнях впринципе можно только крепления изготовить нужно будет...
ремни тогда вместе с липучкой использовать надо (что бы не каталось и не прыгало)
Кстати.... а ты уголки прикрути к сабу а в балки сидений наделай резьб и когда будешь снимать никаких уголков торчать не будет будут аккуратные дырочки
и прикручиваться он будет болтами через уголок к сидению
Старый 05.03.2012, 22:41   #5
Lukasarts
Здарова!
хмм....
я вообще планировал ремень прикрутить к сабу на очень большое коллличество черных саморезов одной стороной .... а вторая часть ремня приделана намертво в конструкцию сидения....
на фото есть металлическая стяжка при помощи которой, обе састи ремня соединяются в одну .. она же является и натяжителем, для прижима саба к креслу - думаю лучше чем на липучках ... тут уже точно не поедит никуда )) ..
ладно утро вечера мудренее... завтра думать будем )))
еще варианты есть ?
Старый 05.03.2012, 22:53   #6
ну чего как вариант только шайбы под "черные" саморезы подложи.
у меня вариантов больше нет
Старый 05.03.2012, 23:09   #7
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Я бы ставил в плотную к спинке сиденья-при торможении вся инерция конструкции ляжет на сиденье, а не полет и удар. Ремнями как на фото выше или на цепи
Старый 05.03.2012, 23:39   #8
Lukasarts
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
тоже склоняюсь к ремням )
Старый 06.03.2012, 01:19   #9
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Сорри за офф, а где гриль такой взял?
Старый 06.03.2012, 02:32   #10
Valera
Аватар для Valera
всеравно буде болтатись... тра кріпити до дна- до дна з фанери ) 45 вроді кутиком. )) саморези стайл)) зато надежНО)) але в такі возики , нові, тра робити стелсік. як ОЛеГГГ, гля як чьотко.. і нічо там не бу болтатись.. бо це ваше повна шляпа .шо ти придумав.... на мотузки кріпити.. тра жорстко, по-суровому, на саморези // або стелс ... мое имХООО
Старый 06.03.2012, 06:02   #11
mad
Аватар для mad
Дно с фанеры тоже надо прикрутить-иначе вместе с дном прилетит И не саморезы, а на болты.
Старый 06.03.2012, 07:07   #12
Valera
Аватар для Valera
Я ТЕБЕ ПРОШУ.. . ШЕ ОПИШИ, ЩО ТРЕБА КОРИСТУВАТИСЯ ГОСТРО-ПІДТОЧЕННИМ ОЛІВЦЕМ, РУЛЕТКОЮ, ЛОБЗИОМ, вкажи фірму пилочки, якої породи має бути фанера, в який день тра різати шо ббуло по феншую..
Старый 06.03.2012, 07:19   #13
mad
Аватар для mad
бакелитку 20мм в полнолуние под тенью самой длинной ветки старого дерева, макитовским лобзиком, карандашом кахинор-рулетка на собственный выбор
Старый 06.03.2012, 08:21   #14
Lukasarts
альпиновский гриль )
Старый 07.03.2012, 10:36   #15
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Моя идея на рисунке.
Снизу к ящику прикручена одна или две пластины, которые идут под заднее сиденье. Там в районе спинки всегда есть мощные болты крепления ремней безопасности. Чтоб снять саб надо откинуть заднее сиденье и открутить болт (можно даже зделать зацепление в виде скобы, тогда достаточно отжать болт и вынуть пластину с зацепления)
художник с меня не особо
Старый 07.03.2012, 23:01   #16
..сергей
Аватар для ..сергей
выломает ваше сиденье... куча реальных примеров... лоб в лоб вы не с кем не сходились, когда всё содержимое багажника в салоне оказывается...
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2012, 00:03   #17
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от ..сергей Посмотреть сообщение
якшо лоб в лоб. то автозвуком краще не займатись.. і не ставти саб, і не покращувати звук... - а залишити все в стоці
Старый 08.03.2012, 08:19   #18
пластины металлические с одной стороны ко дну ящика, с другой - к лонжеронам в багажнике на болты. пластины короткие выйдут, спрятать под карпет, что в багажнике. Делов-то. я так делать буду.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 08.03.2012 в 09:51.
Старый 08.03.2012, 08:49   #19
Lukasarts
а если к спинке ? думаешь унесет в салон вместо со спинкой ? ......вот и школьный курс физики пригодился )))
Старый 08.03.2012, 09:56   #20
Дык tonni тоже не собирался таранить мотоциклиста - он его сам протаранил. А если на месте мотоциклиста было что-то 4х колесное с эквивалентной мощностью относительно массы с обдолбаным водителем??? Новости смотрим? там и не такое показывают...
(12") Ground Zero GZUW 12 x Lukasarts Сабвуферы 1 28.08.2012 20:24
(прочее) аккумы: Stinger SP-1000 за 1200грн, GroundZero GZBP2.6000 за 1800грн DDMi Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 15.04.2010 22:57
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +2.
