Пока суть да дело, решил из столешницы 2,5см ФИ сделать, попробовал клей момент столяр- а он вроде приклеил но отрывая друг от друга 2 деревяшки-понял что клей гуано, попробовал клей момент для плинтусов(написано 50кг), тоже гуано, во всех вариантах место склеивания разрывается,
какой лучше клей выбрать для склеивания швов??? саморезами понятно затягивать буду через каждые 4-5см, но хочется и швы заполнить и склеить. В Эпицентре оказались не знатоки своего товара а телепни |
Чем конферматы лучше саморезов??? и 15-20 см многовато |
Вы сказали Спасибо: 20
Я пользую белый церезитовский силикон-потом без шурупов только с помощью монтировки и молотка можно панели разьединить
силикон...дома ящик для картофана из фанеры и силикона прозрачного, 3 или 4 года простоял, на днях одна сторона отвалилась + как то жиденько, да еще и без саморезов...
в чем этот силикон? в тюбиках как шприц или под пистолет?? |
Прозрачный не торт-перед Каховкой нашел в гараже новую тубу, намазал и ждал 3 дня-так и не высох
Пользую тубы под пистолет и исключительно белый и только церезит.
По дереву, лучшего чем ПВА еще ничего не придумали, это тебе любой столяр подтвердит. Только для хорошего результата ему нужно дать высохнуть хорошо. Как показывает практика, через 3-4 дня просушки (пока конструкция склеиваемая не начнет монолитно "звенеть" при ударе), шов разорвать не реально - раскалывается дерево или ДСП растескивается, но шов остается целый, т.е. место склейки получается крепче, чем сам материал
Понял, будем пробовать, ато ПВА для дерева но смутный он, хотя делал ЗЯ ис такой же столешницы и вроде не плохо было но....
не бери ПВА в "канцелярской" фасовке (маленькие пластиковые бутылочки) - это не тот ПВА.Бери в строительных магазинах в фасовке 1л и выше - это настоящий столярный ПВА (и обрати внимание, что бы в описании применения у него было указано - для дерева). P.S. хороший ПВА - очень густой, как мед. |
Вы сказали Спасибо: 41
использую момент МВ50 "Жидкие гвозди" - вполне достаточно... Проклеиваеш стык и стягиваеш саморезом 50кой, и больше этот стык разобрать не возможно....
![]() И удобно, с пистолета выдавил, шпателем подровнял, после скрутки опять-же шпателем торцы, как высохло - все гуд... |
#15 |
Я тоже склоняюсь к варианту с жидкими гвоздями, поскольку как бы ни был хорош ПВА, для соединения посредством него, необходимы ровные поверхности, а с этим, бывают проблемы. Как правило, при изготовлении деталей, мы пилим лобзиком и линия отреза иногда имеет отклонения, в зависимости от кривизны рук оператора лобзика.
При применениии жидких гвоздей, наносимых пистолетом, можно положить валик на одну из поверхнностей и соединить их, стянув саморезами. Излишки клея снаружи, как уже писалось, выравниваем шпателем, а внутри, любым способом, делаем угловую промазку. Прочность соединения высока, есть фактор заполнения и герметизации. Что же касается саморезов, то я, в своих конструкциях, ставлю их через 50 мм вдоль всех соединений. |
#16 |
Брал в эпицентре ПВА в ведерках пластиковых по 500мл и по 1000мл,густой был, но для дерева или для бумаги- не помню
Вот и возник вопрос про склейку + заполнение и гермитизацию, прошлым летом брад в ведерке ПВА, зимой этим склеивал короб ЗЯ, за день клей не высох, попробовал Момент столяр- склеил высох,правда до полного высыхания прошло пару дней, вроде деревянный стал там где высох на стыках но я туда стружку добавлял, а в этот раз стружки нету да и месить кашу-малашу не охота.... Добавлено через 16 минут вот такой http://www.utkonos.ru/item/9172/1110735/ если брать то наверно такой http://tileshop.com.ua/tileshop/ru/card0804277.html папа посоветовал клей DRAGON, сказал что клеит намертво, и стоит копейки, но я его в нете не могу найти, в эпицентре он есть , вроде как эбоксидный...но как быть с заполнением тогда... Последний раз редактировалось муравей; 02.03.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
воптрос несовсем в тему, когдато был "казеиновый клей" клеил дерево (отодрать нереально) на вид как мука ,ни кто низнает где прикупить килограмчик?
#18 |
#19 |
Скрытый текст![]() |
#20 |
| Клей для кожзама | Hetchserg | Практические уроки, технологии и материалы | 24 | 16.08.2012 20:21 |
| Клей для карпета и других обивочных материалов | Gt-RRRR | Практические уроки, технологии и материалы | 46 | 10.12.2010 13:34 |
| Клей??? | ivanchik75 | Практические уроки, технологии и материалы | 0 | 14.07.2009 14:42 |
