Старый 28.02.2012, 12:41   #81
Suhodol
Аватар для Suhodol
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander XL
MD-100 4 ома MD-102 8 ом
Точно!
Старый 02.03.2012, 10:47   #82
timofiychuk
Аватар для timofiychuk
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 26 раз(а) в 10 сообщениях
А что это за скрутка, преды, и откуда/куда подключены?
Всем добрый день. Начну с того что я в этом деле новичок, отсюда и отсутствие последовательности в выкладываемых фото.
Также подчеркну что машина на участие в "ЕММА" не готовится, максимум для "SQ", а в основном для себя и семьи.
Для наглядности "освоил" искуство чертежа по которому можно наглядно ознакомиться со схемой подключения.
timofiychuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 15:03   #83
timofiychuk,привет!
Не сочти за наезд..., но 15AWG это 1.5мм/2 (если память мне не изменяет)...
1.5мм/2 рассчитан на 18А (заявляю как электрик), т.е. пред 20А - это многовато...
Есть еще вопрос...
Откуда - видно, куда - какая разница куда, встаёт вопрос о защите вон тех 5-ти см провода,
подключенных к кабелюке на входе в дистр.
Посмотри на схему и подумай, чем защищен отрезок провода 1.5мм/2
от
места его скрутки с кабелем 4AWG до преда 20А
Я не знаю, есть ли в станции питания преды на выходе (или какое либо ограничение по току),
но перед ней вижу пред 150А...
Выходит, что это он защищает 5см провода 1.5мм/2 ?
з.ы. Я понимаю, что с этими пятью сантиметрами "ничего никогда не случится",
но фотки выложены в разделе инсталяций...
Их будут смотреть и ребята собирающиеся участвовать в соревнованиях...
Хотелось бы расставить точки над "и"... (именно с таким соединением я попал на... во Львове)
С ув. Олег.
з.з.ы. Боря, твой выход...
Старый 02.03.2012, 17:34   #84
timofiychuk
nik_on_off постараюсь ответить на Ваш вопрос.
1. В станции питания кроме предохранителей есть и електронная защита от КЗ, так что там всё ОК.
2. Предохранитель на 20А допускаются для данного вида провода даже по правилам "EMMA", сам раньше где то читал.
3. Когда будем делать систему охлаждения для "Audison" установим всё без тех смущающих 5-ти сантиметров, напрямую от колбы на 4 преда (2х80А и 2х20А).
Старый 02.03.2012, 18:56   #85
г,г,ы.
Да.
Не спорю как с электриком но - в той же табличке ЕММА и того меньше максимально допустимый номинал на этот калибр провода, 15А.
Есть еще вопрос...
Правильный вопрос...
И на старуху бывает проруха...
Сообщение от timofiychuk Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь, 15А. (писАл выше).
Не ошибитесь ещё раз.
Тем не менее - лучше предусмотреть все неприятные случайные возможности... Те же Правила писались годами не так просто и не с потолка.
Старый 03.03.2012, 15:08   #86
timofiychuk
Взял во внимание всё сказаное выше и решил.....
Старый 03.03.2012, 22:16   #87
так годится
Старый 14.04.2012, 14:17   #88
timofiychuk
Вот и наступил тот день когда закончилась работа над дверными ящиками в которых будут жить и трудится "dynaudio". По результатам замеров объём составляет 11 литров железно. Тест на герметичность пройден на отлично (при свидетелях).
Осталось совсем немного, обшить алькантарой, тыльную часть обклеить шумкой, взвесить (на "глаз" уже примерно 15кг. одна обшива) и установить, а пока могу предложить несколько фото всей проделаной работы.
ID:	16750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16760   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 14.04.2012 в 19:46.
Старый 21.04.2012, 10:14   #89
timofiychuk
Вчера закончили систему охлаждения "Audison", к родному охлаждению был дополнительно подключён вентилятор на подшибниках, диаметром 80мм. Проделаны два отверстия для забора воздуха с патрубков системы кондеционирования, через них воздух движется к месту силового подключения проводов "Audison", встречается с воздухом который прошол через радиаторы "Audison" и вытягивается дополнитель установленым вентилятором.
Также переделали схему подключения ГУ и блока "Imprent", без тех смущаюших 5 сантиметров провода, про которые было сказано выше, закрепили кроссовера.
Вот как всё получилось.
ID:	16887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16889   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2012, 23:35   #90
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Упреждая возможные замечания продвинутых и педантичных оодноклубников замечу, что концы дорогих акустических проводов неплохо было бы заделать в термоусадку Ну хотя бы, ИМХО, для красоты...
Старый 26.04.2012, 19:57   #91
st@1ker
Аватар для st@1ker
timofiychuk, Очень нравятся ваши фотографии! Блеск! Вопрос немного не в тему, назовите пожалуйста марку фотоаппарата, объектив.
st@1ker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 09:10   #92
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от st@1ker Посмотреть сообщение
Думаю автор не против, фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II f2.5, 50mm.
Старый 29.04.2012, 15:46   #93
timofiychuk
Совершенно верно, фотоаппарат canon 5d mark 2, объектив canon 50mm f\1.4, вспышка при последней сёмки yongnuo-460-2 (50$)
Старый 05.06.2012, 18:55   #94
timofiychuk
Как всегда всё в последний момент
ID:	18425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18427   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18433   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.09.2012, 10:02   #95
timofiychuk
В ожидание очередного этапа SQ решил занятся апгрейдом системы. Остановился на поканалке с процессором. Прикупил змеиной кожи, термокембрики, площадки для крепления проводов и тд... . Возникла проблема с местом под второй усилитель которая во врямя второй доработки усилителя Михаилом решилась сама собой. Оказывается во второй версии audison vrx 620.2 есть стабилизация блока питания и место станции питания занял E.O.S-AE-620T.
Вот как получилось:
ID:	21897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21901   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 13.09.2012 в 10:15.
Старый 13.09.2012, 10:22   #96
molinero
Аватар для molinero
Я позволю себе, Леонид, как очевидец, добавить стрелочку на фото, с тем чтобы много уважаемомо сообществу была понятна ориентация немаленького усилителя в пространстве автомобиля. И еще, предупреждая возможные вопросы, добавлю, что в месте, где приютился усилитель, у Аутлендера лежит большая пенопластовая деталь (выравниватель/приподниматель пола), удаление которого дало столь большой простор для аудиокомпонентов. Одним из дальнейших шагов видится сооружение фальшпола для защиты усилителя и прочего от шаловливых ножек пассажиров, прежде всего детишек, чтоб они все были нам здоровы.
Выскажу общее мнение - деешь фотке!!!
Старый 14.09.2012, 09:06   #97
timofiychuk
Для коректной работы зделали силовое реле "ремоута" через которое кроме усилителей подключили ещё и дополнительный вентилятор охлаждения Audison VRX 6.420.2. Двойной предохранитель запитан от аккамулятора напрямую и обеспечивает питанием ГУ с процессором (alpine pxa-h 800).
Отдельно провели минус на усилители, конденсатор, ГУ, процессор.
ID:	21929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21933   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось timofiychuk; 14.09.2012 в 09:58.
Старый 18.09.2012, 08:46   #98
timofiychuk
Несколько фото того как были сделани минуса для усилителей, процессора и ГУ, установлен E.O.S. и протянут ai-net с оптикой.
ID:	22005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2012, 18:01   #99
Nos music
Аватар для Nos music
С личных наблюдений, я бы посоветовал завести отдельный минус от аккумулятора к дистрибьютору а потом раздать на усилители.
Уменьшает словить на водочки или иные призвуки.
Старый 19.09.2012, 08:41   #100
timofiychuk
Спасибо за совет, такой вариант расматривался, остановимся на достигнутом и надеюсь это последняя перестройка системы в плане силовых и аккустических проводов.
ID:	22046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22050   Нажмите на изображение для увеличения
Outlander под линейку Nos music Коммерческие инсталляции 15 13.03.2013 22:47
(прочее) Продам подиумы с пищалками от Mitsubishi Outlander molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 21.01.2013 12:38
Mitsubishi Outlander из Одессы! st@1ker Свои инсталляции SQ 17 02.07.2012 20:49
(прочее) Продам передние стойки Mitsubishi Outlander с подиумами и пищами MT-23 molinero Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 20.07.2011 00:05
Акустика в Mitsubishi Outlander XL помогите подобрать Виталик-89 Бюджетный автозвук и песочница. 52 14.04.2011 01:23
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
