| Бытовая техника Обсуждаем, делимся опытом эксплуатации бытовой техники, фотоаппаратуры, компьютеров и т.д., и т.п. |
Вы сказали Спасибо: 61
Доброго времени суток
![]() Покуда холода, решил навести порядок дома с музыкой. Имеются напольники Mission m33i, играют хорошо, но баса хотелось бы по-больше. От 6,5" мида как бы чуда и не ожидается, а потому хотелось бы добавить саб. Замутить трифоник короче говоря. На перспективу потом взять полочники для музыки, а имеющиеся фронты оставить для кино. Так что озадачил себя приобритением/построением "музыкального" саба домой. Музыку слушаю не громко, а потому большой мощности от него не требуется, надо чтобы был быстрый и без гудежа. Штудировал этот вопрос на форумах по домашке, но информации мало. В основном по ДК если и упоминаются скаие сабы для музыки, то с ритейлом за 1килобаксов... чересчур уж вобщем ![]() Хотелось бы узнать, кто-нибудь из форумчан решал/решил для себя подобную задачу? Есть ли какие готовые серийные решения в продаже или проверенные удачные DIY варианты? |
![]() Кроме ящика к нему надо сделать еще и усилитель с регулятором гейна, фазы и ФНЧ. НЕ продаешь часом? "Настоящий немецкий динамик" - улыбнул ![]() Дин зачетный конечно. Надо подумать. Скинь цену в личку. |
Вы сказали Спасибо: 14
про немецкий динамик, на коробке штрих код германии и тот человек который их у нас продаёт сказал что это единстенная модель которая еще в германии производится.а усилитель это не саб, а вопрос про саб то был, насколько я знаю это хороший саб для домашки... цену скинул
Это не единственный чистокровный немец, их много у монакора ( серия со специфическими рамами: SPH-115/130/175/225/265, а также SPH-176,MSH-115/116 и это неполный список
)Ящик к нему 55л ФИ нужен. Мой товарищ делал на нем ящик с изменяемой геометрией и долго экспериментировал с объемами ![]() зы могу предложить сабовый модуль с автоотключением и тд...... конечно же дешевле килобакса
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 26.02.2012 в 20:50. |
Насколько мне известно, монакоровские в Корее и китае на сторонних предприятиях производит. Щас это модно. Не знал что они "дома" что-то производят
![]() Леха, а по корпусу можно подробнее? Объем понятно (хотя Bass Box мне абсурдных 32 литра выдал для ФИ). Габариты порта какие? Если готовый чертеж есть вообще классно было бы. А по электронной части в личку отпишись что и по чем, пожалуйста. |
Когда людя спорят, не зная предмета спора - это тролли
![]() Я в отличии от них вижу в инвойсе страну-производителя, а не читаю форумы с кучей флудерастов ![]() Порт - MBR-85
знакомая тема...
У самого были Mission M32i (такие же как и Mission m33i только полочники, динамики одинаковые), сабвуфер делал на Монакоре 265 этом, но только в ЗЯ 40л. Так как комната у меня 16кв.м. Усилитель - на микросхеме TDA 7293 и питание к нему - трансформатор на 150 ват. На весь саб ушло где-то 250у.е. Правда ФИНЧ не делал, фильтровал все на креативе. ФИНЧ можно собрать по схеме Шихатова. Послушал я это все где-то с полгода, да, играет, но не то..... Плюнул и собрал трехполоску на этих же 265 монакорах, а Мишки продал, ибо СЧ замылено, а бас имеет пло*** артикуляцию.P.S. В итоге сделаете саб и придется с Мишками прощаться, они будут слабым звеном.... Да, кстати, пробовал я Монакор 265 в ФИ 55л, порт 85мм диаметр, длину варьировал от 35см до 40см. - не играет, гудит и все, ЗЯ кошернее звучит. Последний раз редактировалось yupiter3; 26.02.2012 в 22:48. |
А я слушал в 55л ФИ аж 3 реализованных проекта..... просто нужно учитывать помещение и знать методы борьбы с ним
Последний раз редактировалось yupiter3; 26.02.2012 в 23:15. |
Я за трифоник (полочники с 5-6" мидом и саб 10"). Просто пока исхожу из того что есть. А что до подстроек, то кросс, гейн и регулятор фазы в большинстве случаев необходимо и достаточно для того чтобы подружить саб с парой АС. з.ы. А можно по подробне про трешку на SPH-265? |
В Вашем случае желательно иметь стерео сабфвуферное звено. Иначе басс будет "смазыватся" в пространстве (размытый образ). В остальном - выбор сабов достаточно большой. Я - за Tannoy Sub или Triangle
С уважением Александр |
Кстати, СЧ намного лучше звучит при результирующей добротности ниже 0.7, более естественнее звучит. Настройка фильтров. Фильтровать решил все пасивно, вторым порядком. Расчеты были произведены в программе LSPCAD с учетом отклонений динамиков от оси. Это, так скажем, черновой макет чтобы начать с чего-то. Дальше вся настройка производится на слух. Катушки индуктивности мотал сам, для раздела сч-вч - на воздушном сердечнике, Конденсаторы К73-16В. Для НЧ-СЧ катушки на железе трансформатора ТС-180, берем от туда две "подковы" и на них веселенько наматываем проводом сечение которого не менее 1.5мм В конце планирую сделать чистовой вариант напольников, мдф 19мм, 30см ширина, 110см высота, и 32см глубина. Бафл подумываю сделать с массива бука (ступеньки в Епицентре, 4см толщина, 110см высота, и 30см ширина.) Последний раз редактировалось yupiter3; 27.02.2012 в 11:44. |
Максим, наверное тут выбирать тапа так: http://avmarket.com.ua/index.php?cPath=97_312&page=1 что то из активных или на угад, по отзывам. Или делать самому из имеющегося подручного. Тут в усе вопос сразу стоит больше чем в дине. Дин в самом деле можно у Алексея типаразмера около 30см ниже не вижу смысла. Остальное деньги и тайны от жены ![]() Задача стара как мир. Если решить с усём, то от сюда и плясать нужно. Как по мне наверное так. Привет. |
Лёха, привет.
В то Из подручного же у мну де-то валяется порт MBR-85. Может проще взять саб и зделать апгрейд (дин поменять, кондерчики, проводки, виброй проклеить и т.д.)... Вариантов немерянно, голова кругом идеть. з.ы. а вот про такой вариант что скажете? В частности, Alex.Z, ты его слушал? |
По сути Юра его делал как подставка под ТВ/ЦК/саб в одном флаконе. зы на таких же 15-ках он делал 3полоски в мраморе, которые сейчас стоят в будынке с химерами
| Нужны СЧ и ВЧ на домашку | Sticky_Fingaz | Бытовая техника | 7 | 26.02.2016 23:57 |
| Порадьте бюджетну домашку | cooler55555 | Бытовая техника | 18 | 19.09.2013 11:20 |
| Кто-то делает домашку на заказ? | sevlad | Бытовая техника | 30 | 15.01.2011 22:33 |
