Старый 23.02.2012, 10:14   #41
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Черновая разводка силы.
Почти всё улеглось как задумывалось.
Теперь слаботочку раскидать бы ещё.....
Старый 23.02.2012, 10:46   #42
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
По силовой проводке вроде всё .
Похоже, не всё.
Если собираетесь участвовать в соревнованиях (а если я правильно понял - таки собираетесь), то настоятельно бы рекомендовал Вам для избежания лишних вопросов от судей:
- сделать фото выхода силового кабеля в салон.
- сделать фото маркировки силового кабеля.
- защитная (от коррозии) смазка на клемму подключения + аудиосистемы к АКБ.
- защита (крышка либо что ещё) от возможного КЗ на плюсовую клемму АКБ.
Это то, что увиделось навскидку......
Старый 23.02.2012, 11:12   #43
DM Rocker
Похоже, не всё.
Фото входа силового кабеля в салон через штатную резиновую "грушу":
тот что в змеюке(не самое удачное ,но то что есть).В моторном отсеке вход кабеля в салон доступен для визуального осмотра,с фотами не морочился.
АКБ и клеммы полностью закрывается сверху целиковой пластиковой штатной крышкой(та ,которая ближе к моторному щиту)http://media.ffclub.ru/up163780-DSC08983.jpg
Смазку защитную учту, спасибо и маркировку сделаю.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 11:29.
Старый 23.02.2012, 11:24   #44
В зависимости от класса в котором собираетесь участвовать всё-таки есть большая доля вероятности что прийдётся разобрать и переделать фото - не совсем понятно куда и как дальше идёт провод, его крепление и так далее..... Но это, ещё раз повторюсь, - в зависимости от класса, оценивается это или нет в мастерстве проводки и прочем....
АКБ полностью закрывается сверху целиковой пластиковой штатной крышкой(та ,которая ближе к моторному щиту)
Принимается.
Не за что. Всегда рад "поковырять", особенно на площадке, особенно когда вопрос стоит 0 или 10.
Добавлено через 5 минут
Защитано.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 23.02.2012 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2012, 11:44   #45
DM Rocker
Принимается.
Защитано.
Вот дальнейший путь кабеля :
Защита при прохождении через металлические конструкции кузова и крепление кабеля.
Старый 23.02.2012, 11:50   #46
У Вас кабель лежит по правой стороне кузова, а вход его - с левой стороны перегородки моторного отсека. Не видно куска где спускается по перегородке. Но это уже так, если сильно придираться.
Нормально.
Старый 23.02.2012, 12:00   #47
Mavast
Аватар для Mavast
так ведь придираться к этому только у экспертов можно, нигде более "крепление проводки" не судиться
Старый 23.02.2012, 12:04   #48
Alexx
Аватар для Alexx
а на чем держаться монтажные площадки? судя по фото -на шумке?
Старый 23.02.2012, 12:06   #49
DM Rocker
Акустические провода(НЧ и СЧ) в двери проложены в штатной гофре(благодаря наличию CAN-шины уместились)."Доработанный разъём :
Этапы протяжки :
Внутри двери тоже в штатных пластиковых направляющих :
Защита СЧ провода с помощью резиновой втулки при выходе из двери и заделка наконечников:
Акустическая проводка на центральном тоннеле(сверху) и сигнальная(шина ,кокс и кабель панели процессора) от ГУ к процессору(внизу)
По пути в багажник
Нормально.
Нет ,основной силовой кабель входит в салон с правой стороны(по отношению к водителю за рулем,т.е. в ногах у пассажира).
Они там не не держатся ,они приклеены на фольгу виброизоляции дополнительным клеем.
Добавлено через 6 минут
В эксперты мне ещё рановато.......
Добавлено через 25 минут
Монтаж СЧ подиума на двери.
Вот такая опорная "железяка" фиксируется винтами М4 на штатную скобу крепления штатного же пища.
Распорной планкой внатяг фиксируется к "железяке" тоже винтом М4 ,а так же четырьмя саморезами к железу двери и одним к обшивке.
Накладка стойки лобового стекла по совместительству подиум для ВЧ крепится на штатных пистонах.
Шторок безопасности ни на потолке ,ни в стойках нет.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 23.02.2012 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.02.2012, 14:57   #50
Valera
Аватар для Valera
от круто!!! даже любітелям погнобити, нема шо сказати
Старый 24.02.2012, 17:36   #51
DM Rocker
Может не все ещё ознакомились с темой??????
Старый 24.02.2012, 18:13   #52
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Есть опасение, что провод на СЧ может быть зацепленым ограничителем открывания двери
Старый 24.02.2012, 18:15   #53
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
При таком расположении СЧ будут проблемы с обдувом бокового стекла...
Это, как бы, нарушение эксплуатационных характеристик... (безопасность)...
Я даже городил специальные воздуховоды...
Название: Выход возд СЧ.jpg
ID:	15427   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вход возд СЧ.jpg
Старый 24.02.2012, 18:53   #54
DM Rocker
Возможно и такое ,но я не слышу посторонних звуков при открывании двери (шуршание металла по "змее" очень хорошо слышно), да и провод не шевелится(стало быть его никто не дёргает).
При установке мидов проверял не задевает ли стекло при опускании за провода - задевало и это было отчётливо слышно ,несмотря на шум работы мотора стеклоподъёмника.Пришлось провода по другому переложить.
Добавлено через 8 минут
Вячеслав,у меня подиумы под СЧ не так сильно наезжают на "батон" двери ,есть зазор между обшивкой и подиумом , позволяющий воздуху попадать-таки на боковое стекло.Есть же ещё боковые воздуховоды на торпедо.Я их исключительно на стёкла дверей направляю.Проблем с запотеванием пока отмечено не было.Надо фотку сделать соответствующую снаружи и изнутри.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 08.03.2012 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2012, 13:37   #55
Valera
Аватар для Valera
не ведись, дуже кльово вийшло
Старый 09.03.2012, 17:10   #56
DM Rocker
Ещё немного трудовых подвигов .Короб под усилители уехал в покраску.Переделал площадку для коммутации силы.На заднем плане под крышечкой с надписью Стингер блок управления вентиляторами(все 4 штуки поставл на выдув) со своим датчиком температуры(включается при определённой температуре радиатора самого горячего усилителя и повышает обороты вентиляторов с ростом его температуры).
Оно же только вид снизу - всё на винтах.
В коробе так же забивные гайки и винты М4
Водружён на место домик для сабика,потянутый Аудиокомповским карпетом.Гриль потянут радиотканью от того же Аудиокомпа. Крепление накладной полки шестью закладными винтами винтами М8 к железу кузова
(вид на установленное изделие с улицы и из салона)
Старый 12.03.2012, 21:01   #57
DM Rocker
Схема подключения питания компонентов системы с указанием номинала предохранителя и сечения защищаемого провода.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 16.03.2012 в 06:13.
Старый 12.03.2012, 21:07   #58
Ух ты! Классная схема для покопать...
Копаем?
пс. А сколько соединений для.... посмотреть.
Старый 12.03.2012, 21:27   #59
DM Rocker
Копаем?
Конечно копаем!!!!!!
С этой целью и выкладываю плоды труда своего!!!!!!
Старый 12.03.2012, 21:47   #60
Suhodol
Аватар для Suhodol
А где главный пред(40 см от акума) и дубль "земли" (на схеме)?
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +2.
