#61 |
На стадии практического завершения по прокладке проводки пошли примерки....
Чего там только не побывало - и СЧ/ВЧ практически в одном флаконе, и разное железо.... И разная компоновка в багажнике пробовалась.... Последний раз редактировалось Директор Луны; 17.02.2012 в 17:28. |
#62 |
В итоге - мидбас в двери, СЧ - на отражение от стекла, ВЧ - "в лоб", саб - фришка (кстати саб - единственный компонент из акустики, не менявшийся с самого начала), усилители - "книжкой", без дополнительного охлаждения.
#65 |
Подиумы ВЧ - никаких откровений.
Закладная чашка от какого-то пища, метализированное кольцо под крепление самой пищалки болтиками, усиление стекловолокном крепления к штатной стойке, шпатлёвка и перетяжка в алькантару. СЧ - вариантов была масса, в зависимости от компонентов. И просто без подиума - через закладные язычки с резьбой под болт, и два или три (уже не помним сколько) подиума разной конфигурации, наклона и формы..... |
#66 |
А я вот не пойму. А зачем подиум под СЧ? Зачем приподымать при отраженке? Почему не просто в торпедо, заподлицо? Там же ровная поверхность. Или какая-то хитрость?
#68 |
этого http://www.piti.ru/product/?id=273 комплекта - достаточно большое. А сразу за плоскостью торпеды - воздуховоды вплотную. Резать не хотелось, а переделать сам воздуховод - не получалось. Пришлось делать сиську, да ещё и с наклоном.В дальнейшем уже (когда встала изодинамика) подиум удалось сделать потоньше и без наклона - посадочное изыСЧ позволило. Заодно и побороли пресловутую обзорность в 4 см. Раньше приходилось высаживать по разному судей по инсталлу и звуковиков. пс Кстати, с этого года по Правилам ЕММА высаживать по-разному - не получится. Прикрылась лазейка. ![]() Добавлено через 1 минуту Добавлено через 4 минуты СЕАТ, мать его ![]() Там, кстати, на фотках с "сиськами" хорошо видно что основание их - не ровное.... Последний раз редактировалось Директор Луны; 17.02.2012 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
#69 |
Вы сказали Спасибо: 49
Пардон за то что влез.Борис , прости ! |
#70 |
#72 |
К изодинамике отношения не имеет - поднимал , на сколько можно ( ключики уже не влазили , динамик прикрутить ).
#74 |
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне; 17.02.2012 в 19:10. |
#76 |
Mavast, я очень верю в то, что тоналка менялась ![]() ...и доворот тож не пофиг ![]() з.ы. Для изо можно было и тоньше подиум слепить,но он есть такой какой есть, значит скорее всего при лепке подиума включали уши ![]() ---------------------------------------------------------- Ох и накатАли уже....... надо тренироваться печатать... |
#78 |
![]() ![]() Как были и жаркие споры и подсчёты с протоколом в руках.... Иваныч настаивал (и я ему абсолютно доверяюсь) что в лоб из-за своей узкой направленности должна отыграть лучше. И, как вариант, получить выше оценки в тоналке. При том что я настаивал - при установке в лоб есть большая вероятность потерять балл в высоте, балл в расстоянии до сцены, балл в ширине (может быть), балл в звуковой среде. Итого - вариант потерять как минимум 4 балла. При этом не факт что найти эти же 4 (а лучше больше - ибо ради чего огород городить) в тоналке и удовольствии - получится. Уж очень субъективны оценки в тоналке и более-менее объективны в технических оценках (ширина, высота и так далее). Поэтому - протокол в руки, диск в ГУ и ..... слушаем/сравниваем/ставим оценки/спорим..... В итоге (зная что проект на стадии завершения) решили оставить всё как есть - от добра добра не ищут...... пс Не настаиваем с Иванычем но..... советуем каждому спортсмену с протоколом в руках вдумчиво подумать о расположении динамиков, соответственно и о том где найдёшь а где потеряешь. |
#79 |
Дошла очередь до ГУ.
Пообщавшись с авторитетными людьми - приняли решение с паяльником в ДРЗ не лазить, лучше вряд ли будет. Единственное что я хотел сразу - поменять часть подсветки с белой на красную. В ЛЕОНе именно такое сочетание подсветки приборов - бело/лунная ( ) и красная.Главное - настрой. От серьёзного...... .....через 150 коньяка к рабочему ![]() После определённых манипуляций с коньяком панель разобрана и часть смд-шек перепаяна. А ничо у вас не получится..... Получится-получится..... Вот, уже даже получилось.... УРА!!! Было..... Стало..... В общем контексте с панелью приборов. Блок питания поместили под пассажирское сиденье (фотки есть в проводке). Панель вокруг ГУ и предусилителя перекрасили в "рояльный лак". Совместную шахту для ГУ и предусилителя пришлось изготавливать их трёх разных (об этом чуть позже). Закрепили винтами в штатном месте.Естественно - защита проводов. |
#80 |
Предусилитель.
Можно долго спорить о необходимости либо бесполезности сего девайса в любой аудиосистеме. Но... Поскольку система изначально строилась под соревнования то вопрос сразу отпал - ставить. Потому что: полная поканалка, тракт абсолютно прямой, оцениваться будет как доп.устройство. И если в ЕММА было (и есть) чуть проще (при отсутствии допустройств можно заявить либо встроенный в ГУ усь, либо встроенные в усилители фильтра, либо.... Не спасало - в ГУ встроенного усилителя нет, в усилителях кроме регуляторов уровней - тоже пусто..... То есть - оценивать нечего а 10 баллов категорически не были настроены терять. В IASCA было ещё жёстче - оценивались только дополнительные (не встроенные) устройства. В общем - однозначно ставить. В первую очередь как обычно меняем подсветку окошка - с синей на красную, в общем стиле. Последовательность та же - перчатки, коньяк Незнайке (пока греется паяльник) , разборка, перепайка..... результат.В последней конфигурации системы предусилитель стоит в тракте СЧ. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
| 2 DIN под штатную VW AUDI Seat Skoda | profd | Автомагнитолы и автомультимедия | 7 | 22.11.2012 13:21 |
| Звук в LEON'e (озвучиваю новый шизомобиль) | ShizoManiak | Свои инсталляции SQ | 44 | 19.08.2012 10:25 |
| Seat Cordoba | GZ-JBL Team | Инсталляции SPL | 44 | 01.02.2012 20:01 |
| SEAT LEON | Директор Луны | Свои инсталляции SQ | 27 | 05.04.2011 21:44 |
| А вот и мой Leon | KSANDR | Свои инсталляции SQ | 21 | 22.06.2009 10:22 |
