Старый 26.05.2009, 21:38   #61
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Взял у Владимира 390 ЭОС. Теперь Определяюсь с проводами. На силу пойдет Одессакабель ПВ-3, сечение 16 мм2. Хотелось бы 25, но клема в усе примет максимум 21.
С акустическими и сигнальнымы проводами пока не определился, знающие советуют также Одессакабель. Я склоняюсь взять его на мидбас, а твитер подвести на более специализированом, за помощь с выбором которого буду всем признателен. Межблок советуют взять вот такой http://www.audiomaster.com.ua/catalog/detail/502/. Что хорошего про него скажете? RCA буду искать нойтриксы, а вобще неплохо бы взять самые короткие, из-за специфики установки подобного уся под сидением. Бывают ли укороченные RCA?
Старый 26.05.2009, 21:52   #62
SNAKE
Аватар для SNAKE
бывают угловые...
Старый 27.05.2009, 19:38   #63
Less
Аватар для Less
Да блин, не знал что у нас в городе запара с нормальными RCA. В одном магазине видел американские Daxx по 90 грн/пара :shocked: .
В магазине где продают эстрадные цацки есть китайские "золоченые" по 12 грн/шт. Там разрезной центральный штырь и на вид крепкие контакты массового провода. Изолятор вроде как фторопластовый. Кто нибуть юзает такие штуки?
Завтра поеду еще в одну контору, если там не будет нормальных штекеров, то я не знаю что делать... Прийдется либо в Киев либо в интернете смотреть. Лажи брать не охота.
Тоже самое касается колбы для главного преда. Есть за 350, а есть за 16, вот и думай...
Старый 27.05.2009, 20:50   #64
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Там где ты видел кЕтайские по 12 грн., я ранее забрал говорят что Накамичи, правда было у них только 5 шт., остальные заказал, жду больше месяца, мож вместе добъем их?
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 21:15   #65
Олег, якщо зачекаєш тиждень-два, постараюсь нойтрікси тобі переслати, за умови що вони є у Львові. Вони китайські, але в моїй машині стоять вже довго і як нові+паяються прекрасно.
Старый 27.05.2009, 21:22   #66
nikon0804
Владимир, простите что в чужой теме, но мы в одном городе с Less, мне бы тоже 4 тюльпанчика и доставка нам дешевле будет, и спасибов Вам побольше
Старый 27.05.2009, 21:36   #67
Less
Аватар для Less
Владимир
Буду иметь в виду, еще мне друг из Логан-Клуба предложил подобную помощь.
nikon0804
Я завтра мотнусь в одну кантору, она возле централки, там человек из Киева радиоэлементы под заказ раньше возил, если он еще занимается - думаю поможет. Тогда нам никого и напрягать не прийдется.
Старый 31.05.2009, 21:08   #68
Less
Аватар для Less
За нойтриками не доехал, попал в ДТП, ничего серьезного.
Пробывал воздушно-сопельным монтажем подключить усилитель к фронту и самопальному древнему сабу на 25ГД-26. Звук меня удивил. Магнитоловский усь никуда не годится. Верх и средина играет препаскудно. После подключения уся музыка стала живее, приятнее. Саб дал приятный упругий бас. Я доволен, представляю как все заиграет когда будет нормальная акустика , сейчас играют родные широкополосники.
Старый 11.06.2009, 13:03   #69
Less
Аватар для Less
Тут возник вопрос, а можно ли использовать на твитер провод идущий в комплекте с оперовским мидбасом и какое там сечение?
Старый 11.06.2009, 13:07   #70
Александр093
Аватар для Александр093
использовать можно, но не желательно, сечение 0,75
Старый 11.06.2009, 13:29   #71
Less
Аватар для Less
1,5 квадрата обычного медного хватит или искать хороший акустический?
Старый 11.06.2009, 13:40   #72
Сообщение от Less
Качественного медного хватит. Если медь с большИм кол-вом примесей, то звук на ВЧ будет ужасным.
Старый 11.06.2009, 16:07   #73
Less
Аватар для Less
Александр093
Спасибо, я думаю на мидбасы пустить вот такой провод:
Как думаете, нужно его пускать в гофре или хватит родной изоляции?
Старый 11.06.2009, 16:27   #74
Сообщение от Less
Александр093
На миды - вполне подойдёт.
По поводу гофры: если не ставиться цель соревнования - то достаточно просто здравого смысла, т.е. максимально уберечь провод от ударов, перетираний и т.д. Если нет уверенности, что провод ничем в этом месте не прижмет- ИМХО лучше перестраховаться и уложить в гофру. Ну прохождением через окна в металле - тут уже обязательна заделка краев металла от перетирания. И не надейтесь на то, что провод во время движения авто будет лежать неподвижно.
Старый 13.06.2009, 12:26   #75
Less
Аватар для Less
Сейчас занимаюсь установкой усилителя и возникло пару вопросов:
1) Можно допускать электрический контакт корпуса усилителя и кузова автомобиля?
2) Можно рядом прокладывать акустический провод и силовой или акустический и межбложный?
Старый 13.06.2009, 12:42   #76
Александр093
1. да, но не нужно.
2. НЕТ. силовой отдельно и как можно дальше от межблочного.
Старый 13.06.2009, 23:37   #77
Сообщение от Less
Можно, но могут возникать наводки.
Сообщение от Less
Силовой с акустическим в крайнем случае можно, акустический не так склонен к наводкам. А вот межблочный лучше тянуть подальше и от силы и от акустики.
При прокладке проводов стоит запомнить все компромиссы, на которые пришлось пойти. Это пригодиться в том случае, если после включения усилителя все-таки в динамиках появиться жужжание генератора.
ЗЫ На всякий случай напомню, если допустим сила и межблочый кабель пересекаются под прямым углом, то они друг-другу не мешают. (т.е. наводок не будет)
Старый 14.06.2009, 19:08   #78
Less
Аватар для Less
Александр093
Большое спасибо что откликнулись!
Я вот только не пойму, если корпус усилителя не имеет гальванической связи с элеметами усилителя, то подключение корпуса на массу создает дополнительный экран что само по себе помогает экранировать элементы схемы от наводок :noidea: .
Старый 15.06.2009, 00:44   #79
Сообщение от Less
Александр093
Иногда злоупотребление экранированием приводит к обратному результату. Экран становиться антеной и протекающий по нему ток сам является помехой. Это крайний случай, но тем не менее такое бывает.
Старый 15.06.2009, 05:00   #80
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Serg Teplyuk
Думаю, не разочаруешься:
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4210
В кроссоверах стоят лампы накаливания для защиты твитеров от перегрузок.
Блин ... Как я эту ересь пропустил интересно ?
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Акустика в Logan Zaknafan Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.04.2011 20:18
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +2.
