Старый 09.12.2011, 17:37   #21
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
По умолчанию Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
Насколько близко расположены мидбасы к обивке?
Это я к тому, что излучение динамиков в предкамеру (под обивку) окрашивает звук...
Вот так у меня было... потом переделал...
Сантиметра полтора.Под обивку звук постараюсь не выпустить......
Старый 09.12.2011, 18:23   #22
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Судя по толщине подиума - примерно как у меня было...
И прокладки из битопласта у меня стояли (что бы "не выпустить")...
но... увы... заиграло только после выноса динамиков за пределы обивки...
Посмотрите эволюцию... Может что для себя и возьмёте...
http://magnitola.org/members/22138-albums.html
вот здесь видно...
Название: Креплен гриля М4 шестигр.jpg
Старый 09.12.2011, 18:53   #23
DM Rocker
вот здесь видно...
Спасибо за информацию к размышлению.
Когда всё соберётся и отслушается - буду делать выводы куда двигаться дальше.
Старый 09.02.2012, 19:54   #24
DM Rocker
Ну вот немного продвинулся вперёд в процессе озвучивания авто.Был изготовлен вот такой коробок для хранения усей : рама и основание
Всё это облагорожено ПВХ пластиком
Конструкция получилась достаточно лёгкой и прочной.
Крепится к кузову коробок будет на вот таких петлях
Примерно вот так
Вид на багажник с улицы
Доступ к запаске должен быть сохранён......
Вариант раскладки "кирпичиков"......
Полочка для саба :
Вот какие творческие успехи на данный момент.
Теперь все верёвки уложить в коробке ,потом всё разобрать и покрасить полку в "радикально чёрный цвет".
Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.02.2012 в 07:58.
Старый 09.02.2012, 20:30   #25
Скрытый текст
DM Rocker, прекратите загружать фото т.о. Вылаживайте обычным образом через радикал в "полный рост"...
предыдущие фото уже невозможно смотреть, раскрывая...
спасибо.
Старый 10.02.2012, 07:59   #26
DM Rocker
Скрытый текст
спасибо.
поправил.
Последний раз редактировалось DM Rocker; 10.02.2012 в 09:31.
Старый 10.02.2012, 09:46   #27
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Ну надо же! У меня тоже очень похожая конструкция в багажнике Лачетти универсала! Но я не стал ее зашивать (ну, покрайней мере, пока), даже дна нет, усилители в воздухе, проблемы вентиляции нет таковой. А в твоем случае ИМХО нужно будет делать принужительную вентиляцию этого бокса с усями...
Последний раз редактировалось molinero; 10.02.2012 в 09:47. Причина: Добавил предложение
Старый 10.02.2012, 17:02   #28
DM Rocker
Да уже предусмотрено 4 кулера : 2 на вдув и 2 на выдув.
Старый 10.02.2012, 17:14   #29
на вдув - не нужны.
Старый 10.02.2012, 17:17   #30
DM Rocker
на вдув - не нужны.
Тогда все 4 на выдув.......в разные стороны.
Старый 10.02.2012, 17:29   #31
А я бы весь выдув рядышком на одной стороне поставил!
Старый 10.02.2012, 18:28   #32
вентиляторы на одной стороне,
пустые окна на противоположной..
Старый 10.02.2012, 18:49   #33
на вдув - не нужны.
Иными словами - это называется пылесборник.
Вот это верное решение:
но вентиляторы при этом долнжы работать на "вдув", т.е. на создание повышеного давления в середине короба, тогда и теплобмен будет эффективнее (плотность воздуха будет чуть-чуть выше, а чем плотнее теплоноситель - тем эффективнее будет поисходить теплообмен) и пыль из всех щелей короба сосать при этом не будет разряженым давлением в нутри короба.
Имено таким способом организовывается правильное охлаждение (обрати внимание на работу ветилятора на блоке питания твоего компьютера, на ветилятор процессора, на работу вентиляторов в комьютерных стойках и т.д. и т.п. )
Последний раз редактировалось Cobox; 10.02.2012 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2012, 18:56   #34
Вячеслав Меркулов
Вот это верное решение...
Верное с точностью до наоборот?
Старый 10.02.2012, 18:58   #35
в смысле?
Старый 10.02.2012, 18:59   #36
Wink Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
но вентиляторы при этом долнжы работать на "вдув", т.е. на создание повышеного давления в середине короба, тогда и теплобмен будет эффективнее (плотность воздуха будет чуть-чуть выше, а чем ...........)
пылесборник- будет при любом раскладе.
Старый 10.02.2012, 19:02   #37
хотя нет, тут я погорячился, забыл, что у домашних ПК БП это самое горячее звено и потому тут навыворот сделано, что бы не нагонять теплый воздух в середину системника
А вот, если взять помышленные и серверные ПК (рекмаунт), то там сделано так:
Болшьшрой вентилятор на вдув и меленький (что на БП стоит) на выдув, т.е. с созданием избыточного давления в нутри корпуса.
согласен, но в твоем случае он будет гораздо больше (открой свой домашний ПК и убедись в этом, так как в бытовых ПК ветилятор на БП работает навыворот). При создании избыточного давления в середине корпуса - пыль накапливается горздо медленее. Кстати, создание избыточного даления в корпусе устройства - это и есть один из методов борьбы с быстрым накоплением пыли в электрических приборах (можешь даже пошерстить инет на эту тему, если мне не вришь )
Последний раз редактировалось Cobox; 10.02.2012 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2012, 19:23   #38
Вячеслав Меркулов
в смысле?
В смысле, что было предложено "отсасывать", а Вы поддержали с поправкой на "вдувание"...
Получилось с точностью до наоборот...
Ладно... не суть...
Надо решать по месту... (ИМХО)...
Где-то лучше "вдуть"...
а где-то лучше чтоб "отсосали"...
Самое правильное провести эксперимент в реальных условиях...
Перевернуть кулеры большого труда не составит...
Старый 10.02.2012, 20:23   #39
Arrow Re: Система SQ Форд Фокус II (рестайл).
согласен, но в твоем случае он будет гораздо больше ...........
Старый 10.02.2012, 21:24   #40
DM Rocker
Всем спасибо за помощь в строительстве вентиляции.
(запчасти) Стойки Форд Фокус 2 СЧ и ВЧ алькантара и рамки 1 дин и 2 дин mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 11 11.03.2015 14:10
(прочее) Стойки под ВЧ + СЧ форд фокус 2 (алькантара) mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 38 28.01.2013 16:57
Очень бюджетная акустика в Форд Сиерра Kamaz_DUDE Бюджетный автозвук и песочница. 1 24.05.2012 16:24
Моя система Crazy666 Свои инсталляции SQ 27 27.11.2010 22:17
Способ установки акустики в Форд Фиеста (интересует) olympic Практические уроки, технологии и материалы 10 08.02.2009 12:16
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
