Старый 22.05.2009, 16:41   #41
Сообщение от VEV
Сообщение от q_w_e_r_t_y
VEV, при токе 50А, сечение провода 2.5мм2 (сопротивление 8Ом/1км) и длинне провода 5м упадёт ~2В..
А это мало?
Вполне достаточно, чтобы усь при ударе бочки ушел в защиту.
Старый 22.05.2009, 22:42   #42
Lambert
Аватар для Lambert
... или остался без блокпита
про защиту - это если повезет
Старый 22.05.2009, 22:44   #43
VEV
Аватар для VEV
Сообщение от Lambert
Да и я про то
Старый 23.05.2009, 10:57   #44
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Таким образом кабель выбирается не "сколько выдержит", а "сколько упадет в пике". Для моего будущего уся максимальный ток потребления заявлен 42 А. Вычитал что падение на питающем проводе должно быть не больше 0,5 В. Расстояние от акуума до места установки уся я приблизительно знаю, позже померяю точно. Есть у кого табличка зависимости сечения провода и его погонного сопротивления? Зная эти соотношения можно легко расчитать требуемое сечение провода, вот только как учесть падение на главном предохранителе я пока не знаю, но думаю выясню.
Старый 23.05.2009, 15:59   #45
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Less у меня есть , но неполная.
Старый 23.05.2009, 21:46   #46
Serg Teplyuk
Аватар для Serg Teplyuk
Вы сказали Спасибо: 85
Начали советом по выбору акустики, а 3-я страница заканчивается таблицей.... по сечению кабеля!!!!! :noidea:
Дело, канешну, верное и полезнуе.... Но, малеха, отклонения вроде... :god: Про акустику-то уже все решили??? :shocked:
Старый 25.05.2009, 00:26   #47
Less
Аватар для Less
Serg Teplyuk
Таки да... На верное стоит переименовать тему или сделать новую, как лучше? Если останется эта, то я придумаю более подходящее название и в дальнейшем буду здесь описывать свои попытки добиться поставленых целей в автозвуке. Если модератор прикажет оставить как есть и закончить здесь офтопить - создам отдельную тему, сюда буду заглядывать с глупыми вопросами по акустике . Жду вердикта модератора.
[mod:1030663283=""]На Ваше усмотрение. Этих болтунов все равно не остановить [/mod:1030663283]
Старый 25.05.2009, 08:44   #48
Ну так на чому зупинились?З підсиленням зрозуміло , а от що підсилювати, Яка фронтальна акустика? Може варто звернути увагу на Хелікс дарк блу?
Старый 25.05.2009, 11:04   #49
SNAKE
Аватар для SNAKE
не варто
Старый 25.05.2009, 13:32   #50
Less
Аватар для Less
А вот что будет лучше звучать, Хеликсовский П206 Прецижн http://avtozvuk.ua/info.php?id=4269 или ЭОСовская опера ?
Старый 25.05.2009, 13:38   #51
SNAKE
Аватар для SNAKE
у хеликса комплект более сбалансированный Но если взять мид опера и пищи пл-хт, то еос будет интересней, ИМХО.
Старый 25.05.2009, 14:11   #52
Less
Аватар для Less
я имею в виду именно мидбас, если его брать отдельно.
Старый 25.05.2009, 14:28   #53
SNAKE
Аватар для SNAKE
двушка, трешка? Музыка какая? Опера разминается пару месяцев.
Старый 25.05.2009, 14:39   #54
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от Less
ИМХО, два совсем разных мидвуфера. Однознасно отдать преимущество без связки сложно. Одну тебе предложили, Опера и ПЛ-ХТ и подрезать их достаточно низко (1500-2000Гц, слышал, что до 1000Гц резали мегапорядками) или тотже Р206 с МТ-23 (с разделом в 3000Гц) нормальная связка получается. Опять же, а если 3х полоска то там уже совсем другие связки получаются.
Старый 25.05.2009, 14:42   #55
SNAKE
Аватар для SNAKE
резать пищ ниже 3000 плохо, мегапорядки тоже не гуд. Все ИМХО
Старый 25.05.2009, 14:59   #56
Less
Аватар для Less
Двушка поканалка. Музыка всякая, но предпочтительно инструментал.
Старый 25.05.2009, 15:12   #57
John
Аватар для John
Сообщение от SNAKE
Ну тут спорный вопрос, если по МТ или Т100 или МД100........, да, согласен, зло. мегапорядки тоже не воспренимаю. А у ПЛ-ХТ ниже самое интересное. ИМХО.
Зря сказал, ща наверное затюкают
Старый 25.05.2009, 15:26   #58
Less
Аватар для Less
Интересно.., ПЛ-ХТ обростает хорошими отзывами. А есть какая прога для расчета элементов для мегафильтров , я подозреваю что их там не мало. Да и вобще не плохо лицезреть инфу по расчету и изготовлению разных фильтров к акустике.
Старый 25.05.2009, 16:44   #59
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Less
всё просто
Старый 25.05.2009, 23:51   #60
Сообщение от sanjk
Less
всё просто
Я би так не стверджував
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 09:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 21:48
Акустика в Logan Zaknafan Бюджетный автозвук и песочница. 34 02.04.2011 21:18
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 08:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 01:32
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +2.
