Старый 14.11.2008, 20:41   #61
Я заклеїв герметиком. В сабовомму ящику проввід бажано також закріпити. Я в себе провід обмотав бітопластом і приклеіїв до стінки ящика-від гріха подальше Може профі якийсь інший варіант підкинуть?
Старый 14.11.2008, 21:04   #62
Клей по правилам прошлого года(не знаю как в следующем) не является методом крепления проводки Хотя трактовок данного пункта хватало и в этом году - подвижные механизмы и так далее
Делайте через резинку плюс герметик потом площадки внутри коробка и хомутами к ним Опять таки для каких целей - если для соревнований ( в каких смотря форматах) тогда в каком классе - где есть мастерство или нет?
Делал бы себе закрытый ящик - профрезеровал бы под провод в основном листе канавки а потом накрыл бы другим листом - заодно и усилил бы корпусок И не забыл про длину провода акустического после выхода из сендвича до самой головки Если на грани - площадки и крепёж!
Я не профи - у меня хобби Кстати можно через те же переходники - не помню где выкладывал на сайте проход через металл Просмотри - вдруг пригодится
Старый 14.11.2008, 22:11   #63
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Цитата Делайте через резинку плюс герметик потом площадки внутри коробка и хомутами к ним
от себя добавлю гофру и термоусадку на клемники(не уверен но думаю так лучше).
Цитата если для соревнований
Нет не для соревнований исключительно для себя!!! [/quote]
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 22:13   #64
oleja2115
Цитата Делал бы себе закрытый ящик - профрезеровал бы под провод в основном листе канавки а потом накрыл бы другим листом
Вот тут нехрена не понял? :wallbash:
Старый 14.11.2008, 23:39   #65
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от oleja2115
Выборку делаешь в основной стенке, укладываешь туда провод, сверху накрываешь вторым листом в котором отверстие под выход провода просверлено.
Лично я у себя не парился и просто вывел провода через просверленные отверстия. Легкая негерметичность ЗЯ меня не волнует, даже наоборот - исключается риск загубить дин как например в свое время у Ботаника получилось
Старый 15.11.2008, 20:33   #66
oleja2115
Авот и сама обтяжка ящечка (не знаю правильно или нет но начал так!)А вот и первый "блин"
Старый 15.11.2008, 21:15   #67
кілька постів вище на фотках видно що ящик в середині чорний - це антигравій чи що?
Стосовно обтяжки-я би той шмат карпету повернув на 90 градусів, тоді обтягуєш перед, бока і верх одним шматком,отримуєш по одному стику на боках з верхньою стінкою, а на дні і задній стінці економиш, бо їх не буде видно.
Клей ти взяв підходящий, а от інградієнту що розвиває фантазію і додає майстерності в вигляді Чернігівського маловато буде
Старый 15.11.2008, 21:44   #68
oleja2115
Цитата Стосовно обтяжки-я би той шмат карпету повернув на 90 градусів, тоді обтягуєш перед, бока і верх одним шматком,отримуєш по одному стику на боках з верхньою стінкою, а на дні і задній стінці економиш, бо їх не буде видно.
Чувак извени но я наверное "пространственный кретин " я не могу понять как это сделать.Я одним куском обтянул: перед-верх-зад-дно.Получился один стык.Завтра попытаюсь обтянуть бока(потом отпишусь).Это у меня ДЕБЮТ так что непарафиньте сильно.
Цитата інградієнту що розвиває фантазію і додає майстерності в вигляді Чернігівського маловато буде
там ящик еще пару штук прикрывает :booze:
Старый 15.11.2008, 22:46   #69
Та я не парафіню, ти шо! Я прсто написав як я би зробив. Всерівно тобі великий плюс що робиш все сам. Якщо тебе затягне автозвук, то ще навчишся обтягувати, бо це далеко не останній твій ящик Я зліпив вже 5-ий сабовий ящик
Старый 16.11.2008, 12:02   #70
oleja2115
Вот только что закончил свое изделие.Уже ясно одно что нужно очень ровно подрезать швы
Старый 18.05.2009, 21:25   #71
antip
Аватар для antip
Никак не могу понять, есть ли разница в использовании как силовой проводки не импортных полупрозрачных кабелей, а отечественных вроде пв-3-16 ?
может есть разница в укладке/гибки, изоляционной защищенности ?
antip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 22:47   #72
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
antip
До 35 квадратов нормально укладывается. дальше уже возможны проблемы (например мне пришлось отказатся от 70 мм кв силового из-за невозможности сгиба в месте перехода через моторный щит).
Китайские провода с ихними хлипкими жилками я даже не рассматривал , да и не верится что там медь такая как в ПВ3.
Старый 19.05.2009, 10:28   #73
antip
Аватар для antip
т.е. я верно понимаю, что к примеру на два усилителя в багажник можно проложить пв-3-20? Дополнительно нужна изоляция ? к примеру гофра?
Старый 19.05.2009, 11:03   #74
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Изоляция очень желательна (гофра, змеиная кожа). Защита в виде предохранителя возле клеммы обязательна. И не забыть про сечение минусового провода (при необходимости заменить штатный масовый провод) или тянуть минус таким же калибром от АКБ до усилителя.
Старый 19.05.2009, 11:29   #75
antip
Аватар для antip
sanjk
на массу кинуть от АКБ 35 или всеж лучше тянуть 20 до усилителя.
Авто-паркетник, т.е. большой универсал.
Старый 19.05.2009, 12:05   #76
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Есть мнение что тянуть 2 провода от АКБ лучше (независимо от возраста авто). Если есть желание можно провести эксперимент - протянуть плюс и сменить минусовую на АКБ.
Измерить напряжение на клемах АКБ и уся ; кинуть по воздуху минусовый кабель что планировался для прокладки и сравнить напряжение уже с ним.
Старый 19.05.2009, 14:25   #77
antip
Аватар для antip
Цитата тянуть 2 провода от АКБ лучше
не будит ли падение напряжения на проводе больше, чем на кузове ?
Старый 19.05.2009, 15:06   #78
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
antip
зависит от сечения .
и я же предложил простую проверку
Цитата Если есть желание можно провести эксперимент - протянуть плюс и сменить минусовую на АКБ.
Старый 17.06.2009, 11:48   #79
smirnoff
Аватар для smirnoff
Понимаю что баян и поиск рулит, но сделал столько ненужных покупок :wallbash: что лучше уточнить :yes:
Подскажите, пож, будет ли достаточно 2 Га силового до багажника и по 4 Га через разделитель на уси?
1-вый усь Helix e-40 – уже есть
2-ой E.O.S. 620 – в планах
Может еще кто-то подскажет длину провода для Lancer 9?
Спасибо.
smirnoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 11:50   #80
Alexx
Аватар для Alexx
рулетка подскажет однозначно :yes:
прочее Силовой кабель Сёма Куплю 8 24.07.2013 22:40
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель 4Ga azvari Куплю 0 14.07.2013 14:59
(провода/межблоки) Силовой кабель 1/0 AWG Директор Луны Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 01.04.2012 14:04
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовой кабель pska Куплю 1 31.01.2012 01:20
Силовой кабель. 1973cc11 Куплю 4 25.03.2010 13:55
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +2.
