Из аппаратов предлагающих поддержку WAV по USB JVC KD-R921BT с исчезновением серии AVX становится всё привлекательнее: выбор-то невелик, а цена у этого Дживиса достаточно демократична.
И вот попал мне в лапы первый 921й, "племя младое, незнакомое". Интересной его особенностью является то, что при дефаултных настройках в разделе меню "EQ/DSP" используется режим обхода DSP и аппарат превращается в беспроцессорный. В этом режиме заметно улучшается качество звучания, так как сокращается путь прохождения сигнала по тракту, уходят цифровые обработки и ухо тут же слышит этот "форсаж" в звучании. (Те настройки, что живут в разделе меню "Audio", включения DSP не вызывают, - пользоваться можно смело.) Но вот, доработка практически закончена, аппарат закрыт и поставлен на прогрев. Беглый отчёт о проделанной работе, с картинками. Итак... До начала вторжения: mainboard, полный сток (штоб было с чем сравнивать) ![]() ЦАП, так было вначале: ![]() Первым делом, немного было поправлено питание ЦАП. Сверху суб-платы видны только увеличенной ёмкости танталовые кондёрчики по питанию и их плёночные шунты взамен SMD-шной керамики. ![]() А под суб-платой спрятался переработанный стабилизатор питания ЦАПа. В стоке +5.12V для его питания получалось из А9V c помощью одного стабилитрона D601 (на нижней стороне суб-платы). Теперь там стабилизатор немного получше, на транзисторе: выше коэффициент стабилизации, ниже выходное сопротивление стабилизатора, ниже пульсации питающего напряжения. Дальше, по тракту. Поправлен LPF, проходные кондёры до и после него (в стоке ELNA R3A) заменены на BlackGate (показаны более мелкими стрелками) ![]() Чёртов DSP тоже не оставил совсем уж без внимания: немного поправлено питание и обвязка. Проходные кондёры до и после - оставлены стоковые (малогабаритные ELNA R3A, показаны маленькими стрелками), они тут адекватны. ![]() Теперь E-vol и буферные усилители линейных выходов (первая желтая стрелка - каналы фронт/тыл, вторая - саб). Проходные кондёрчики до и после усилителей - теперь тоже BlackGate (указаны маленькими стрелками). Раньше тут стояли Jamicon SS. Ну и кроме этого обвязка и питание этих трёх МС тоже немного пересмотрена. ![]() Башня C901, "главная банка" по питанию на его входе заменена на 4700uF Capxon LZ (Ultra Low ESR, High Ripple) вместо штатного 2700uF. (Впритык, будь на миллиметр толще или выше - не влез бы) ![]() Немного прошёлся по обвязке IC901 - основного стабилизатора питающих напряжений. ![]() Большинство электролитов по питанию зашунтировано с обратной стороны пленкой 0.1uF Philips ![]() То, что оказалось "лишним"... ![]() Первые же минуты после включения показали, что звучание изменилось в лучшую сторону очень заметно. Я бы сказал, впечатляюще, потому что сам ожидал меньшего. Но торопиться с оценками пока не буду: и аппарат еще поменяет звучание с прогревом, и не хочется предварять впечатления владельца, который после "лечения" его ещё не слышал. Добавлено через 4 минуты ![]() ![]() Переработку стабилизатора питания ЦАПа пока не даю. Она чертовски трудно выполнима, из-за того, что суб-плата не на разъёме, а впаяна в плату двумя двухрядными коннекторами намертво. Без фена делать нечего, не подступишься... Еще можно было бы посоветовать сделать замену ОУ постфильтра IC581 с NJM8801 на что-то "более другое". Но это еще удорожит твик. И еще не факт, что в этом аппарате такая замена даст ощутимый прирост. Погреем, послушаем - будет видно, стоит ли .... Последний раз редактировалось Каток; 13.01.2012 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
Да уж...работка класс.На магнитоле темка поживее правда.Интересен отзыв владельца и по времени сколько занимает.Глядишь очередь придется занимать.Катку заслуженное спасибо,походу 400-е.
В нормальной обстановке и при условии наличия комплектухи тут на вечер-другой работы. |
Я добрался до дома и компа. Много работы.
Для начала огромное СПАСИБО Игорю, - человек которого нужно знать каждому кто слушает музыку в Украине Необычайно культурный и образованный, приятно общаться. По аппарату первый отзыв будет лично Игорю. Дайте хоть послушать, у меня же много музыки ![]() А вообще надеюсь приехать на встречу у Каравана в четверг - устроим смотрины. Развернутый отзыв тут также напишу, правда в эпитетах я не силен
Поездил, послушал разные варианты. Уже есть что написать.
Для начала - лучше всего играет аппарат в директе, без использования DSP, это хорошо слышно по исчезновению собранности инструментов если это академические жанры и по общей размытости каждого из трех диапазонов, если играет что-то более насыщенное материалом. Первое что заметил в плане отдачи от железа: МИД, даже такой тяжелый как 650 Опера начинает пытатся детализировать бас, электронные жанры этим мидам и так хорошо давались, а сейчас они уже претендуют на универсальность, хотя на встрече их наверное обгадят ![]() Касательно ВЧ диапазона где нетренированное ухо в первую очередь услышит грязь и песок - он играет мягко и в то же время детально, этого не было до твика, и уж тем более не было на 700 Сони До твика их детальность-воздушность можно было смело называть просто резкостью, сейчас это именно детальность, но все же присутствует дискомфорт при женском вокале на высоких громкостях, но читал что это связано с прогревом БГ и потом этот ньюанс уйдет, возможно это уже ущербность моей комплектухи.СЧ - специально фейдером выключал остальные компоненты (ВЧ,саб), слушал отдельно миды, они приблизились по середине к 180 Дайтонам, которые слушал у Александра из Спутника, но не забываем что речь все еще о 650 Опере... Вывод, мне нравится что я слышу, каждый день что-то новое и это очень приятно. Касательно DSP - владельцам даже не твикнутых аппаратов таки рекомендую его отключать. Делается это выставлением минимальной задержки каждого канала, также нужно поставить в 0 еквалайзер и (вопрос Игорю, так как не понял на магнитоле про фильтра) пользовать пассивные или встроенные в усилитель фильтра?? Почему вопрос касательно фильтров? -Потому что при разборе полетов выяснилось что раздел Аудио в Меню никак не включает в тракт DSP, проблема только в том, что фильтрация именно в этом меню и лежит. Поэтому вопрос, - не портят звук только фейдер/балансер, или фильтра плюсуем к их ряду? Игорь? ![]() После прУгрева напишу еще. В четверг если будет встреча - постараюсь приехать. |
Может быть немного прояснит дело блок-схема AK7600 из даташита на этот DSP. ![]() На схеме: - ADC, DAC - АЦП и ЦАП соответственно,Остальное подписано. То есть как только мы включаем что-то из того, что сидит в DSP - сразу же звук направляется через него, чтобы выполнить заказанную нами обработку. Как видим, задействование фильтров тоже будет вызывать прохождение сигнала через ADC - DAC. Причем, даже есди мы просто хотим подрезать саб LPF. то через DSP пройдёт весь сигнал, и пострадает всё: и СЧ, и ВЧ. Поэтому если задача стоит выжать из 921го максимум - нужно использовать внешние фильтры, хоть пассивные, хоть активные (в усилках встроенные). И пусть даже в усилках фильтры не лучшие - вреда от них будет куда меньше. Последний раз редактировалось Каток; 22.01.2012 в 07:50. |
а если еще снять карту то мид еще лучше играет! , я в отличии от тебя ето слышал в твоей машине ![]() ...проблема есть еще в том что саб у тебя быстрее мидов - ето то что я слышал в твоей машине, может уже картина изменилась?! |
Время идёт быстро...
Вроде бы недавно твикал, этот Дживис, а уже ровно год (практически, чуть больше). За это время у Андрея с этой магнитолкой даже некоторые достижения появились. И поскольку в ближайших планах замена 921-го у Андрея не фигурирует, напросились некоторые небольшие доработки. В первый раз при доработке мне казалось, что основным будет режим обхода процессора,"DSP bypass", так как он обеспечивает максимально чистое звучание. Поэтому цепи DSP практически остались в стоке. А оказалось, что процессор в системе всё-таки востребован, и задействован почти всегда. Что делать?! геометрия требует... Ну и попутно, раз уж залез, заменил ещё кой чего "по мелочам", вроде ОУ постфильтра. Теперь тут живёт LM4562MA (под стрелочкой) ![]() Главное - заменены проходные кондёры вокруг DSP (вход/выход аналогового сигнала, всего 8 штук). При отсутствии Блекгейтов выбрал Nichicon Muse FG (Fine Gold). На фото они "золотого" цвета. Кроме того, заменил ещё два кондёра в обвязке e-vol на ELNA RFS (Silmic II) - два коричневых кондёра под правой стрелкой на фото. Последняя стрелочка показывает на пару Nichicone KA, поставленных на выход радиоприёмника - немножко улучшит качество звука от тюнера. ![]() (Питание DSP было поправлено ещё в первый раз, поэтому сейчас ничего там "гладить" не пришлось.) Ну и - традиционно! - табличка выполненых дополнительных замен. ![]() Теперь ждём прогрева (считается, что Fine Gold через 100 часов прогрева "проcыпаются"), и можно будет тормошить Андрея с отзывом. Последний раз редактировалось Каток; 04.02.2013 в 18:31. |
Добрый день.Помогите пож.советом Неделю назад взял эту магнитолу.Устраивает всё,кроме одного.Долго читает флэшку.Через раз может просто зависнуть (читает бесконечно),спасает только выкл-вкл питания.При первом включении может быть всё хорошо,после остановки машины и последующего включения может зависнуть.Это болезнь этой модели или только у меня?Флэшки менял разные,и производителя и объём. Папок мало,треков тоже.МР3,FAT32.
Я бы советовал заменить товар, если еще позволяет время.
Читает долго, да. Около 25 секунд - винт на 320ГБ. Флешки быстрее. Ни разу не зависала. Несите в гарантию. |
Позволю себе вставить пять копеек: Субплату легче не феном сдувать, а выпаять при помощи флюса и оплетки. Майнборд из прессованой бумаги, и металлизации отверстий нет. А вот IC581 (оу постфильтра) пришлось выкусывать/аккуратно выламывать. Она приклеена парой капель клея. Все сказанное относится к KD-R90BT
IC581 снимаю обычным феном, без всяких разрушений, а в первом аппарате снимал вообще простым паяльником с 4мм плоским жалом. |
Похоже в KD-R90BT одну сторону приклеивают, а потом за один проход обе стороны волной паяют.
оффтоп: Я полез в принципе только из-за высоких. "Песочек" и тарелки "цыкают". Черных ворот по адекватной цене не нашел, перепаиваю ничиконы из старых плат. Вот не знаю, поможет ли? |
| JVC KD-R921BT | Дэн | Автомагнитолы и автомультимедия | 3 | 16.11.2012 15:53 |
| Твик или не твик | pitsol | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 25.08.2012 12:21 |
| JVC KD-R921BT | hotkot | Автомагнитолы и автомультимедия | 2 | 02.07.2012 20:24 |
| (автомагнитола/ГУ) Куплю JVC KD-R921BT | Snoop | Куплю | 0 | 26.02.2012 21:05 |
| Твик iPA 600/2 и 400/2 | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 22.02.2012 09:40 |
