Старый 19.01.2012, 22:12   #21
netmouse
Аватар для netmouse
Отправить сообщение для netmouse с помощью ICQ
По умолчанию Re: Приора вагон (первый опыт)
Сообщение от barik Посмотреть сообщение
я что-то совсем запутался. Как правильно, без кольца???
Кольцо в основном для красоты... Если поверхность к которой крепится динамик ровная - то этого будет достаточно. А крепить лучше всего болтами через мебельные гайки.
Такие:
netmouse вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 22:22   #22
barik
Аватар для barik
а эти гайки с резьбой м4 существуют??? Сквозь гриль и фланец динамика большего размеру не пройдут.
barik вне форума   Вверх
Старый 19.01.2012, 22:34   #23
Уже да. Кольцо не с той целью ставится, как у вас.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 05:29   #24
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Да ,существуют.
DM Rocker вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 08:19   #25
колян
Аватар для колян
да ставь кольца ни че не размагнитится (подумай про динамики с штамповаными стальными корзинами) кольца к подиуму болтами и нареж в них резьбу м5 всеравно так удобней динамики перебирать открутил 4 болтика...
колян вне форума   Вверх
Старый 20.01.2012, 14:54   #26
Сообщение от колян Посмотреть сообщение
В стальных кольцах в данном случае ваще нет необходимости. Сделать место посадки и общую длину тоннеля больше? зачем? кольцо должно выполнять абсолютно противоположную задачу. И метал двери вырезать по окружности подиума.
Добавлено через 31 секунду
Давай уже дальше, СЧ показывай!
Последний раз редактировалось K.O.S.; 20.01.2012 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2012, 21:13   #27
barik
Аватар для barik
Как только до гаража доберусь будет и сч и вч
Старый 21.01.2012, 09:25   #28
колян
Аватар для колян
кольцо можно и западлицо поставить,а нащет надо или не надо решать хозяину вопрос то был в размагничивании.
Старый 21.01.2012, 17:55   #29
barik
Аватар для barik
уже с обшивкой, облагораживание продолжится когда найду теплый гараж или (чего не особо хочется) до потепления )))
Старый 21.01.2012, 17:57   #30
IMPERATOR
Аватар для IMPERATOR
А как облагораживать будешь?Есть какие то соображения?
IMPERATOR вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 18:01   #31
barik
Аватар для barik
Думаю чулки+полиэфирка+стекломат
Старый 21.01.2012, 18:02   #32
IMPERATOR
Ну да стандартная процедура.Наверно ещё шпатлёвка пригодица.
Старый 21.01.2012, 18:06   #33
barik
Аватар для barik
как я мог забыть о ней, килограмчик точно уйдет
Старый 21.01.2012, 18:07   #34
IMPERATOR
А чем будешь обтягивать?
Старый 21.01.2012, 18:12   #35
barik
Аватар для barik
винил или кожзам какйнибудь. Вобщем я еще с салоном не определился, так что обтягиваться все будет в последнюю очередь
Последний раз редактировалось barik; 21.01.2012 в 18:48.
Старый 21.01.2012, 18:15   #36
IMPERATOR
Ну давай-давай, ждём продолжения.
Старый 21.01.2012, 18:17   #37
Сообщение от IMPERATOR Посмотреть сообщение
У меня динамики крепятся 4-мя саморезами прямо к подиуму, уже который раз откручиваю-закручиваю - всё гут
Попробуй в одной двери поставить динамик на винты...
Послушай, сравни, сделай выводы...
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 21.01.2012, 18:45   #38
barik
Аватар для barik
СЧ прикреплен на резьбовые клепки,
алюминиевые "ежики" и ....... стальные кольца
Старый 21.01.2012, 23:49   #39
barik
Аватар для barik
нарисовалась схемка будущего питания питания
Старый 22.01.2012, 05:16   #40
nasa
Аватар для nasa
Стоковые провода хлипинькие, над бы их поменять. Как бы потом не было проблем с питанием ГУ и Пионеровской приблуды.
nasa вне форума   Вверх
Акустика. Первый опыт alck Домашка 40 19.03.2014 07:28
Первый опыт. Москвич 2140 lds007 Свои инсталляции SQ 22 06.09.2011 09:49
2110 в процессе (первый опыт) Drug Свои инсталляции SQ 52 02.07.2011 12:46
Audi 80 - первый опыт igorfox Свои инсталляции SQ 9 14.06.2011 11:20
Мой первый опыт. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 13 11.12.2009 23:27
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +2.
