Старый 10.01.2012, 00:30   #41
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
По умолчанию Re: Насоветуйте пожалуйста КСЕНОН
А шо за ксенон 3000 k ? Это типа для туманок, но там походу желтым светит только из за напыления на лампу
alck, спасибо !
И еще... А 50 w блок 35 w лампочка реально лучше чем 50w и 50w?
Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 10.01.2012 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2012, 11:36   #42
да
Старый 10.01.2012, 12:00   #43
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
собственно вот таблица:
А там к ней комментарии, пояснения какие-то были?
Потому что я таких таблиц в экселе за 5 минут восемь штук нарисую, и у себя на сайте выложу, а люди потом их цитировать будут...
Но это же не будет означать, что оно и на самом деле так.
Повторюсь: спектр излучения и световой поток - вещи независимые.
Все видели когда-нибудь регуляторы мощности для освещения? от того делаем мы ярче или темнее (изменяем световой поток) цвет освещения (цветовая температура) не меняется же. И наоборот, если на экране монитора (телевизора) меняются цвета фона, яркость его свечения остаётся неизменной.
Люмены и Кельвины - это как килограммы и миллиметры: единицы измерения абсоютно разных величин, прямой связи между ними нет никакой.
Старый 10.01.2012, 12:07   #44
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Перед новым годом делал нового Спортажа... ставил ксенон в ближний и туманки,.... клиент уехал очень довольный и пригнал сёдня ещё и на дальний, хотя он там и нафиг не нужен.... отговорить не получилось...
ставил как обычно блоки BlueRay Pro, лампы Prolumen 4500к,...
в туманки то же самое единственное на управление на всех этих корейцах доставляю релюху....
Н7 ближний, 88s туманки.....
себе в Ибицу поставил линзы ж5, блоки хела и лампы пролюмен 4500к.... оттенок белого более тёплый, думаю из за блоков.....
Старый 10.01.2012, 12:15   #45
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Да,но если заглянуть в темное время с улицы в окно,где работает телевизор,то заметно,как в комнате становится то светлее,то темнее.Когда фон телевизора черный,то и в комнате темнеет,а когда белый,то светлее.
Старый 10.01.2012, 12:21   #46
Valera
Аватар для Valera
но сатря який фільм дивитись
Старый 10.01.2012, 12:31   #47
Sergey-Xm
Основные понятия светотехники
Напряжение питания — напряжение электрической сети, необходимое для зажигания и стабильной работы лампы. Измеряется в вольтах (В).
Мощность — электрическая мощность, потребляемая лампой. Единица измерения мощности осветительного прибора - ватт (Вт).
Спектральный состав излучения зависит от длины излучаемых источником электромагнитных волн и измеряется в нм (1 нм - длина, равная одной миллионной доле миллиметра). Длины волн, воспринимаемые глазом, лежат в спектральном промежутке от 380 до 780 нм. Наиболее интенсивное излучение, воспринимаемое человеческим глазом, имеет средняя (зеленая) часть видимого спектра с длиной волны 555 нм. Эта интенсивность спадает по мере "перехода" излучения к обеим крайним областям спектра - его синей или красной части. При переходе излучения соответственно в ультрафиолетовое (от 10 до 380 нм) и инфракрасное (от 780 нм до 1 мм) оно становится невидимым.
Световой поток — один из важнейших показателей эффективности светового действия. Мощность излучения сама по себе еще не гарантирует яркости света: ультрафиолетовое или инфракрасное излучение, каким бы мощным оно ни было, человеческим глазом не воспринимается. Сила светового потока определяется как отношение мощности излучения к его спектральному составу. Измеряется в люменах (лм). Образцовая единица светового потока мощностью в 1 лм соответствует потоку зеленого излучателя (с длиной волны в 555 нм) и мощностью излучения в 1/683 Вт.
Световая отдача — с точки зрения энергосбережения, ключевой параметр эффективности источника света. Он показывает, сколько света вырабатывает та или иная лампа на каждый ватт израсходованной на нее энергии. Световая отдача измеряется в лм/Вт. Максимально возможная отдача равна 683 лм/Вт и теоретически может существовать только у источника, преобразующего энергию в свет без потерь. Световая отдача ламп накаливания составляет всего 10-15 лм/Вт, а люминесцентных ламп уже приближается к 100 лм/Вт.
Уровень освещенности — параметр, определяющий, насколько освещена та или иная поверхность данным источником освещения. Зависит от мощности светового потока, от расстояния источника света до освещаемой поверхности, от отражающих свойств этой поверхности и ряда других факторов. Единица измерения - люкс (лк). Эта величина определяется как отношение светового потока мощностью в 1 лм к освещенной поверхности площадью 1 кв.м. Иными словами, 1 лк = 1лм/кв.м. Приемлемая для человека норма освещенности рабочей поверхности по российским стандартам составляет 200 лк, а по европейским достигает 800 лк.
Цветовая температура — важнейший качественный параметр, определяющий степень естественности (белизны) света, испускаемого лампой. Измеряется по температурной шкале Кельвина (К). Цветовую температуру можно условно разделить на тепло-белую (менее 3000 К), нейтрально-белую (от 3000 до 5000 К) и дневную белую (более 5000 К). В жилых интерьерах обычно используют лампы теплого тона, способствующие отдыху и расслаблению, а в офисных и производственных уместны более холодные лампы. Наиболее естественная, а значит, и комфортная для человека, цветовая температура лежит в диапазоне 2800-3500 К.
Индекс цветопередачи — относительная величина, определяющая, насколько естественно передаются цвета предметов в свете той или иной лампы. Цветопередающие свойства ламп зависят от характера спектра их излучения. Индекс цветопередачи (Ra) эталонного источника света (т.е. идеально передающего цвет предметов) принят за 100. Чем ниже этот индекс у лампы, тем хуже ее цветопередающие свойства. Комфортный для человеческого зрения диапазон цветопередачи составляет 80-100 Ra.
Старый 10.01.2012, 13:14   #48
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Я уверен просто, что Вы - культурный человек, и не забудете опустить луч.
Кто забудет - получит пластиковую бутылку или коробок спичек в лобовое при встречном разъезде.
ОЧЧень интересный эффект ночью наблюдается
Старый 10.01.2012, 18:47   #49
Роман MONDEO
Получал?
Старый 10.01.2012, 19:31   #50
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
давно это было.. не помню уже ((
на примере оригинальных филипсовских D2S ламп - у 4300К заявлено 3400 +/-250Лм, а у 5000К - 3100 +/-250Лм (данные из даташита)..
Старый 10.01.2012, 20:20   #51
Световой поток — один из важнейших показателей эффективности светового действия. .....
.... Сила светового потока определяется как отношение мощности излучения к его спектральному составу. Измеряется в люменах (лм).
Не знаю, откуда Вы цитируете (или это Ваше собственное изложение?). Но Вам было некогда пройти по ссылке приведенной в моём пост №38. Придётся её процитировать.
Шо мы тут бачим? в вычислениях участвует не спектральный состав, а спектральная плотность - это немного разные вещи. Во-вторых, умножается она на кривую спектральной чувствительности глаза, то есть величина светового потока в люменах калибрована на чувствительность глаза. Это значит, что 10 люмен воспринимается всегда как 10 люмен, независимо от спектра излучения - будь-то 10 люмен белого, жёлтого или синего цвета.
Это если говорить о люменах, которые нелинейны, и учитывают неодинаковую чувствительность сетчатки глаза к разным участкам спектра.
Спектральный состав излучения ксеноновой лампы зависит от состава газовой смеси, заключённой в её колбе, а мощность светового излучения - от эффективности разжигающего электрода и мощности разряда. То есть цвет определяется одними параметрами, а количество излучаемого света - другими.
Старый 10.01.2012, 22:46   #52
О блин как все далеко зашло
Старый 11.01.2012, 00:04   #53
Jamaica
Аватар для Jamaica
сколько комплектов ставил цена - качество MLUX и INFOLIGHT.
Jamaica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 00:07   #54
Sergey-Xm
Приведенная Вами формула тоже выведена Вами?Так сказать,из раннего?Я Физфак на стационаре закончил,у нас целый семестр оптику преподавали.Ваш пост 38 читал,удивило другое:
По памяти помню,что Белый свет рассщепляется по спектру призмой,на все цвета радуги,то есть белый свет-это весь спектр(самый яркий),а любой другой-это всего лиш часть белого.Мы лучше видим,когда освещеенность выше,а она выше при белом свете.Попробуйте простое приложение для телефона"Фонарик".Там можна выбрать цвет дисплея.Как Вы думаете,при каком цвете дисплея телефон будет лучше освещать?
Старый 11.01.2012, 00:20   #55
Minya
Аватар для Minya
Отправить сообщение для Minya с помощью Skype™
+1 за инфолайт(у самого стоит infolight expert) 1.5 года полет нормальный, на дорогие ксеноны тратится не стоит, имхо.
По температуре 5000К считаю оптимальным
Пользуюсь два года без проблем. Лампы практически не выгорают, помех на радио не дают. Считаю, что это один из хороших вариантов. Infolight expert 35W.
Последний раз редактировалось Minya; 11.01.2012 в 00:30.
Minya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 02:02   #56
Саня-Танкист
Получал?
В дальнобое научили
Старый 11.01.2012, 09:36   #57
.... Мы лучше видим,когда освещеенность выше,а она выше при белом свете.Попробуйте простое приложение для телефона"Фонарик".Там можна выбрать цвет дисплея......
Яркость подсветки экрана остаётся неизменной.
При неизменной яркости подсветки мы видим лучше в том цвете, где чувствительность глаза выше. То есть при том же количестве света глаз воспринимает как более высокую освещённость. По аналогии со слухом - там где чувствительность ниже, мы воспринимаем сигнал как более тихий, даже если звуковое давление остаётся неизменным. Именно поэтому единица измерения "люмен" вычисляется с учётом кривой чувствительности глаза.
Впрочем, мне уже поднадоело это препирание.
Думаю, что все желающие могут изучить вопрос самостоятельно, а меня вполне устраивает оставаться при своих заблуждениях.
Эта чо, Пинк Флойд? уважа-аю...
Старый 11.01.2012, 10:52   #58
Sergey-Xm
Согласен,нет такой цели,просто увидел страшную формулу с интегралом и вспомнил,что последний раз применял интеграл,когда изготавливал крючек похожей формы,чтобы ведро на черешню вешать
Пинк Флойд,кстати,тоже уважаю
Старый 11.01.2012, 15:07   #59
anton64
Аватар для anton64
Нет там напыления, просто другой состав газа соответствующий цветовой температуре 3000к.
зы. видел запуск 3000к ламп в живую, видео отдыхает.
anton64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 20:39   #60
Роман MONDEO
видел в Донецке CEED в ПТФ с 3000 к и Rexton в ближнем линзы.... Помоему ваще нихрена не светит, похоже на развод
Добавлено через 33 секунды
100 % ксенон потому что видел как разгораются
Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 11.01.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Насоветуйте СЧ почитать жан Бюджетный автозвук и песочница. 39 21.06.2011 20:04
Насоветуйте сигналку до 200 уе Роман MONDEO Белый шум 26 21.12.2010 15:07
Насоветуйте провода Роман MONDEO Практика по SQ 2 16.10.2010 20:47
Насоветуйте компактный усь Henpyxa Практика по SQ 9 22.09.2010 23:53
Насоветуйте мид wollik Практика по SQ 43 19.07.2009 20:48
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +2.
