Старый 27.12.2011, 21:43   #41
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
По умолчанию Re: Эх да поканалочка, эх да в таврушечку.
мне кажется что корпуса к ВЧ надо было оставить.
этот конус и кольца заостряют направленость и возможно "ровняют" неравномерность.
Старый 28.12.2011, 21:53   #42
Дык я их оставляю, более того, наращиваю фланчик до 7 см в диаметре, можно и больше, но я ограничился.
Добавлено через 23 часа 14 минут
Накрылся медным тазом мой минисаП....
скрин:
Последний раз редактировалось K.O.S.; 29.12.2011 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2012, 17:30   #43
Avokado
Аватар для Avokado
Улучшить никак?
Avokado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 07:58   #44
newatech
Аватар для newatech
Ему литров так 26-28 нужно. А куда планируется ставить? Если в торпедо то скорее всего с другими характеристиками поискать нужно, тот же Helix 8W, а если все в багажнике то (если убира седан) маловато восьмерки будет, только в полку и желательно две и в своем коробе.
Старый 06.01.2012, 08:02   #45
Avokado
Аватар для Avokado
Smile Re: Эх да поканалочка, эх да в таврушечку.
Сюда
Старый 06.01.2012, 15:03   #46
newatech
Аватар для newatech
Сообщение от Avokado Посмотреть сообщение
Сюда
Вроде туда ТС Helix-ы собрался ставить?
Старый 07.01.2012, 22:28   #47
Они уже там. Карпет взял, скоро фотки будут.
Вопрос: чем грозит контакт корпуса усилка (Дарк Блю 4) с кузовом? питалово с клемы...
Спс.
Добавлено через 6 минут
Саб под бороду хотелось... В славуту. PP7W катит, но не в бюджет.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 07.01.2012 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2012, 07:58   #48
newatech
Аватар для newatech
Может фонить.
Старый 09.01.2012, 00:50   #49
Шнурки: DAXX(RCA DAXX) и ПВ3 1,5кв.мм (RCA псевдо-Nakamichi + тюльпаны от коаксиального кабеля из комплекта видика Радеон 9600 )
Гаражные запасы.
Огильзовка. Медь брал на подстанции с пластин гибких контактов - отличная.
Смена штатки Гена-Акб на КГ-25.
Тоже самое с массой. К кузову КГ-25, к коробке штатный провод с Нубиры.
"Призрачная" клема.
Вид с ямы: крепеж массы к кузову в блюдце для акб, болт м8. Правее светлое пятнышко - штатный крепеж, болтик м6.
Старенькая ИСТА. Клема минуса Нубировская.
Снова мего-рюшики
Масса усилка на кузов. Забыл сфотать крепеж под кикпанелью, болт м8.
Акустические. Провод ноунейм 2,5кв.мм.
Дистр. 2х60А
Вот так выглядит увеселитель.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.01.2012 в 01:01.
Старый 09.01.2012, 00:51   #50
Может фонить.
не фонит
Добавлено через 5 минут
Акб-Дистр - КГ-25
Дистр-Усилитель - Oris 20кв.мм
Акустический - 2.5кв.мм.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.01.2012 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2012, 08:22   #51
Костя, столько фоток, апгрейдов, а акустический - ноунейм
Старый 09.01.2012, 08:37   #52
Хочешь, чтобы съездил за ПВ3 ?
Ну кагбэ те провода там лежали, ну и пусть еще полежат с месяц, пока доделывать все буду. Там есть, чем заняться до смены проводов.
Старый 09.01.2012, 09:02   #53
с видувыглядит грустно!
Старый 09.01.2012, 10:16   #54
JOCKER
Аватар для JOCKER
Thumbs down Re: Эх да поканалочка, эх да в таврушечку.
да
будет лучше чем тот мусор..
и выкинь ту пародию на межблоки
купи клоц 5000 -они копейки стоЯт.
Старый 09.01.2012, 10:19   #55
а лучше 110 он еще дешевле стоит!
Старый 09.01.2012, 11:24   #56
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
та да, как не странно, но на редкость удачный межблок.
Старый 09.01.2012, 12:53   #57
Посоны, та это я на тяп-ляп, чтоб звук появился в динамиках. Даксы - халявка, оставлю от них наконечники, а коса - так что ваще межблок от радио к усилителю маяк
А рекомендации спс.
Есть вопрос: поджопники у мну из 10мм фанерки. В одном три бруска-распорки по окружности динамика, а звук все равно одинаков - какой-то эффект консервной банки. Чейта предпринимать? Вибру внутрь или войлока?
Будет веселее, дойдут еще руки, то так - навксидку. Чтоб ориентировались по фото.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 09.01.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2012, 13:23   #58
конечно предпринимать и обязательно!, виброй толстой минимум в один слой + я бы еще такое приклеил - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=11642 и пропитал сверху композитом!
Старый 09.01.2012, 13:55   #59
Смысл тогда от герметона,если он будет пропитан - то бишь испорчен - композитом. Он потеряет свои главные ! свойства. Можно и просто тряпочку рыхлую пропитать - эффект будет один и тот же. Имхо.
Старый 09.01.2012, 14:21   #60
prizrak
Аватар для prizrak
Там у тебя динамик фришный. А ты его в маленький ящик с фазиком запихал вот и имеешь на выходи афект хола.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +2.
