#1 | |
Всім здоров!
Хочу поділитись своїм інсталом,який постійно удосконалюється...питання стоїть тепер за поканалку і вибраний усіл Hertz EP 4 заказаний карман на праву дверку для перероблення подіумів до мідбасів саб ФІ знаходиться між водійським і пасажирським кріслом все сам робив... Підкажіть що не правильно,а що правильно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 7
Каждый день тебя вижу в районе Князя Романа,работаю там.Интересно бы послушать
Чето не пойму как все установлено?СЧ играют во фриейре или на обьем етих подиумов?Миды зачем так направлял?Надо посмотреть!
спочатку вони були під меньшим кутом підйому і переробились під більшим + доворот інший правого СЧ. Всьо слухалось,на угад не робилось |
б) учитывая инсталяцию акустики, то с таким способом фильтрации - там должна быть полная каша, а не звук. Никаким сведением каналов, там и не пахнет. |
прошу допомогти вирішити криві косяки ![]() з чого почати,шо додати,шо забрати саб грає до 50гц протифаза,3 компонент грає від 50 тил скручени на 60-80 % Добавлено через 2 минуты тил абсолютно не чути так як повернутий до задніх пасажирив і немає зміщення сцени до водія Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
![]() Дальше, сюда просится поканальное усиление, что бы ты мог использовать все возможности своего 77 пиона (я не помню есть ли в этом 77 пионере проц, но если есть, то ты сейчас используешь и меньше половины его возможностей). А дальше, когда начнешь сводить все это вместе, поймешь, уже сам что тебе еще нужно и куда двигаться, ну а пока, что сделай поканалку для трешки и разрули ее своей ГУ - вот тут как раз ты хорошего и много опыта наберешься, пока будешь это делать. Пассивные кроссоверы пока, что рано еще для тебя пытаться осваивать, пока не понял всех принципов построения аудиосистемы (да и нужны ли будут тебе пасскросы вообще - вопрос). |
як правильно поканалку зробити + звести? на шо звертати увагу?
Добавлено через 19 минут про наводки я вже начитався і знав про них... Последний раз редактировалось garmas; 06.01.2012 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение |
Из возможностей... -3-х полосный график -тембр НЧ, тембр ВЧ -HPF 50/80/125 (те же частоты и на сабовом выходе) ...и LOUD Вот кагбы и всё... (на сколько память мне не изменяет)![]() По сему без хороших пасскросов будет туго. з.ы. Направление мидов однако... весьма экстремальное. |
сфоткаю СЧ разом, щоб більш було зрозумілим їхне розташування!
також цікавить Ваша думка про ВЧ.... є у мене бажання зробити "шось" щоб звук відбивався чи направити їх до лобовухи? Зараз твітер грає з таким фільтром рідним: ![]() чи потрібно СЧ через крос підключати рідний? я уявляю собі так: ![]() Добавлено через 4 часа 18 минут вся така проводка на прикладі твітера: ![]() Добавлено через 10 часов 51 минуту вибачне,але всі такі "вумні" шо навіть не можуть порадити,ну хотя б напрямок показати куда рухатись... тільки поржати й пальцем потикати!!!!!!! я до ВАС прийшов як новачок,щоб вдосконалити свою систему на тому етапі шо є, а ви мовчите...... дякую і на тому,шо сказали шо не добре я є проф музикант який грає на контрабасі вже 16 років і впринципі поняття маю більше чим треба шо таке акустичне звучання,вибачте за грубість,так як ви мене прийняли як "ворога" таке складаєьбся враження з повагою,garmas-vitaliy Последний раз редактировалось garmas; 08.01.2012 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
garmas-vitaliy,а остались родные паскроссы от esk163? У меня в одной из машин система собрана на них, играет от двух каналов через паскроссы от аналога DLS CA41. При правильном расположении и паскросах можно получить условно! сцену выше торпеды с привязкой к левому борту которую можно подправить балансом. (ГУ без процессора.) Данная акустика - очень недурственно играет.
З.Ы. СЧ у меня играет в 1л. Мидбасс без доворота. Пищалка на стойке ниже ушей, направлены крест накрест и чуть вверх. И мое личное мнение - использовать родной паскросс, поканалка не нужна на мой взгляд! - уровни ВЧ и НЧ регулируются с кросоверов очень хорошо, т.к ВЧ не очень громкий. А если будет процевое ГУ, в будущем, то можно и с задержками поиграться если будет желание , главное что-бы ВЧ и СЧ очень близко находились, а расстояние от НЧ и связки ВЧ и СЧ до слушателя были примерно одинаковы. Но мне кажется если все правильно сделать на без процевом ГУ то возможно (как в моем случае!) и отпадет желание полных поканалок
#14 |
1) Поменять ГУ на процессорную. 2) Делать поканалку на активных кроссоверах усилителей. 3) Изучать матчасть и теорию построения пассивных кроссоверов. Как по мне, то лучше всего, на данном этапе будет сделать первый вариант, так как результат при наименьших денежно-временных затрат будет наибольшей. |
#16 |
Последний раз редактировалось Cobox; 08.01.2012 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Задіяні кросовери дешевого підсилювача добавлять на шляху сигналу до десятка дешевих операційників, результатом не возрадуєшся. 1. Найпростіший і, як уже сказав Рома, найоптимальніший з точки зору результату. Але не знаю, який недорогий процесорний головний пристрій дозволить керувати 3-смуговою системою. Вони здебільшого на 2-смугові + сабвуфер розраховані. Правда, можна зробити напів-поканалку, сч-вч ділити пасивно, решту з голови. 3. Хороший варіант, якщо автозвук - хобі. І коли готовий побудові системи присвятити роки. |
