Старый 03.01.2012, 10:29   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию сравнение СИЛЫ
под новый усилок (ипа 800.2) хочу и силу новую и клемы
вот теперь читаю и не могу найти ни одного сравнения ПВЗ 1х35, Одескабель 35 и сварочный провод 1х36, что лучше?
муравей вне форума   Вверх
Старый 03.01.2012, 10:38   #2
По умолчанию Re: сравнение СИЛЫ
муравей, сварочный можешь сразу откинуть - не годится из-за изоляции (со временем растрескивается, что черевато последствиями.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 03.01.2012, 12:20   #3
муравей
Аватар для муравей
вот и я держа его в руках думал о изоляции, 20-ка изоляция двойная- белая а сверху резина черная а 30ка просто резина, но гибкий падло.... а если на него пластиковую трубку(гармошку на провода надевают такую черную, она еще с боку разрезана) а с верху термоусадку?или бред?
Старый 03.01.2012, 12:38   #4
Эпилог
муравей, купи проверенный ПВЗ и не парь мозги ни себе, ни людям. Из бюджетных и качественный решений, тут на форуме, пока что еще ничего лучшего не нашли.
Старый 03.01.2012, 14:32   #5
муравей
Аватар для муравей
я не говорю что хочу найти провод на халяву я хочу узнать разницу в этих проводах, а уж потом выбирать какой брать а какой нет. Я очень долго подхожу к выбору покупки чего-либо дабы потом не пожалеть, посему и хочу услышать "за" и "против" и какая разница
Старый 03.01.2012, 23:04   #6
Выбор действительно не из лёгких...
Один цуко гибкий, а у другого нормальная изоляция...
Одни говорят в ПВ-3 медь-гуано, другие говорят про сварочник тэ самэ.
Я видел зелёным и один и другой, так что это точно медь (хоть и с примесями)... ну точно не люминь
з.ы. себе взял ПВ-3.
nik_on_off вне форума   Вверх
Старый 03.01.2012, 23:54   #7
antiradar
Аватар для antiradar
Еще есть КГНВ, гибкий и с двойной изоляцией, но цуко толстый
antiradar вне форума   Вверх
Старый 04.01.2012, 08:47   #8
Valera
Аватар для Valera
та це все повна шляпа.. в Жеки Жебельщика є афігенська сила, 25 кв. береш паруєш 2Х25кв (+) і 2Х25кв (-) , бо як КГ, ПВ, вони неймоверно тверді...
Valera вне форума   Вверх
Старый 04.01.2012, 10:13   #9
муравей
Аватар для муравей
вот и я о том же, сижу и думаю, и не знаю какой выбрать..
та ну на. 2х25 перебор, лучше сразу 1х50
Последний раз редактировалось муравей; 04.01.2012 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2012, 11:47   #10
Valera
Аватар для Valera
тобі рішати...
в павер 800 - влазить 35 кв., 50 туди не входить..
а той 25, можна заінженерити 2Х25 в павера.
Старый 04.01.2012, 12:42   #11
муравей
Аватар для муравей
а мне 1х35 хватит, длинна до сидушки 3,5-4метра, а вот если не влезит под сидушку вот тогда и буду думать о толщине по больше
но все равно спасибо что подсказали с толщиной
Старый 04.01.2012, 14:01   #12
Ага, прям как геометрия Лобачевского или альтернативная математика Валеры: 50=50, а вот (25+25)<50
Старый 04.01.2012, 15:22   #13
Valera
Аватар для Valera
там матеріал потонше і гнучкіше. ...
а про математику , ти підмітив
Старый 04.01.2012, 15:26   #14
муравей
Аватар для муравей
не знаю как кому а мне тянуть 2х25 не очень улыбается
Старый 04.01.2012, 20:27   #15
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
КГ в топку !
Изоляция негодится.
ПВ3 тоже в топку. Не гнется нефига.
Нужен провод КГНВ
Наша медяха, гнется легко - хоть в узел вяжи, изоляция ПВХ, а не резина, при этом изоляция двойная. Медяха наша !
Характеристики :
Жила — Круглая медная многопроволочная скрученная.
Изоляция — Поливинилхлоридный пластикат.
Оболочка — Поливинилхлоридный пластикат.
Назначение силового кабеля:
Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 70 °С, при температуре окружающей среды от -40 °С до +50 °С.
Условия эксплуатации и монтажа кабеля:
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Строительная длина кабеля с номинальным сечением жилы до 35 мм² включительно — не менее 150 м, кабеля с сечением жилы 50 мм² и выше — не менее 125 м.
Срок службы кабелей — 4 года.
Длительно допустимая температура на жиле — 75 °С.
ПС
На рисунке немного неправильно нарисовано. Внутренняя(белая) оболочка как раз потолще, а наружная черная (бывает чаще синяя) как раз потоньше. Если внешнюю снять , да в звейку его ! То еще и красиво выходит.
Старый 04.01.2012, 22:20   #16
Avokado
Аватар для Avokado
Exclamation Re: сравнение СИЛЫ
Я за ПВ3. Более распространен у нас.
Avokado вне форума   Вверх
Старый 05.01.2012, 07:42   #17
муравей
Аватар для муравей
КГ
Жила — медная проволока, допускается изготовление многопроволочных жил. Жила заземления выполняется меньшего сечения
Изоляция — резина типа РТИ-1
Сердечник — жилы трехжильных кабелей сечением от 35 мм2, четырехжильных кабелей сечением от 4 мм2 и пятижильных кабелей всех сечений скручены вокруг резинового сердечника
Оболочка — резина типа РШ-1
Назначение
для присоединения различных передвижных механизмов при переменном напряжениии до 660 В частотой 50 Гц.
Условия эксплуатации и монтажа:
рабочая температура эксплуатации — от -40 до +50 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 65 °С;
минимальные радиусы изгиба, не менее — 8 диаметров по оболочке.
Провода механически прочны и устойчивы к вибрационным нагрузкам, выдерживают 30 000 циклов испытания на изгиб под токовой нагрузкой.
ПВ3
Жила — одиночная или две-три параллельно уложенные медные многопроволочные 3 класса гибкости.
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат. Расцветка: белая, серая, желтая, оранжевая, красная, розовая, голубая, зеленая, коричневая, черная, фиолетовая и желто-зеленая).
Примечание:Также изготавливаются с изоляцией с ПВХ пластиката пониженной горючести под маркой ПВнг-3, и с изоляцией пониженной горючести и с низким дымовыделением под маркой ПВнгд-3.
Назначение:
для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
температура прокладки — не ниже -15 °С;
монтажные радиусы изгиба — не менее 5 диаметров;
условия эксплуатации — температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 70 °С;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет.
Последний раз редактировалось муравей; 05.01.2012 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2012, 07:49   #18
муравей
Аватар для муравей
только я не понимаю, почему сварочный имеет такую тонкую изоляцию??? там ведь ток большой должен быть...
Старый 05.01.2012, 09:07   #19
Изоляция пробивается не током, а напряжением. А у электросварки максимальное напряжение, которое может быть - это 80...60В, а когда горит дуга и того меньше, в два-три раза
Старый 05.01.2012, 11:38   #20
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Talking Re: сравнение СИЛЫ
в чём проблема????????
щас товарищу тянем 30х25 кв....... (15+ и 15-)
GZ-JBL Team вне форума   Вверх
Интересное сравнение Kurd Теория и точка зрения по SQ 4 25.12.2013 18:06
как вам такая постройка силы на усилители? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 44 24.07.2012 19:16
Кто как защищает проход силы через металл ? Lom4ik Практические уроки, технологии и материалы 15 07.04.2012 12:56
Сравнение Focal K2 Power 165 KRX2 и KRXS garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 4 31.03.2011 20:50
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
